![]() yihengchuchen 等级:上等兵 累计积分?7 可用积分?7 |
楼主 发表于:2019-11-08 15:22:14
泊头VOCs在线式监测仪?br/> 原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长; PID原理的特点:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度、/p> ◆前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等、/p> 温湿度实时显礹 ◆适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用 ◆适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等、/p> mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择; 在线曲线图显示,可时实时查看数据动?/p> 无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式选择 无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操佛/p> 挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始使?/p> |
yihengchuchen 发表于:2019-11-08 15:22:43
