粉体交流> 会议展览> 高性能氮化硅陶瓷球-杰奈尓/div>
  • 2052
高性能氮化硅陶瓷球-杰奈尓/div>
jnexcl
等级:上等兵
累计积分?8
可用积分?8
楼主 发表于:2020-04-26 11:10:28
氮化硅陶瓷球Si3N4
尺寸9/span>0.4~80mm
产品概述9/span>氮化硅陶瓷是在非氧化环境中高温烧结的精密陶瓷。具有高强度、高耐磨、耐高温、耐腐蚀、耐酸碱,可在海水中长期使用。并具有绝电绝磁的良好性能。在800℃时,强度、硬度几乎不变。其密度?.20g/cm3,重量几乎是轴承钢的1/3。旋转时离心力小,可以实现高速运转。还具有自润滑性,它可以使用到无润滑介质高污染环境中,成为陶瓷轴承,混合陶瓷轴承的首选材料、/span>
用途:氮化硅陶瓷球可用于高速轴承、精密轴承、真空轴承、高/低温轴承、非磁性轴承、精密滚珠丝杠,也可用于化工泵、高温泵、计量泵中用作阀球、测量球等、/span>
基本性能数据
项目
单位
氮化硄/span>
密度
g/cm3
3.20
热膨胀系数
10-6/k
3.2
弹性模野/span>
GPa
300~320
泊松毓/span>
0.26
硬度(HV(/span>
1500~1800
硬度(HRC(/span>
75~80
弯曲强度?00℃)
MPa
200
抗压强度?00℃)
MPa
1400
断裂韧?/span>
MPam1/2
6.0~7.0
热导率(500℃)
W/mk
18
比电阻率?00℃)
Ωmm2/m
10
最高使用温?/span>
ℂ/span>
800
耐酸碱腐蚀?/span>
弹/span>
运转离心劚/span>
導/span>
无润滑摩?/span>
導/span>
磁?/span>
旟/span>
滚动接触疲劳失效模式
剥落
QQ980392360
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
QQ980392360 发表于:2020-08-24 12:27:42
价格>/p>
