ufuture 等级:上等兵 累计积分?8 可用积分?8 |
楼主 发表于:2007-12-15 14:32:03
3M绝缘粉末、环氧粉?555 266 260 860 ?60E 上海常祥实业代理?M绝缘粉末系统是性价比最高的产品,可广泛用于定子、转子、磁环、微型马达、电机、母排、铜排、断路器、绝缘子等其他器件的防潮绝缘。其?230?555?66?60有UL认证,是帮助您出口到国外的通行证 一 产品优点以及带给您的好处 1. 固化温度低,固化速度快,表面平整光亮、无气泡 2. 符合ROHS指令要求 3. 环保产品,具有阻燃性能 4. 触变性好,包封后无垂流现 5. 集绝缘和防潮于一 6. 存储期长 7. 100%固体系统 8. 耐热震及耐机械冲击能力高 9. 耐切穿能力高 10. 绝缘强度高:47KV/mm 11. 粘力 12. 涂敷方便:几乎所有手动和自动设备均可使用 13. 可以彻底固化 14. 耐化学性强 15. 防潮性强 16. 吸湿率低:<0.3% 17. 流速有多种:从高流速到底流 18. 静电喷涂能力 19. 包裹率高:可覆盖被涂物的拐角和凹凸点 20. 优良的抗冷变形 21. 通过美国UL实验所和国际电气化学委员会(IEC)的鉴 我们的粉末涂料具有以下的优点 ? 不需要涂底漆,一次喷涂即可,平均施工效率?%以上 ? 粉末容易回收,可重复使用,利用率可达98% ? 不含溶剂,可见的对环境的污染和对施工人员身体的伤害,减少火灾事故的发生 ? 施工场所不受气候的限制,高温、低温、潮湿、干燥条件下均能施工 ? 涂膜装饰性美观,机械物理性能与耐化学、耐气候性能均强于液体涂料 ? 单位涂装成本以及前期设备投资相差不大,粉体大约高5?0%左右、/td>
