![]() taiantengyang 等级:一级士宗br /> 累计积分?0 可用积分?0 |
楼主 发表于:2019-03-31 16:52:04
码垛机也就是我们平常所说的机器人,是代替人工进行码垛的,能够大大提高工作效率,而且机器人码垛可以长时间的进行操作,降低了劳动成本、/p> 码垛机工作原理: 平板上工件符合栈板要求的一层工件,平板及工件向前移动直至栈板垂直面。上方挡料杆下降,另三方定位挡杆起动夹紧,此时平板复位。各工件下降到栈板平面,栈板平面与平板底面相?0mm,栈板下降一个工件高度。往复上述直到栈板堆码达到设定要求、/p> 码垛机的主要控制元件,包括可编程控制器、变频调速控制器、接近开关,按钮开关和接线端子等均采用品质一流的产品,确保了系统硬件的可靠性和长寿命?高品质的硬件和由专家设计的专门控制软件相结合,实现了系统高度的自动化。完善的安全联锁机制,可以对设备和操作人员提供保护。图形显示触摸屏使码垛机?作简单,故障诊断容易,同时方便了检修和维护、/p> 码垛机主要特点: 1、生产效率高:根据要求及窑体情况进行最佳的模数配置,在同等时间内完成砖坯最大量的码放,可定制、/p> 2、废料处理方便:皮带机上配有废料自动退出系统,使泥条的边角料自动脱离皮带机,回到回料系统上、/p> 3、可适能力强:码放砖跺可定制烧制砖坯的情况进行适当调整,使砖品质量更好,成本更低、/p> 4、更安全:配备有机械手不工作时的机锁,运转时有机械手回转警示灯和 相关警示区域和提示牌,检修时,机架上方有安全检修平台、/p> 5、适用广泛:适用标准砖、多孔砖、砌块砖等多种砖型;适用于宽度为2.5?3.0米之间的多种隧道窑规格;码放高度标准层数13层(可根据窑体高度设计为所需码放层数)、/p> 码垛机是怎么样码垛的9/p> 码垛机运行的时候第一步是将产品放在码垛机的垛盘上,放好后,码垛机会自动将垛盘上的产品通过传送带传送到下一步的装置。需要码垛的产品自动进箱后下一步是转箱,转箱完成后要对需要码垛的物品进行分堆,分成满足预设数据的数量,然后根据分好后的产品的数量和层数进行码垛,码成一堆一堆的垛后,就需要将垛堆通过传送带移动到下一个进行下一个步骤的地方、/p> 在码垛机里将产品码好垛以后,剩下的就是需要将垛堆从自动码垛机里移送出来。码好垛的产品在传送带上传送到提堆的地方,提好堆以后就进行进托这个步骤,这一步结束以后,码好垛的产品就可以下堆出垛了,这些就是自动码垛机码垛的大体步骤,有的码垛机型号规格不同,码垛步骤不同、/p> 联系人:刘经琅/p> 电话微信?8254820788 公司网站9/p> www.tahaoyu.net www.sdtengyang.cn www.guolujieneng.com www.zgtengyang.com www.zhengqihuishou.com www.tatengyang.com www.zghaoyu.net |
