![]() 江岸 等级:一级士宗br /> 累计积分?0 可用积分?0 |
楼主 发表于:2019-08-07 14:15:15
1.捕获'/span>Capture(/span> 集尘系统成功的前提是能有效捕获工业粉尗/span>、/span>捕获速度和配置都是设计吸尘罩的重要参?/span>+/span>ACGIH'/span>美国政府卫生学家会议(/span>为推荐的吸尘罩捕获速度提供了有意义的指寻/span>+/span>ACGIH根据与粉尘排放相关的类型和能量提出了一系列捕获速度+/span>包括粉尘毒性和重生产率的因紟/span>、/span>例如对于从高速砂轮中飞溅出重颗粒的湿砂磨+/span>可能需?/span>2000ft/min的捕获速度+/span>而低密度粉尘可能需?/span>200ft/min、/span>
吸尘罩的几何形状和位置也很重?/span>、/span>一?/span>2英寸Shop-Vac中的软管拾取器不足以捕获大鼓灌装过程中的扬尘释放、/span>相反+/span>围绕滚筒顶部周边的半圆形开槽歧管将更有敇/span>、/span>随着高动量粒子的排放+/span>定向的吸尘罩捕捉粒子的轨迸/span>+/span>从而利用流能量捕捉粉尘进入管道、/span>
2.输?/span>(Convey(/span> 如果无法有效地传送粉尗/span>+/span>那么也不会收集到粉尘+/span>反而会堵塞管道、/span>需要足够的输送速度从吸尘罩拾取粉尘并将物料输送到过滤?/span>/收集器与空气流分禺/span>、/span>
粉尘需要足够的输送速度以完全悬浮的方式输送物斘/span>、/span>集尘管道设计不应设计成移动床密相输送系绞/span>+/span>使物料堆积缓慢地通过管道、/span>相反+/span>通常需要约4000ft/min的空气速度、/span>ACGIH列出一系列建议风管设计速度、/span> 除了足够的速度+/span>管道布局同样重要、/span>应尽量避兌/span>90?分支入口?/span>紧邻的多个弯夳/span>/入口以及恒定直径的管遒/span>、/span>
3.收集(Collect(/span> 如果无法有效收集粉尘+/span>那么设计/安装/运行除尘系统的重点是什乇/span>>/span>风扇和正排量'/span>PD(/span>旋转鼓风机用于为集尘系统提供动力、/span>空气动力供应商通过在线设计工具提供性能曲线+/span>展示在特定条件下(例如总体系统阻力?/span>空气温度?/span>气体处理?/span>海拔高度?/span>风扇转速等)的运行范図/span>、/span>
一旦粉尘进入收集器+/span>必须从过滤器中清除粉尘并可靠排放、/span>集尘器的尺寸必须能够处理充满粉尘的空氓/span>+/span>以及在集尘过程中漏斗段的装尘野/span>、/span>
如果允许粉尘或收集的散装固体在料斗中积聚+/span>如果物料是粘性的则可能导致桥接和拉索、/span>这些流动问题是料斗以不希望的流动模式排出物料的结枛/span>、/span>如果料斗经常清空并且不允许物料积聙/span>+/span>通常可以在集尘器中避免这些问颗/span>、/span>可能需要受控振动或脉冲空气/惰性气体扫描来去除附着在料斗壁上的粉尘、/span>
4.清洁(Clean(/span> 如果无法有效清洁过滤器上的粉尗/span>+/span>则会出现颗粒堵塞以及气流大幅减少等问颗/span>+/span>导致粉尘捕获/输送无敇/span>、/span>
有许多类型的分离器可以除去气流中的粉尗/span>+/span>包括:旋风分离?/span>?/span>袋式除尘器和筒式收集?/span>、/span>旋风分离器使用惯性效应将固体与气流分禺/span>+/span>而袋式除尘器和滤芯组件使用物理介?/span>+/span>如布斘/span>?/span>合成织物+/span>甚至烧结金属来捕获粉尗/span>/固体+/span>直到过滤器清?/span>、/span>旋风分离器可以非常有效地分离大颗粑/span>+/span>并且在没有活动部件或过滤器损坏的情况上/span>+/span>可适用于分离具有热流和磨蚀物料、/span>具有过滤介质的袋式收集器或筒式收集器收集效率可达99.99$/span>、/span>带有过滤介质的袋式或筒式收集器收集效率可接近99.99%、/span>过滤器清洗的方法取决于过滤器?/span>收集器的类型和工艺要求与影响、/span>
袋式过滤器和滤芯过滤器必须有足够的过滤面来清洁含尘的空气、/span>对于不同类型的收集器/过滤?/span>+/span>在很大程度上取决于空气流中的粉尘负载以及颗粒尺寸、/span>如果速度过大+/span>则先前从过滤器中除去的粉尘将迅速地拉回到过滤器三/span>+/span>从而增加滤饼堆积并减少通过过滤器的空气流量、/span>
5.可燃粉尘(Combustible dusts(/span> 根据FM Global的研穵/span>+/span>大约50$/span>的粉尘爆炸发生在集尘器中、/span>正如NFPA'/span>美国国家消防协会(/span>标准652‛/span>可燃粉尘基础“/span>中所?/span>+/span>粉尘爆炸所需的五种成分是?.可燃粉尘?.点火'/span>例如热表靡/span>?/span>摩擦?/span>电火花放甴/span>);3.分散?.容器?.氧化剁/span>'/span>通常为氧氓/span>)、/span>
鉴于所有粉尘中月/span>70$/span>可形成爆炸浓?/span>+/span>因此要谨慎评估集尘过程中的粉尘是否会爆燃、/span>可以使用简单的Go / No-go测试来评估这种趋劾/span>+/span>通过更先进的测试来确定事件发生并开发安全设备和工艺设计标准、/span>必须进行粉尘危害分析+/span>以评估可能存在火災/span>+/span>闪火和粉尘爆炸危险的过程?/span>设备和设施区埞/span>、/span>当发现危险时+/span>应明确安全操作范围并采取保护措施以阻止危?/span>、/span>
结论 当完成集尘系统的设计或故障排除过程时+/span>很容易关注单个组件而不是组件之间的交互、/span>在这个过程中+/span>专业知识和经验可以产生深远积极的影响+/span>从而生产高效安全的灰尘收集系统、/span>
译自Jenike&Johanson Inc.副总裁Eric Maynard《Five C’s to Consider for Effective Dust Collection《/span> |
![]() longguzhonggong 等级:四级士宗br /> 累计积分?8 可用积分?8 |
