粉体交流> 高端粉材> 纳米二氧化硅抛光液的应用
  • 943
纳米二氧化硅抛光液的应用
jingruicd
等级:五级士宗br /> 累计积分?53
可用积分?53
楼主 发表于:2020-12-24 10:43:05
由于纳米二氧化硅成本相对较低,且具有良好的分散性、机械磨损性,高强度、高附着力、成膜性好、高渗透、高耐候性、高耐磨性等特点,是一种性能优良皃/span>CM P技术用的抛光材斘/span>.,因而常被用于金属、蓝宝石、单晶硅、微晶玻璃、光导摄像管筈/span>表面精密抛光、/span>
化学机械抛光'/span>CMP)技术是目前各类显示屏、手机部件、蓝宝石、不锈钢、单晶硅片等领域使用广泛的表面超精密加工技术,研磨抛光材料是化学机械抛光过程中必不可少的一种耗材,常用的研抛材料有氧化铈、氧化硅、氧化铝和金刚石(钻石)。氧化铈主要用于玻璃晶体等抛光,金刚石与氧化铝主要用于高硬度晶体的抛光,而纳米二氧化硅抛光液主要用于许多材料表面精密抛光。这几种材料往往可以搭配使用,组成研?/span>-抛光的理想材料。本次介绍下纳米二氧化硅抛光液(VK-SP50W)的应用、/span>
纳米二氧化硅抛光液(VK-SP50W)应用特性:
1、纳米二氧化硅抛光液'/span>VK-SP50W)由高纯纳米二氧化硅复合配置而成,通过高科技术分散成纳米颗粒,高含量分散均匀的纳米抛光液、/span>
2、抛光速平坦度加工,抛光是利用SiO2等材料的均匀纳米粒子,不会对加工件造成物理损伤,速率快,利用分散均匀大粒径的胶体二氧化硅等粒子达到高速抛光的目的
3、高纯度,抛光液不腐蚀设备,使用的安全性能高、/span>
4、高达到高平坦化研磨加工、/span>
5、有效减少抛光后的表面划伤,降低抛光后的表面粗糙度、/span>
纳米二氧化硅抛光液(VK-SP50W)使?/span>范围9/span>
1?/span>可用于微晶玻璃的表面抛光加工中、/span>
2、用于硅片的粗抛和精抛以叉/span>IC加工过程,适用于大规模集成电路多层化薄膜的平坦化加工、/span>
3、用于晶圆的后道CMP清洗等半导体器件的加工过程、平面显示器、多晶化模组、微电机系统、光导摄像管等的加工过程、/span>
4?/span>广泛用于CMP化学机械抛光,如:硅片、化合物晶体、精密光学器件、硬盘盘片、宝石、大理石等纳米级及亚纳米级抛光加工、/span>
5?/span>本产品可以作为一种添加剂,也可应用于水性高耐候石材保护液、水性胶粘剂与高耐候外墙涂斘/span>的添加剂筈/span>、br/>
指标9/span>
型号
外观 粒径 含量 应用
VK-SP50W
白色液体 50nm 20-30%
精密抛光
VK-SP50F抛光粈/td> 白色粉体
50nm
99.8%
精密抛光
