超细立磨朹/a>主要由电动机、减速机、磨辊装置、磨盘装置、加压装置、选粉机、机体、油站、主机PLC电控系统等部分组成。主电机通过减速机带动磨盘转动,同时风从进风口进入立磨机体内,物料经螺旋给料机下料口落在磨盘中央,在离心力的作用下,物料从磨盘中央向边缘均匀移动,经过磨盘上的粉磨辊道区域时,受到磨辊的碾压,大块物料直接被压碎,细粒物料受挤压后形成料床进行粒间粉碎。被粉碎的物料继续向磨盘边缘移动,直到被风环处的强气流带走,而较大的颗粒物料又重新掉落到磨盘上继续粉碎,气流中的物料经过上部的分离器时,在转子叶片的作用下,粗颗粒重新回到磨盘上粉磨,合格的细粉随气流一起出磨,被系统的集粉器收集,被收集到的粉料即为立磨机磨出的产品。混入物料的铁块等杂物随物料运动到磨盘边缘时,由于自身重量大而不能被风吹起,跌落至磨机下腔被安装在磨盘底部的刮料板刮入排渣口排出机外。通过调节多头选粉机转子的转速,可以获得不同细度的合格产品。通过调节液压系统的压力可以调节辊磨压力,一定范围内可以适应不同硬度的原料、/p>
超细磨的磨环磨损严重怎么办,这个问题很简单,赶快更换新磨环,将磨环从磨环架上卸下,然后换成新的就可以继续正常使用,避免因为磨损严重造成铲不起料,影响产量。有用户不注意这个事情,往往忽略了配备用超细磨磨环,这时候如果是上厂家发货,是需要几天时间的运输过程,总不能因为这个停机吧,停机就不能生产,生意就会受到影响。此时,我们会建议用户可以安排人员,先找机加工的地方,切割一个磨环,记得是要和原磨环模样一致的,这样方便配套,但是因为这个超细磨磨环的耐磨性比不上原厂出产的,所以只能顶一段时间,当新的磨环收到后,要及时更换。不是方法的方法,虽然看起来会觉得很不严谨,但为了用户能够正常生产,不会因超细磨长时间停机影响生意,我想这个方法可以一用、/p>
