楼主 发表于:2019-02-14 17:16:58
集光、电、气、机于一体的高科技综合技术——色选技术,其普及程度可反映出一个国家或地区的加工技术的先进性和自动化程度,以及物料深加工或预处理时的科学性,也间接地反映出当地经济社会的发达程度、br/> 运用该技术的色选机,已广泛应用于农业、食品业、工业、矿业等,可分选米类、豆类、芝麻、珍珠、玉石、塑料、金属、矿石等物料。既可以提高物料的品质,增加附加值,又可保障食用、使用时的安全性。而且+strong>当异色颗粒与正常颗粒在大小、密度十分接近的情况时,色选成了唯一可行的分拣方式、/strong> 光电色选机是一种非常复杂的机器,对精度要求很高,而且其升级换代的速度相当快,是典型的创新型高科技产品、/strong>市场上以日本、韩国、意大利等国的色选机产品历史悠久、性能强大,但近些年国产色选机在核心技术上有较多突破,且设备性价比较进口产品更优越、br/>
色选机的关键结构:传感?/strong> 色选机的关键是识别系统,识别系统的核心是传感器、/strong>色选机的传感器主要分为传统传感器型(光电管,硅光电池等)和CCD传感器型两种。它的作用是把异色的颗粒从高速流动的物流中准确地识别出来,通过配置的其它元气件快速反应喷吹清除、br/> 传统传感器型的缺点是分辨率低,对有小病斑的颗粒及浅色杂质识别能力差。同时,它的光学系统成像质量差,光路不能调整,一致性较差,直接影响色选机的性能,这必然限制色选机的生产能力和色选效果、br/> 国际上主流的色选机大多已采用先进的CCD器件作为识别系统。CCD器件是一种由很多微小的光电传感器组成的阵列,它采用高质量的摄像机专用的高清晰度镜头,对每一通道范围内流动的物料,通常有几个到几十个同样的传感器来分别独立检测,可以明显提高色选机的生产能力和工作质量。据悉,国产的“谷鑫”矿石色选机即采用进口的高精?048pixel高速线型CCD,达到高清识别、高速分选的效果、/strong> 另外,采用CCD技术制成的色选机就性能等级也不同,一种是只能检测一种或少量相似物料的色选机;而另一种则是检测多种不同物料的色选机,这样的色选机+strong>1台可以顶多台?/strong>、strong>“谷鑫”矿石色选机针对不同物料,设计了相应的工作模式,一台机器可实现不同物料的色逈/strong>,不仅如此,“谷鑫”还采用了国际前沿处理技术DSP+FPGA,利用颜色和空间相结合多种模式复杂算法,针对不同物料提供“色?形选”功能,多种模式自由设置+strong>万种物料任意逈/strong>,让使用者得到更充分的实惠、br/> 色选机的三个主要工艺指栆/strong> 通常,色选机的工艺指标主要有以下三个方面9br/> ?(strong>处理野/strong>,即每小时可处理的物料数量,影响处理量大小的因素包括色选机识别系统的配置、结构、规格等,同时,处理量与原料品种、所含杂质的比例大小以及所要求的选出精度也密切相关、/p> ?(strong>选出玆/strong>,指从物料中选出的杂质数量占所含杂质总量的百分数,也叫色选精度。影响选出率的因素主要有流量和色选机的性能等、/p> ?(strong>带出毓/strong>,是指色选机选出的废料中杂质数量与正常合格颗粒的比例、br/> 在日常生产中处理量、选出率和带出比这三个指标是一体的,缺一不可,都是关键指标、strong>“谷鑫”矿石色选机通过采用独创的自喷式吹嘴和阀门驱动模式、履带式传送等先进技术,综合提高色选的效果,在有效降低物料在色选过程中的破碎率的同时,达到处理量更大、选出率更高、带出比更小的目标、/strong> 色选机的性能稳定非常重要 色选机的长期稳定性非常重要,色选机性能的稳定与否,直接影响用户的生产和效益。许多色选机刚调试出来效果还可以,用一段时间后性能就大幅度下降,甚至没有多大效果,需要经常维修和重新调试、strong>这多数是由于色选机的光源、背景和成像系统组成的光学系统稳定性不高所造成、/strong> 据悉+strong>“谷鑫”矿石色选机采用领先的LED光学设计系统,解决了LED光源因长时间使用导致温度高、损耗大、寿命短等问题,确保LED光源恒温下持久耐用、/strong>此外,“谷鑫”采用专业的高速气阀,动作响应频率高、功耗低,因而使用寿命更长,使用寿命?00亿次以上、br/> 色选机的应用环境中粉尘和灰尘较多,震动和干扰也较大,温度的变化等多种因素都可能会影响色选机的工作状态,造成检测信号不准等种种问题,因而影响对杂质喷吹动作的准确性、br/> 据中国粉体网记者获得的最新消息,‛strong>谷鑫”牌矿石色选机近日在包头零?0多度下分?.5-4公分石英石混合逈/strong>,产量每小时?吨左右,色选机能够保持理想工作状态,且分选效果依然达标达产、strong>除了石英石,“谷鑫”色选的产品范围包括硅石、方解石、重晶石、白云石、萤石等近百种非金属矿物产品、/strong> 图:“谷鑫”牌矿石色选机色选现圹br/> 据了解,浙江某地萤石矿在引进色选机专门对块度?0mm?0mm无法用手选的小块矿进行色选之后,一位采矿工程师总结道:‛strong>经过近半年时间的运行充分发挥了色选机应有的作用,经济效益非常可观!同时为国家倡议的节约资源、保护资源有了技术上的保障,并达到环境保护的要求、/strong>”粉体网编辑发现,上述采矿工程师做了粗略推算,原?00?吨的碎屑矿经色选合格之后的好矿销售价飙升?500?吨,按照每天色选出25吨好萤石矿来算,一年增加的收入?00多万。可见色选机在提高矿石附加值方面作用何其大、br/> 结语9/strong> 综上所述,在选择色选机时应重点放在色选机技术性能的先进性、设备质量的可靠性及稳定性等方面,需要全面地咨询,广泛地比较。因为色选机是高科技产品,价格相对较昂贵,因此在选择色选机时要慎之又慎、/p> 就在笔者结束这篇介绍色选机选型的文章之际,又收到来自一线的好消息,4台“谷鑫”牌色选机发往陕西潼关,用?.5?公分石英石的色?效果见下?、/strong>在此也祝愿谷鑫等国产色选机品牌在关键核心技术上能够不断突破,从而为我国矿物加工技术的发展、资源的综合利用、环境保护等诸多方面做出积极的贡献、br/>
参考资料: 杜鸿运等.CCD色选机分选控制系绞br/> 王志健等.关于色选机性能与质量的评价 叶鑫?色选机选矿在萤石矿的应?br/> 高达睿等.提高色选机参数设置和色选效率方法研穵br/> 范平.浅析色选技术在中国的发展过稊/span> |
