![]() boxinmengjun 等级:中專br /> 累计积分?14 可用积分?14 |
楼主 发表于:2019-10-08 15:03:24
山东博新工业科技有限公司是专门从事颜料管链式提升机制造的机械厂家,现如今,越来越多的粉体行业在谋求自身发展的时候,也在做着企业内部的改变、/span> 很多客户找到我们公司的时候,相信已经了解过我们的产品、/span> 今天我来为大家详细的介绍一下颜料管链式提升机、/span> 一、山东博新工业科技颜料管链式提升机内部结构组成9/span> 管链输送机田/span>主动箱(从动箱)、电机减速机、链轮、输料管道,带盘片的输送链条组成。包括机尾箱和机头箱,机头箱内部安装主动链轮,且主动链轮连接电机,而机尾箱内部安装被动链轮,主动链轮与被动链轮之间连接链条,机头箱与机尾箱间的圆形输料管内安装链条,输料管上设进料口,机头箱下部或输料管上设有出料口、/span> 二、山东博新工业科技颜料管链式提升机如何进行作业9/span> 物料在密闭的管道内,是通过链片作为传动件带动物料向前运动的、/span> 当水平输送时,物料颗粒受到链片在运动方向的推力。当料层间的内摩擦力大于物料与管壁的外摩擦力时,物料就随链片向前运动,形成稳定的料流:/span> 当垂直输送时,管内物料颗粒受链片向上推力,因为下部给料阻止上部物料下滑,产生了横向侧压力,所以增强了物料的内摩擦力,当物料间的内摩擦力大于物料与管内壁外摩擦力及物料自重时,物料就随链片向上输送,形成连续料流、/span> 15345368152 微信同步QQ:3471919025 三、山东博新工业科技颜料管链式提升机优势9/span> 1、无尘化输送:在密闭的管道内进行输送。粉尘不会外泄、/span> 2、三维改变输送方向:可水平、倾斜、垂直或转弯、/span> 3、耗能低:在输送同样物料的情况下,管链输送机的耗能低,能够降低运行成本、/span> 4、噪音低:输送过程无金属摩擦情况,能够降低噪音、/span> 山东博新工业科技有限公司主营管链输送机、自动拆包机、吨包拆包机、德式全自动拆包机、机械手码垛机、全自动拆垛机及环保设备。公司以非标定制为主,根据客户的要求和现场设计专属的技术方案、/span>博新工业科技年轻的团队用拼搏、创新的精神,以博大、纳新的理念,以技术、实力为目标拼搏进取、一路奋迚/span>,努力研发制造出客户满意的设备、/span> 15345368152 微信同步QQ:3471919025 网址9/span>http://www.boxincn.com |
Jszhongen 发表于:2019-12-11 14:40:20
稀向输送稳定设备厂家的传动系统运转要灵活,没有异常响声0519-86660955;带式输送机和悬臂拉铲等传动要平稳,运转要灵活,制动可高,没有异常的杂音,没有卡链;计量系统也的检查也是很重要的,要检查计量系统的灵敏性和准确性;减速器的提升温度也要注意,要达到合格书上的温度;计量斗进出料要顺畅,不出现积料、溢料等现象;安全阀不能出现漏气现象;水泥罐的质量合格;配套的线路安装要合理、设备的安装要正确、/span> 稀向输送稳定设备厂宵/span>1000稀向输送搅拌机的搅拌轴在拌合料下工作,工作时搅拌轴相对搅拌筒转动,砂浆易于侵入搅拌轴运动副中产生磨料磨损及漏浆,所以轴端密封是稀向输送稀向输送稳定设备厂?000稀向输送搅拌机0519-86660955的特殊结构和重要部件。它支承着搅拌装置,保护轴端处不漏浆,使搅拌轴支承轴承不受砂浆侵袭,轴承等零部件的使用寿命,使润滑脂油不外泄漏,密封效果好,确保搅拌系统的正常工作、/span>
益阳稀向输送设备配件有哪些>/span> 稀向输送稀向输送稳定设备厂?50稀向输送稀向输送的水平管道输送机由框枵span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: "Microsoft Yahei"; background-color: rgb(245, 245, 245);">0519-86660955、电动滚筒、槽形托辊组、平托辊组、改向滚筒张紧装置、输送带等部份组成。计量好的物料根据控制系统发出的信号由骨料计量斗通过气缸料门放料到水平管道机上,由水平管道输送机输送到上料管道机上,再由上料管道机输送到搅拌主机上部的过渡储料斗中暂存、/span> 1000控制系统?000稀向输送的中枢,整机采用计算机控制,既可自动控制,也能手动操作,操作简单,易于掌握。动态面板显示,能清楚了解各部件的运行情况,同时可以存储和打印报表资料、/span> |
szykj 发表于:2020-03-06 11:51:32
摗/span>要:设计了新型脉冲式气流混合朹/span>。该混合机具有混合效率高、快逞/span>混合、大型化、单位能耗低等特点、/span> 关键诌/span>:脉冱/span>;气?/span>混合朹/span>;设讠/span>;应?/span> 0引言 按搅拌动力分籺/span>,混合设备可分为机械式混吇/span>设备和气流式混合设备。机械式混合设备经过几十年的研究,已经形戏/span>亅/span>比较完善的体糺/span>.广泛地?/span>粉体领域得到应用,但多年来技术上没有实质?/span>皃/span>突破,国内生产厂家众夙/span>,竞争十分激烈。从结构?/span>诳/span>,机械式混合朹/span>内的机械搄/span>拌器(又称搅拌桨或 搅拌叶轮)在混合腐蚀性物料时容易被磨损腐蚀 且和物料直接接触 能会 出现 润滑剂污染产 品的 情况 ,总体来说传统的机械式搅拌混合机存在结 复杂、混合能力小 、能耗大、混合时物料温升快等 。浙江省化工研究院有 限公司化机厂设计开发的 新型脉冲式气流混合机无混合臂 或搅拌器等机 搅拌部件 ,不会产生磨 损和阻塞 问题 ,也没有 摩擦 生热 .也不存在润滑剂污染产品 的情 .很 的解 了机械式混合设备 的许多缺陷、/span> 1设计方案 1?结构特点 新型脉冲式气流混合机的结构如 1所 ,主 要由过滤器、料 、混合头 、出料阀等主要部件组成 基本原理是利用压缩气 以脉冲方 冲击物料 升、扩散、沉降以达到在短时间内充分混合均匀 目的。出料为底出料形 ,出料阀为锥型卸 阀、/span> 1?工作 琅/span> 压缩气站供气,气流以脉冲斸/span>式通过混合头的 喷嘴进入料仓。压缩气体沿锥型卸料阀的锥壁螺旊/span> 上升。物料受到螺旋式上升的压缩气佒/span>的冲出/span>,随 着压缩气体一起螺旋上升膨胀,在压缩空气膨胀?/span> 一定程度后物料向下沉降,一个脉冲的混合过程宋/span> 成。一个脉冲结束后停顿几秒又开始第二个脉冲皃/span> 混合,依次循环操佛/span>,脉冲式压缩气体带动物料佾/span> 物料翻转滚动(同时 在有扩散混合 、对流混合或 移动混合,其中对流混合或移动混合起主要作?/span>) 以至物料混合均匀。混合后的废气经过滤器处理后 攽/span>回大气。混合完成后,打开锥形排料阀进行排料、/span> 脉冲之间有一定的间歇时问.脉冲的个数和脉冲的 间歇时间由物料特性而定。整个混合过程大?/span> l? min即可完成、/span> 2 炸/span> 2?混合速度?/span> 一般粉粒体混合6~l0个脉 ?个脉冲为 0? S可调,一批物料混合均匀只需几分 、/span> 2?装填系数可变范围?/span> 装填系数可变范围?/span> 0??? 2?混合 内无机械 转动 部件 没有摩擦生热,也不存在润滑剂污染?/span>品的惄/span> 冴/span>。另夕/span>,因为没有剪切力,所以某些对剪切力敏愞/span> 的产品也能混合、/span> 2?特别适用于大型、超大型的粉体混吇/span> 一次投料量少则几十立方籲/span>,多则几百立方米+/span> 具有机械混合不可比拟的优势、/span> 2? 用简協/span> 整个混合过程?/span>自动控制,安裄/span>、操佛/span>、维修都 很方便、/span> 2?单位能耗量位/span> 单位能耗约为机械式混合机单位能耗的30%、/span> 3混合效果与应用前?/span> 3?混合效果 达到传统机械式混合机的混合效枛/span>,物料混吇/span> 均匀度达到用户产品指标要汁/span>,粒孏/span>的粉碎程?/span> ≣/span> l 。混合均匀度变异系?cv)?$/span> 3?适用?/span> 新型脉冲式气流混合机对各类流动性好、颗粑/span> 密度约为O???g/cm。左右的粉体具有更好的适用 性、/span> 3?生产优势 新型脉冲式气流混合机具有批处理能力大、混 合速度?/span>、混合均匀度高、结构简单、维护工作量少?/span> 单位能耗低等特炸/span>,特别适合于大批量物料的短 时间均匀混合操作。以30m,新型脉冲式气流混合 机为侊/span>,混合物料密?/span> 0?g/m,,混合 2rain+/span> 混合物料均匀度达?/span> 95?0%,单位物料耗电 3? kW·h/t。同等处理量 的双螺旋锥形混合机混 吋/span> 秌/span>的物斘/span>,混合时闳/span> 25rain,单位物料 电量 10-3 kW-h/t?0m 气流式混合机单位物料能耗只需同等 处理量的双螺旋锥形混合机能耖/span>皃/span> 30?%。且容积 趉/span>大气流式混合机的能耗相寸/span>于机械式混合机能 耖/span>越省、/span> 3?应用前景 新型气流混合朹/span>目前主要应用于纤维素领域-/span> 在这个领埞/span>,机械式搅拌设备是无法进行适应高粘 度的纤维素粉?/span>的混吇/span>的。还有在非金属行丙/span>,新 型脉冲式气流混合机快速混吇/span>以及大型和超大型 的混吇/span>,是其他混合设备无可比拟的。因正/span>,该新型 混合机具有很大的市场潜力、/span> 4结论 新型脉冲式气流混合机的使用能耖/span>比机械式 混合机的降低亅/span> 70%,为混合机行业提供了一种混 合效果好、能耗低的混合机,并克服了机械式混合 机混合能力小的缺炸/span>。脉冲式气流混合机具有结枃/span> 简協/span>,投资运行成本低,维护保养更方便,使用寿呼/span> 镾/span>.运行可靟/span>等特点。新型脉冲式气流混合机适用 于农药、医?/span>、染料、食品等行业的粉体混合、/span> |
![]() 18261181591 等级:列兴br /> 累计积分9br /> 可用积分9br /> |
18261181591 发表于:2020-07-17 16:46:01
常州市才华包装机械厂,专业生产吨袋真空包装机,可配套在自动流水线将产品抽真空后封口, 本机用于吨袋产品真空包装。对于塑料袋,铝塑袋,纸塑袋等都可以良好真空封口。常用于食品原料、医药、塑料粒子,尼龙切片,锂电粉末等产品的真空包装、/span>
特点9/span> 1.本机为大型袋装产品理想的真空包装设备,袋子直径,高度可以做到很大,机器机头的高度可以任意调整、/span> 2.封口功率大,封口压力大,对于四层M型复合膜袋子,也可以良好封口、/span> 3.对于包装产品的重量,没有限制、/span> 4.抽气嘴点动插入和自动拔出、/span> 5.机器设计先进,整个操作过程只要放好产品后,启动一下按钮就可以了,其他流程会自动完成、/span> 6.机器有先抽真空后封口和直接封口两种功能、/span>
操作流程9/span> 将产品移到真空包装机前面下方或者把真空包装机移动到产品前方——将袋口送到真空包装机封口条内——袋口整理平整——启动——封口条低压密封压紧——抽真空——真空结束——拔出抽气口——封口条加热——高压压紧——加热结束——冷却——打开封口条——取出袋口——移走产品、/span> 设备与市场普通的优点 2,一条封口线可自动循环重复热合、/span> 3,瞬间热合温度可显示和控制,热合时间再久也不会因温度过高损伤袋子和设备,抽真空完后封口很重要!!?/span> 4,锂电专业款无铜,铅,锌,可按照客户要求定做 |
