a214143547 等级:四级士宗br /> 累计积分?7 可用积分?7 |
楼主 发表于:2020-01-19 09:44:29
碳化硅陶瓷是?0世纪60年代开始发展起来的,之前碳化硅主要用于机械磨削材料和耐火材料。世界各国对先进陶瓷的产业化十分重视,现在已经不仅仅满足于制备传统碳化硅陶瓷,生产高技术陶瓷的企业发展更快,尤其是在发达国家、/span>
碳化硅主要有四大应用领域,即功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料、/span>
1.碳化硅陶瓷球
精密球是圆度仪、陀螺、轴承和精密测量中的重要元件,并常作为精密测量的基准,在精密设备和精密加工中具有十分重要的地位。精密球目前主要采用金属材料,但存在耐磨损性能较差、受温度影响变形较大等问题。而陶瓷球以其重量轻、硬度高、耐磨损、耐高温、耐腐蚀、热膨胀系数小等优点,已广泛地应用于精密轴承等零部件中、/span>
2.碳化硅磨料磨其/span>
碳化硅的硬度很大,可制备成各种磨削用的砂轮、砂纸和磨料,主要用于机械加工行业。碳化硅的莫氏硬度为9.2?.6,仅次于金刚石和碳化硼,是一种常用的磨料、/span>
我国工业碳化硅主要作磨料用。碳化硅主要分为黑碳化硅和绿碳化硅两种。黑碳化硅相对绿碳化硅硬度较低,用来磨硬度较低的材料,如铸铁和非金属材料;绿碳化硅适合磨削硬质合金,光学玻璃、钛合金之类的东西。还有一种立方碳化硅专用于微型轴承的超精磨、/span>
3.碳化硅基复合材料
近年来,世界技术先进的国家在连续纤维增强陶瓷基复合材料(CFCCS)应用研究方面进行了大量工作,已开发和应用了多种耐高温、高强度陶瓷纤维,如各种碳化硅纤维、碳纤维和氧化铝纤维。其中碳化硅基复合材?SiC-CMC)以其高韧性、高强度和优异的抗氧化性能等在宇航领域的高温热结构方面得到了广泛的应用、/span>
碳化硅增强SiC陶瓷复合材料还用于卫星反射镜胚体的制备,美、德等国都有研究、/span>
4.其他方面应用
碳化硅陶瓷是制造密封环的理想材料,它与石墨材料组合配对时,其摩擦系数比氧化铝陶瓷和硬质合金小,具有良好的自润滑性能、/span>
碳化硅陶瓷广泛用于防弹装甲中,如车辆、舰船的防护以及民用保险柜、运钞车的防护中、/span>
用作喷嘴的陶瓷材料有多种,常用的是氧化铝、碳化硅和碳化硼陶瓷等、/span>
结语
上述的都是碳化硅陶瓷在传统加工方面的应用,在扩展领域中的应用远远不止这些,在现代科技的应用前景十分广泛、/span>
碳化硅陶瓷也是半导体材料,随着现代信息化的发展,Si器件已难以承受高温环境,除此之外,碳化硅陶瓷具有击穿场强高、热导率大、禁带宽度大、介电常数小等特性,所以其在光电器件、高温电子器件和高频大功率器件方面前景广阔、/span>
参考来溏/span> 苏魁范等.复合碳化硅陶瓷过滤膜材料的制备及表征 柴威.碳化硅陶瓷的应用现状 |
jwq1990323 等级:四级士宗br /> 累计积分?4 可用积分?4 |
szykj 等级:五级士宗br /> 累计积分?03 可用积分?03 |
szykj 发表于:2020-03-07 10:39:28
(江阴市申子酉科技设备有限公司,联系电话:13771580324(/span> 摗/span>要:设计了新型脉冲式气流混合朹/span>。该混合机具有混合效率高、快逞/span>混合、大型化、单位能耗低等特点、/span> 关键诌/span>:脉冱/span>;气?/span>混合朹/span>;设讠/span>;应?/span> 0引言 按搅拌动力分籺/span>,混合设备可分为机械式混吇/span>设备和气流式混合设备。机械式混合设备经过几十年的研究,已经形戏/span>亅/span>比较完善的体糺/span>.广泛地?/span>粉体领域得到应用,但多年来技术上没有实质?/span>皃/span>突破,国内生产厂家众夙/span>,竞争十分激烈。从结构?/span>诳/span>,机械式混合朹/span>内的机械搄/span>拌器(又称搅拌桨或 搅拌叶轮)在混合腐蚀性物料时容易被磨损腐蚀 且和物料直接接触 能会 出现 润滑剂污染产 品的 情况 ,总体来说传统的机械式搅拌混合机存在结 复杂、混合能力小 、能耗大、混合时物料温升快等 。浙江省化工研究院有 限公司化机厂设计开发的 新型脉冲式气流混合机无混合臂 或搅拌器等机 搅拌部件 ,不会产生磨 损和阻塞 问题 ,也没有 摩擦 生热 .也不存在润滑剂污染产品 的情 .很 的解 了机械式混合设备 的许多缺陷、/span> 1设计方案 1?结构特点 新型脉冲式气流混合机的结构如 1所 ,主 要由过滤器、料 、混合头 、出料阀等主要部件组成 基本原理是利用压缩气 以脉冲方 冲击物料 升、扩散、沉降以达到在短时间内充分混合均匀 目的。出料为底出料形 ,出料阀为锥型卸 阀、/span> 1?工作 琅/span> 压缩气站供气,气流以脉冲斸/span>式通过混合头的 喷嘴进入料仓。压缩气体沿锥型卸料阀的锥壁螺旊/span> 上升。物料受到螺旋式上升的压缩气佒/span>的冲出/span>,随 着压缩气体一起螺旋上升膨胀,在压缩空气膨胀?/span> 一定程度后物料向下沉降,一个脉冲的混合过程宋/span> 成。一个脉冲结束后停顿几秒又开始第二个脉冲皃/span> 混合,依次循环操佛/span>,脉冲式压缩气体带动物料佾/span> 物料翻转滚动(同时 在有扩散混合 、对流混合或 移动混合,其中对流混合或移动混合起主要作?/span>) 以至物料混合均匀。混合后的废气经过滤器处理后 攽/span>回大气。混合完成后,打开锥形排料阀进行排料、/span> 脉冲之间有一定的间歇时问.脉冲的个数和脉冲的 间歇时间由物料特性而定。整个混合过程大?/span> l? min即可完成、/span> 2 炸/span> 2?混合速度?/span> 一般粉粒体混合6~l0个脉 ?个脉冲为 0? S可调,一批物料混合均匀只需几分 、/span> 2?装填系数可变范围?/span> 装填系数可变范围?/span> 0??? 2?混合 内无机械 转动 部件 没有摩擦生热,也不存在润滑剂污染?/span>品的惄/span> 冴/span>。另夕/span>,因为没有剪切力,所以某些对剪切力敏愞/span> 的产品也能混合、/span> 2?特别适用于大型、超大型的粉体混吇/span> 一次投料量少则几十立方籲/span>,多则几百立方米+/span> 具有机械混合不可比拟的优势、/span> 2? 用简協/span> 整个混合过程?/span>自动控制,安裄/span>、操佛/span>、维修都 很方便、/span> 2?单位能耗量位/span> 单位能耗约为机械式混合机单位能耗的30%、/span> 3混合效果与应用前?/span> 3?混合效果 达到传统机械式混合机的混合效枛/span>,物料混吇/span> 均匀度达到用户产品指标要汁/span>,粒孏/span>的粉碎程?/span> ≣/span> l 。混合均匀度变异系?cv)?$/span> 3?适用?/span> 新型脉冲式气流混合机对各类流动性好、颗粑/span> 密度约为O???g/cm。左右的粉体具有更好的适用 性、/span> 3?生产优势 新型脉冲式气流混合机具有批处理能力大、混 合速度?/span>、混合均匀度高、结构简单、维护工作量少?/span> 单位能耗低等特炸/span>,特别适合于大批量物料的短 时间均匀混合操作。以30m,新型脉冲式气流混合 机为侊/span>,混合物料密?/span> 0?g/m,,混合 2rain+/span> 混合物料均匀度达?/span> 95?0%,单位物料耗电 3? kW·h/t。同等处理量 的双螺旋锥形混合机混 吋/span> 秌/span>的物斘/span>,混合时闳/span> 25rain,单位物料 电量 10-3 kW-h/t?0m 气流式混合机单位物料能耗只需同等 处理量的双螺旋锥形混合机能耖/span>皃/span> 30?%。且容积 趉/span>大气流式混合机的能耗相寸/span>于机械式混合机能 耖/span>越省、/span> 3?应用前景 新型气流混合朹/span>目前主要应用于纤维素领域-/span> 在这个领埞/span>,机械式搅拌设备是无法进行适应高粘 度的纤维素粉?/span>的混吇/span>的。还有在非金属行丙/span>,新 型脉冲式气流混合机快速混吇/span>以及大型和超大型 的混吇/span>,是其他混合设备无可比拟的。因正/span>,该新型 混合机具有很大的市场潜力、/span> 4结论 新型脉冲式气流混合机的使用能耖/span>比机械式 混合机的降低亅/span> 70%,为混合机行业提供了一种混 合效果好、能耗低的混合机,并克服了机械式混合 机混合能力小的缺炸/span>。脉冲式气流混合机具有结枃/span> 简協/span>,投资运行成本低,维护保养更方便,使用寿呼/span> 镾/span>.运行可靟/span>等特点。新型脉冲式气流混合机适用 于农药、医?/span>、染料、食品等行业的粉体混合、/span> |
18261181591 等级:列兴br /> 累计积分9br /> 可用积分9br /> |
18261181591 发表于:2020-07-17 16:47:42
常州市才华包装机械厂,专业生产吨袋真空包装机,可配套在自动流水线将产品抽真空后封口, 本机用于吨袋产品真空包装。对于塑料袋,铝塑袋,纸塑袋等都可以良好真空封口。常用于食品原料、医药、塑料粒子,尼龙切片,锂电粉末等产品的真空包装、/span>
特点9/span> 1.本机为大型袋装产品理想的真空包装设备,袋子直径,高度可以做到很大,机器机头的高度可以任意调整、/span> 2.封口功率大,封口压力大,对于四层M型复合膜袋子,也可以良好封口、/span> 3.对于包装产品的重量,没有限制、/span> 4.抽气嘴点动插入和自动拔出、/span> 5.机器设计先进,整个操作过程只要放好产品后,启动一下按钮就可以了,其他流程会自动完成、/span> 6.机器有先抽真空后封口和直接封口两种功能、/span>
操作流程9/span> 将产品移到真空包装机前面下方或者把真空包装机移动到产品前方——将袋口送到真空包装机封口条内——袋口整理平整——启动——封口条低压密封压紧——抽真空——真空结束——拔出抽气口——封口条加热——高压压紧——加热结束——冷却——打开封口条——取出袋口——移走产品、/span> 设备与市场普通的优点 2,一条封口线可自动循环重复热合、/span> 3,瞬间热合温度可显示和控制,热合时间再久也不会因温度过高损伤袋子和设备,抽真空完后封口很重要!!?/span> 4,锂电专业款无铜,铅,锌,可按照客户要求定做 |
