粉体交流> 高端粉材> 纳米二氧化硅
  • 799
纳米二氧化硅
jingruinm
等级:少栠br /> 累计积分?754
可用积分?754
楼主 发表于:2020-11-17 10:05:00
★/span>产品概述9/span>
纳米二氧化硅为具有颗粒尺寸小、微孔多、比表面积大、表面羟基含量高。随着产品表面处理工艺的完善,纳米颗粒的软团聚程度降低,与有机高分子材料的相容性好,拓宽了产品的应用领域、/span>
★/span>技术指标:
型号
外观
粒径
nm
含量
比表面积
m2/g
PH倻/span>
产品特性及应用
VK-SP15
白色粉末
15±5
99.8
250±30
5-7
粒径小,含量高,比表面积大,透明度高、/span>
VK-SP30
白色粉末
30±5
99.5
220±30
5-7
分散性好,稳定性高,触变性好、/span>
VK-SP50
白色粉末
50±5
99.5
200±30
5-7
VK-SP30T
涂料专用
白色粉末
30±5
99.5
150-300
5-7
分散性好,可很大地提高涂料的耐擦洗性、强度、硬度等、/span>
VK-SP30S
树脂专用
白色粉末
30±5
99.5
150-300
5-7
有更好的分散性,能较大地提高树脂的拉伸强度、冲击强度、断裂伸长率、热稳定性等性能,保持透明度.
VK-SR01
橡胶专用
白色粉末
30±5
99.5
150-300
5-7
表面羟基多,比表面积大。对橡胶有很好的补强作用、/span>
VK-SP30F
纺织专用
白色粉末
30±5
99.5
150-300
5-7
分散性好,活性高。有利于上浆,具有增强和增磨及减少毛羽效果、/span>
★/span>产品特性:
1、本品为白色粉末,化学稳定性好、/span>
2、耐高温,表面面积大,粒径小、/span>
3、良好的分散性、悬浮性,振动液化性、/span>
4、具有触变性、/span>
5、具有补强和增稠作用、/span>
6、经过表面处理,具有亲水和亲油性、/span>
