粉体交流> 粉体应用> 铁粉怎样做到防爆防氧匕/div>
  • 5610
  • 4
铁粉怎样做到防爆防氧匕/div>
sczjpe
等级:三级士宗br /> 累计积分?1
可用积分?1
楼主 发表于:2020-02-19 14:29:26
加工超微铁粉应当选用惰性气体保护粉碎分级设夆/p>
铁粉 尺寸小于1mm的铁的颗粒集合体。颜艱黑色。是粉末冶金的主要原料。按粒度,习惯上分为粗粉、中等粉、细粉、微细粉和超细粉五个等级。粒度为150~500μm范围内的颗粒组成的铁粉为粗粉,粒度在44~150μm为中等粉?0~44μm的为细粉?.5~10μm的为极细粉,小于0.5μm的为超细粉。一般将能通过325目标准筛即粒度小?4μm的粉末称为亚筛粉,若要进行更高精度的筛分则只能用气流分级设备,但对于一些易氧化的铁粉则只能用JZDF氮气保护分级机来做。下面来介绍一下铁粉的加工过程 、/p>
气流粉碎分级机,ZJ系列惰性气体保护气流粉碎分级机是在对易燃、易爆、易氧化的物料进行粉碎时,加入惰性气体(氮气、氩气、二氧化碳等)作介质实现闭路循环粉碎,由氮气压缩系统、氮气滤清系统、粉碎系统、分级系统、收集系统、加、卸料系统、氮气纯度测试补充系统、制氮系统以及电气控制系统组成。在金属粉末,易氧化原料及易燃易爆物料加工中得到了广泛应用、/p>
设备特点:
1、可加工莫氏硬度1-10级的物料,可进行数种物料的混合粉碎、/p>
2、隔绝氧气,根椐加工产品的特性要求选择惰性气体的纯度,并实现全封闭循环使用惰性气体,损耗小,降低成本、/p>
3、加工过程中用氧量可精准监测,根据需要控制系统内的氧气含量,可达1PPM以下。实现自动补充氮等惰性气体保持压力平衡,使其氧气含量始终保持在安全生产标准之内、/p>
4 物料匀速加入,设备进出料管道的弯曲角度及各部件的形状,都通过科学计算,无死角,粉体在管道内不会堆积、/p>
5、运行管道上安装了冷却装置,降低设备长时间工作或高温环境下的安全隐患、/p>
6、全系统在管道上布有防爆孔,在因系统内部压力及浓度超标引起的爆鸣和爆炸时将损失降?*****、/p>
7、全密封负压操作,脉冲自动清灰,进口高精度过滤材,收尘效率高、/p>
8、整个系统采用自动化控制,可实现一键式启停,操作简单方便与中控联接可实现远程控制、/p>
sczjpe
等级:三级士宗br /> 累计积分?1
可用积分?1
sczjpe 发表于:2020-02-19 14:30:01
sczjpe
等级:三级士宗br /> 累计积分?1
可用积分?1
sczjpe 发表于:2020-02-19 14:31:15
回复 引用3楻/div>
易燃易爆超微粉碎分级设备13035677796
sczjpe
等级:三级士宗br /> 累计积分?1
可用积分?1
sczjpe 发表于:2020-08-21 17:15:59
回复 引用4楻/div>
气流磨、气流粉碎机、气流分级机、超细分级式冲击磨、惰性气体保护粉碎分级设备、除尘器、水平圆盘磨、射流粉碎分级机、蒸汽动能磨等超微超细粉体设备。可根据用户的不同需求,采取个性化的系统设计、定制式的设备配套,欢迎来我司参观考察?nbsp;电话VX?3035677796
sczjpe
等级:三级士宗br /> 累计积分?1
可用积分?1
sczjpe 发表于:2020-10-23 10:47:49
回复 引用5楻/div>
超细超微粉碎设备系列
气流磨、冲击磨、分级机、惰性气体保护粉碎机、改性打散色料粉碎机、小苏打干法脱硫研磨机,蒸汽磨、气力输送等
粉碎硬度:1-10
粉碎粒度:0.2-200微米 粒度可调
分级能力:1-5级,可在粉碎同时,一次性分不同粒度段成?/p>
设备产能:1?000kg/h(单台)
自动化控制,一键式启停操作?/p>
个性化设计、定制式生产?3035677796
