![]() guotekuang 等级:中專br /> 累计积分?40 可用积分?40 |
楼主 发表于:2019-01-09 16:42:59
产品简介: 产品广泛应用于建筑概况、化学、冶金、非金属矿山、医药、食品、研磨材料、塑料和一些新材料,这是一个理想的集尘设备在工业和环境保护 应用领域9/span> 本产品广泛适用于水泥、矿物加工、电子、化工、食品加工、冶金、铸造、碳素材料、机械加工、木材建材等行业 工作原理 含尘气体由除尘器进风口进入中下箱体,通过过滤袋的过滤将尘、气分离。粉尘被吸附在滤袋表面,洁净空气穿过滤袋从出风口排出。随时间增加积附在滤袋表面的粉尘越来越多,根据脉冲喷吹仪设定的程序,脉冲喷吹阀按顺序触发开启。气包内的压缩空气瞬间从喷吹管的各孔喷出,经文氏管喷射到对应的滤袋内,吸附在滤袋表面的灰尘随即脱落,落入灰斗中,经排灰阀排出或直接落入仓冄/span> 突出优势9/span> 1.能耗低9/span>根据工况环境选用性能、规格不同的滤料,运行阻力稳定,能耗低,除尘效率大亍/span>99.9% 2.滤袋使用寿命长:外表面光滑无焊痕,解决了滤袋与框架磨损现象,滤袋使用寿命镾/span> 3.严密性好拆装方便9/span>滤袋口采用弹性胀圈密封,严密性好,拆装方便。框架用电阻焉/span> 4.凝聚沉降9/span>同时具有凝聚沉降作用,减少滤袋负荷和脉冲频率 5.气流组合合理9/span>气流组合合理,采用顺进气流,顺流过滤,使粉尘在过滤状态时
