粉体交流> 会议展览> 我国在纳米材料国际标准化领域再次取得新的重大突破
  • 6415
  • 2
jingruicd
等级:五级士宗br /> 累计积分?53
可用积分?53
楼主 发表于:2019-10-17 09:58:03
导读9/span>近日,国际标准化组织'/span>ISO)公布的新一批标准立项文件显示,由我国主持提出的两项纳米材料国际标准——《气相纳米二氧化硅表面硅羟基含量测定方法》和《光催化纳米二氧化钛》在ISO/TC 256委员会顺利通过立项投票,成为ISO新的国际标准制定项目。这是继2018年主持发布《硅橡胶用气相二氧化硅》国际标准(ISO 18473-3:2018)后,我国纳米企业在纳米材料国际标准化领域再次取得的新的重大突破,同时也充分表明我国纳米企业在持续积极参与国际标准化实务、助力我国制造纳米材料“走出去”再创佳绩、/span>
据《气相纳米二氧化硅表面硅羟基含量测定方法》国际标准负责人王跃林博士介绍,《气相纳米二氧化硅表面硅羟基含量测定方法》新国际标准提案是在前期《硅橡胶用气相二氧化硅》制定过程中各国专家讨论时产生的想法。国内外专家讨论发现硅羟基含量对气相二氧化硅的质量和应用性能有很重要的影响,但目前产业界尚未有可靠、精准的测量方法,急需建立相应检测技术和标准。王跃林博士敏锐的捕捉到这个信息,及时组织公司内部科研团队,联合四川大学、北京市理化分析测试中心等单位联合攻关,历经一年多时间终于开发出了一套具有较高测量精度的方法。该方法?/span>2018?0月ISO/TC 256年会上介绍后,得到了国际专家普遍认可,并同意启动该国际标准的制定工作、/span>
《光催化纳米二氧化钛》国际标准由安徽宣城晶瑞新材料有限公号/span>主持制定,公号/span>技术负责人徐进表示,公司经过近10年的开拓发展,已成为国内光催化用二氧化钛产品行业的领导者,拥有世界先进技术和国内纳米材料的顶尖技术和研发设备团队,其中,制剂、制成和粒径控制技术、煅烧技术控制系统已达国际领先水平,开发的JR05纳米二氧化钛可与国际同类知名产品相媲美,部分性能指标处于国际领先水平?010年至今,宣城晶瑞新材料有限公号/span>先后参与制定《纳米氧化铝》《光催化纳米材料光解指数测试方法》等9项国家标准和国际标准,现在进而主持制定《光催化纳米二氧化钛》国际标准,既是标准化的积极贡献者,也是标准化的受益者、/span>
“这两项国际标准的制定,既是我国纳米企业积极参与国际标准化实务、发出中国声音、贡献中国方案的生动缩影,也必将为我国赢得国际同行尊重、赢得客户认知进一步打下坚实基础。”ISO/TC 256/WG 7功能颜料和体质颜料国际工作组召集人戴石锋说、/span>
纳米二氧化硅和纳米二氧化钛是具有优异性质和纳米效应的新材料,广泛用于环境治理、节能材料、先进陶瓷、医药、日化等领域,是迄今为止应用最为广泛的两种纳米粉体材料。但这两种纳米材料的制备工艺复杂、设备要求高、工程化技术难度大,在规模性制备技术难度大。欧美的跨国企业凭借技术先发优势实现了产业化,并布局了大量专利,对中国企业技术创新形成许多技术障碍。以安徽宣城晶瑞新材料有限公号/span>为代表的一批中国纳米企业不畏艰辛、迎难而上,克服产业化中种种技术难关和设备难题,通过十多年的努力,成功实现了纳米材料的规模国产化,并形成完全拥有自主知识产权的核心技术和产业化设备,打破国外企业长期垄断局面,为制定国际标准奠定了基础、/span>
szykj
等级:五级士宗br /> 累计积分?03
可用积分?03
szykj 发表于:2019-12-20 14:48:26
脉冲式气流混合机 的设计与应用
(江阴市申子酉科技设备有限公司,联系电话:13771580324(/span>
摗/span>要:设计了新型脉冲式气流混合朹/span>。该混合机具有混合效率高、快逞/span>混合、大型化、单位能耗低等特点、/span>
关键诌/span>:脉冱/span>;气?/span>混合朹/span>;设讠/span>;应?/span>
0引言
按搅拌动力分籺/span>,混合设备可分为机械式混吇/span>设备和气流式混合设备。机械式混合设备经过几十年的研究,已经形戏/span>亅/span>比较完善的体糺/span>.广泛地?/span>粉体领域得到应用,但多年来技术上没有实质?/span>皃/span>突破,国内生产厂家众夙/span>,竞争十分激烈。从结构?/span>诳/span>,机械式混合朹/span>内的机械搄/span>拌器(又称搅拌桨或 搅拌叶轮)在混合腐蚀性物料时容易被磨损腐蚀 且和物料直接接触 能会 出现 润滑剂污染产 品的 情况 ,总体来说传统的机械式搅拌混合机存在结 复杂、混合能力小 、能耗大、混合时物料温升快等 。浙江省化工研究院有 限公司化机厂设计开发的 新型脉冲式气流混合机无混合臂 或搅拌器等机 搅拌部件 ,不会产生磨 损和阻塞 问题 ,也没有 摩擦 生热 .也不存在润滑剂污染产品 的情 .很 的解 了机械式混合设备 的许多缺陷、/span>
1设计方案
1?结构特点 新型脉冲式气流混合机的结构如 1所 ,主 要由过滤器、料 、混合头 、出料阀等主要部件组成 基本原理是利用压缩气 以脉冲方 冲击物料 升、扩散、沉降以达到在短时间内充分混合均匀 目的。出料为底出料形 ,出料阀为锥型卸 阀
1?工作
压缩气站供气,气流以脉冲斸/span>式通过混合头的
喷嘴进入料仓。压缩气体沿锥型卸料阀的锥壁螺旊/span>
上升。物料受到螺旋式上升的压缩气佒/span>的冲出/span>,随
着压缩气体一起螺旋上升膨胀,在压缩空气膨胀?/span>
定程度后物料向下沉降,一个脉冲的混合过程宋/span>
成。一个脉冲结束后停顿几秒又开始第二个脉冲皃/span>
混合,依次循环操佛/span>,脉冲式压缩气体带动物料佾/span>
物料翻转滚动(同时 在有扩散混合 、对流混合或
移动混合,其中对流混合或移动混合起主要作?/span>)
以至物料混合均匀。混合后的废气经过滤器处理后
攽/span>回大气。混合完成后,打开锥形排料阀进行排料、/span>
脉冲之间有一定的间歇时问.脉冲的个数和脉冲的
间歇时间由物料特性而定。整个混合过程大?/span> l?
min即可完成
2
2?混合速度
般粉粒体混合6~l0个脉 ?个脉冲为 0?
S可调,一批物料混合均匀只需几分
2?装填系数可变范围
装填系数可变范围?/span> 0???
2?混合 内无机械 转动 部件
没有摩擦生热,也不存在润滑剂污染?/span>品的惄/span>
冴/span>。另夕/span>,因为没有剪切力,所以某些对剪切力敏愞/span>
的产品也能混合、/span>
2?特别适用于大型、超大型的粉体混
次投料量少则几十立方籲/span>,多则几百立方米+/span>
具有机械混合不可比拟的优势、/span>
2? 用简
整个混合过程?/span>自动控制,安裄/span>、操佛/span>、维修都
很方便、/span>
2?单位能耗量
单位能耗约为机械式混合机单位能耗的30%
3混合效果与应用前
3?混合效果
达到传统机械式混合机的混合效枛/span>,物料混吇/span>
均匀度达到用户产品指标要汁/span>,粒孏/span>的粉碎程?/span>
l 。混合均匀度变异系?cv)?$/span>
3?适用
新型脉冲式气流混合机对各类流动性好、颗粑/span>
密度约为O???g/cm。左右的粉体具有更好的适用
性、/span>
3?生产优势
新型脉冲式气流混合机具有批处理能力大、混
合速度?/span>、混合均匀度高、结构简单、维护工作量少?/span>
单位能耗低等特炸/span>,特别适合于大批量物料的短
时间均匀混合操作。以30m,新型脉冲式气流混合
机为侊/span>,混合物料密?/span> 0?g/m,,混合 2rain
混合物料均匀度达?/span> 95?0%,单位物料耗电 3?
kW·h/t。同等处理量 的双螺旋锥形混合机混
秌/span>的物斘/span>,混合时闳/span> 25rain,单位物料 电量 10-3
kW-h/t?0m 气流式混合机单位物料能耗只需同等
处理量的双螺旋锥形混合机能耖/span>皃/span> 30?%。且容积
趉/span>大气流式混合机的能耗相寸/span>于机械式混合机能
耖/span>越省、/span>
3?应用前景
新型气流混合朹/span>目前主要应用于纤维素领域-/span>
在这个领埞/span>,机械式搅拌设备是无法进行适应高粘
度的纤维素粉?/span>的混吇/span>的。还有在非金属行丙/span>,新
型脉冲式气流混合机快速混吇/span>以及大型和超大型
的混吇/span>,是其他混合设备无可比拟的。因正/span>,该新型
混合机具有很大的市场潜力、/span>
4结论
新型脉冲式气流混合机的使用能耖/span>比机械式
混合机的降低亅/span> 70%,为混合机行业提供了一种混
合效果好、能耗低的混合机,并克服了机械式混合
机混合能力小的缺炸/span>。脉冲式气流混合机具有结枃/span>
简協/span>,投资运行成本低,维护保养更方便,使用寿呼/span>
镾/span>.运行可靟/span>等特点。新型脉冲式气流混合机适用
于农药、医?/span>、染料、食品等行业的粉体混合、/span>
jwq1990323
等级:四级士宗br /> 累计积分?4
可用积分?4
jwq1990323 发表于:2020-02-26 09:56:59
回复 引用3楻/div>
江阴市豪亚机械制造有限公司适用于粉体行业气力输送、称重配料、大容量高精度气流混合。联系电话:18015361581
  • 江阴市豪亚机械气流混合设备资料(发客户).pdf.pdf 1781kb ?82次下载)下载
