![]() jingruinm 等级:少栠br /> 累计积分?754 可用积分?754 |
楼主 发表于:2020-11-10 15:43:18
纳米二氧化硅无味、无污染,颗粒尺寸小,比表面积大,表面存在大量不饱和键及不同键合状态的羟基,加入到众多的材料里,会使原有材料性能有非常明显的变化。宣城晶瑞采用特殊工艺制成的纳米二氧化硅分散?具有良好的粘结性、耐高温性、成膜性、凝胶性、荷电性,可广泛应用于各行业、/span> 技术指标:
产品应用范围及作用: 1、涂斘/span>:纳米二氧化硅分散液已广泛用于各种涂料,具有独特的耐水、耐火、耐洗刷、耐污性能;可以防结块、防流挂,还可以提供乳化剂、流化性、消光、支持性、悬浮、增稠、触变剂等、/span> 2、在粘合剂和密封剂:增稠、触变和流动性控制,增加粘合强度,提高耐温性,保证自由流动,防止结块,保持透明度,防下垂,补强,抗剪切力等、/span> 3、耐火材料9/span>由于纳米二氧化硅分散液具有良好的节能性荷抗高温性,被作为保温绝热材料广泛应 工艺炉窑等热、工设备上。具有脱模强度高,高温体积稳定,抗高温热震性能好等优点。也可用于制备耐强酸的设备、/span> 4、纺织工业:用纳米二氧化硅分散液与毛油并用处理羊毛,可改善羊毛的可防性,减少断头,防止飞花,提高成品率;用于轻纱浆液中,可提高浆料的粘着力,且易于落浆,使干燥时间缩短等;可提高绒毛的抗静电能力。经纳米二氧化硅分散液处理后的纺织品,具有消光、防滑、耐磨、耐洗、耐污染、防静电等优点、/span> 5、造纸行业9/span>将纳米二氧化硅分散液与感光夜混合处理,可使感光纸纸板平滑,影像鲜明,并增大曝光范围。用于晒图纸、复印纸和胶印纸的预涂层,可使纸面平滑,图像造影清晰,对比度好。可提高纸的防滑性,减少运输和堆积中的滑动,提高纸品的耐湿性强度,具有较高的稳定性和防滑性,且打印性好、/span> 6?/span>抛光液:纳米二氧化硅分散液具有粒径小、浓度高、分散性好等特点,用在抛光液中,以化学作用为主,通过添加螯合剂、活性剂,可以解决表面粗糙度、波纹度和表面缺陷等传统问题?nbsp; 建议用量9/span>由于本产品系列应用范围广泛,对于不同体系添加量相差很大,?~30%不等。具体加量由使用者通过实验确定、/span> 储存9/span>密闭置于干燥阴凉处,贮存温度保证?-30ℂ/span> 包装9/span>25kg/桵/span> |
