粉体交流> 检测仪?/a> > 什么叫偏光显微镛b>[原创]
  • 6177
什么叫偏光显微镛b>[原创]
caikon
等级:四级士宗br /> 累计积分?1
可用积分?1
楼主 发表于:2007-09-24 14:36:49
什么叫偏光显微   [url=http://www.caikon.com/produce/polorize.htm]偏振光显微镜[/url] [url=http://www.caikon.com/produce/polorize/XP201.htm]光学显微镜[/url]的光学系统中插入 起偏振镜和检偏振器,用以检查样品的各向异性和双折射性的[url=http://www.shkon.cn]显微 [/url]。[url=http://www.shkon.com/produce/polorize.htm]起偏振镜和检偏振器[/url]都是 [url=http://www.cikong.com/produce/stereo/XTL2400.htm]偏光[/url] 棱镜或偏光板的尼科 (nicol)棱镜制成。前者安装在光源与样品之间,后者安装在接物镜与接目镜之间或接目镜之上 在生物样品中,肌肉纤维、骨骼和牙齿等具有各向异性,淀粉粒、染色体和纺锤体等具 [url=http://www.shkon.cn/produce/polorize/XPF300C.htm]双折射性[/url],因此被用于组织细胞 的化学研究。光源最好用单波长光线。由于[url=http://www.baikon.com/produce/biology.htm] 物样品[/url]比[url=http://www.shkon.com/produce/metalmicro/DMM330C.htm]金相[/url] [url=http://www.shkon.com/produce/polorize/XPF500C.htm]岩石或结晶的双折射性[/url]显著 弱,所以有时也借敏感的[url=http://www.cikong.com/produce/polorize.htm]检偏振板[/url]造成 的相加相减现象而利用其干涉 1、[url=http://www.caikon.com/produce/polorize/XP330C.htm]偏振光的基础知识[/url] 一、[url=http://www.baikon.com/produce/polorize.htm]自然光和偏振光[/url] 光是一种电磁波,属于横?振动方向与传播方向垂?。一切实际的光源,如日光、烛光、日光灯 钨丝灯发出的光都叫自然光。这些光都是大量原子、分子发光的总和。虽然某一个原子或分子在某一 瞬间发出的电磁波振动方向一致,但各个原子和分子发出的振动方向也不同,这种变化频率极快, 此,自然光是各个原子或分子发光的总和,可认为 [url=http://www.cikong.com/produce/polorize.htm]电磁波的振动[/url]在各个方向上的几率相 自然光在窗过某些物质,经过反射、折射、吸收后,电磁波的振动波以被限制在一个方向上,其他方 向振动的电磁波被大大削弱或消除。这种在某个确定方向上振动的光称 [url=http://www.caikon.com/produce/polorize/XP202.htm]偏振光[/url]。偏振光的振动方向与 波传播方向所构成 [url=http://www.caikon.com/produce/polorize.htm]平面称为振动面[/url] 二、[url=http://www.shkon.com/produce/polorize/XP550C.htm]直线偏振光、圆偏振光及椭圆偏振 光[/url] 1.[url=http://www.shkon.com/produce/polorize.htm]直线偏振光[/url] 直线偏振光由于光线的振动方向都在同一个平面内,所以这偏振光又叫作 [url=http://www.caikon.com.cn/produce/polorize.htm]平面偏振光[/url]。正对光的传播方向看 去,这种光的振动方向是一条直线,因此又叫直线偏振光或线偏振光 2.[url=http://www.caikon.com/produce/polorize/XPR300C.htm]圆偏振光和椭圆偏振光[/url] (1) 光的双折射现象和晶体的光 当一束光线射入各向异性的晶体中时要分裂为两束沿不同方向传播的挑线,这种现象叫 [url=http://www.shkon.com/produce/polorize/XP550D.htm]双折射现象[/url]。发生双折射的两 光线都是[url=http://www.caikon.com/produce/polorize/XPF330D.htm]偏振光[/url]。这两束光线 之一恒遵守光的折射定律,在改变入射方向时传播速度不发生变化,这条光线称为寻常光线,用o 示;另一束光线不遵守折射定律,当入射光线方向变化时,它的传播速度也随之变化,光的折射率不 同,这束光称为非常光线,用e来表示 在各向异性晶体中,存在有某些特殊方向,在这些方向上不发生双折射,寻常光线和非常光线传播方 向和传播速度相同,这些方向称为[url=http://www.caikon.com/produce/polorize/XPR500C.htm] 体的光轴[/url],有一个光轴的晶体叫一轴晶,有两个光轴的晶体叫二轴晶。对于二轴晶,双折射 的两束光线均为非常为光线 (2) [url=http://www.baikon.com/produce/polorize/XP443.htm]波晶片[/url] 波晶片简称波片,可用来改变或检验光的偏振情况。当自然光沿一轴晶光轴入射时,不发生双折射 象。如果垂直于晶体光轴入射时产生的o光和e光仍沿原入射方向传播,但传播速度和折射率不同,且 传播速度相差最大。如果在平行于一轴晶光轴方向上切下一薄片,这时晶片表面与光轴平持,这样制 得的晶片叫[url=http://www.cikong.com/produce/polorize.htm]波晶片[/url]。当偏振光垂直于 片光轴入射时,在波片内形成传播方向相同但传播速度不同的o光和e光。如果波片越厚,o光和e光线 波波长的整数倍,这种波片叫[url=http://www.caikon.com.cn]全波片[/url]。依此类推,还有半波 片和1/4波片等等 (3) [url=http://www.shkon.com/produce/polorize/XP800C.htm]圆偏振光和椭圆偏振光的形 [/url] 一束自然光以垂直于一轴晶的光轴方向入射所产生的振动面互相垂直的两束偏振光是不相干的。因 自然光是由光源中的不同分子和原子产生的,没有固定的位相差,所以不发生干涉。但是当一束单 偏振光通过双折射物质后,所产生的两束偏振光是可以相干的。相当于两个互相垂直的同周期的振 的合成 当一束偏振光垂直于一轴晶光轴入射时产生两束偏振光(o光和e?。由于o光和e光的相位差不同而合 成为直线偏振光、[url=http://www.cikong.com/produce/polorize.htm]圆偏振光[/url]、椭圆偏 光。O光和e光的相位差由两束光在晶片中折射率和晶片的厚度决定。设No、Ne分别为o光和e光的折射 率,d为晶片的厚度,所产生的相位差为Δφ。则 。改变晶片的厚度可得不同相位差的o光和e光。当 Δφ为π/2的偶数倍时可产生直线偏振光;当Δφ为π/2的奇数倍时,可产生圆偏振光;当Δφ不是 π/2的整数倍时均可产生[url=http://www.shkon.cn]椭圆偏振光[/url]。圆偏振光的振动端点在光 的传播方向上投影为一个圆,椭圆偏振光的振动端点在光的传播方向上投影为一个椭圆。圆偏振光和 椭圆偏振光在每一瞬间只有一个振动方向,所以仍属偏振光、/td>
hittler123
等级:中專br /> 累计积分?16
可用积分?16
hittler123 发表于:2007-12-10 10:56:06
超细粉体加工工业的广阔发展前 当代工业生产与制造技术已发生了深刻变化,这种变化有一个共通的特点,这就是产品原始基础材料的应用,新型超细微粉材料成了大部分工业制造的上游和原始材料。几乎囊刮了所有轻重工业的生产和制造部门。当今世界,超细微粉的生产加工和应用水平,已成了一个国家科学技术发展水平的衡量标志。注意和把握这一趋势的特点,以独到的眼光就可以找到贺州工业经济发展方向的着眼点 现代工业制造;如造纸,造纸施胶普遍要添?0%?0%的超细粉,在高档铜板纸中,高岭土(或碳酸钙)超细粉的添加量高?0%。又如塑料制品,改性超细粉的添加量,根据产品要求的不同可高?0%?0%。在一些PVC产品的添加量已高?0%。超细粉在塑料、橡胶、电子、电缆、油漆、涂料、磨料、药品、化妆品、陶瓷、建材、食品加工和家用电器方面用量极大,如美国的面粉生产就规定了一定的滑石粉添加量?000目以上的超细粉添加到塑料制品里(如电视机壳),不仅可以改善制品外观尺寸、光洁度、颜色、手感等物理指标,还可改善制品的强度、弹性、悠韧性和抗老化能力。又如用万目以上碳酸钙超细粉制成的轿车底盘涂料,可以使轿车底盘有比钢板还强的防冲刷能力。电缆皮中添加了高岭土超细粉可以提高电缆5?0倍的绝缘强度。用万目以上的超细粉调合而成的化妆品,使你只能见到天生丽质的容颜而难于觉察化妆品的半点痕迹。此外在石油的催化裂化、分子筛、洗涤剂、净化剂、产品改性、金属冶炼、化工合成、航天航空、高温超导、机械制造等等特别是高科技领域有着极其广泛的应用。是这些工业部门的基础材料,因而需求量也特别大。据1998年不完全统计,我国造纸业对超细微粉的需求约50万吨,涂料、油漆约20万吨,洗涤剂80万吨,石油化?0万顿,而对使用量最大最广的塑料、电缆、橡胶、陶瓷、耐火材料、建筑材料等难以有较为准确的数据来源。我国“十五”非金属矿发展规划征求意见稿提出“十五”期间争取重质碳酸钙微粉达到250万顿、滑石粉400?50万顿,高岭土达到1000—?200万顿的产量。而美?000年对超细微粉的年消耗量已超?000万吨。可见超细微粉的需求量之大。据去年报载,我国对超细碳酸钙粉的需求已超过400万吨,洗涤剂(主要为洗衣粉)对微粉的用量超过80万吨,以微粉原料为主的,汽车摩擦材料的生产也达到40万吨需求量。因此发展的趋势是很快的 超细粉主要由金属和非金属矿化物以及有机物加工生产而成。以金属或金属矿为原料生产的超细粉有铁粉、铝粉、镁粉、钛铁粉、锰铁粉、铜粉、铅粉、锌粉、氧化锌粉、钼粉、钨粉等等。以非金属矿化物加工的超细粉有高岭土粉、钛白粉、滑石粉、长石粉、方解石粉、石英粉、重钙粉、轻钙粉、莹石粉、云母粉、重晶石粉、石墨粉、石膏粉、澎润土粉等等,以有机物加工而成的则有各种粮食、农产品、药材、其它动植物加工而成的粉体。所有这些超细微粉都是现代工业重要的原始材料,大部分可以直接用于工业产品的生产。而超细微粉材料经过改性处理,可以成倍扩大其使用领域。经过改性处理的超细粉不仅仅是一种填充材料,它作为产品构成的一种重要组分,可以提高和改善产品诸如强度、弹性、耐磨性、抗高温、耐老化、防幅射等等性能。并可大大降低产品的生产成本 超细粉有不同的粒度等级,500目以下习惯称之为细粉?00?0000目左右为超细及超微细粉,万目以上习惯称亚纳米粉,粒度?.01微米及以下的称纳米粉体材料(目前世界各国对超细微粉的等级划分尚未有统一的标准) 获得超细微粉的途径主要有两种基本方法,一是物理方法。二是化学合成,还有就是这两种方法基础上的混合法。而纳米材料普遍以混合法制取。物理方法制备超细粉的主要设备是各种不同原理的粉碎机、分级机和收集设备,如气流磨、振动磨、雷蒙磨、球磨机等等,形式上主要有干法和水法两种。化学合成方法主要有各种条件下的化学反应,高温、高压和骤冷技术制备等等。高档和超高档次的超细粉的生产,要有高级工艺水平和设备作保障。而中低档次的超细粉的生产,工艺较简单,其产品质量主要是由设备性能来保障的。所有的超细微粉生产基本上均没有三废污染及排放。这有利于工厂的起步和滚动发展。也有利于各种经济成份的投资开发 超细微粉生产的一般工艺,以重质碳酸钙,中底档超细微粉生产为例,其工艺为;原料初破—筛选除杂—细碎分级—产品包装。某厂由于使用大理石厂高纯度的碳酸岩下脚料做原料,连筛选除杂工序也省掉了。高档次的碳酸钙和高岭土超细粉生产工艺虽然较复杂,然而已有许多成熟的工艺、技术与设备可资应用(高岭土超细粉的煅烧技术及设备除外)。我国从80年代开始进行超细碳酸钙的研究,上海碳酸钙厂等单位已研制、生产出了几种不同型号的超细碳酸钙产品。广东恩平已有批量纳米碳酸钙产品生产。加强研制和开发新的高档超细碳酸钙产品的生产工艺及设备,是橡胶、塑料制品、造纸等工业的迫切要求,也是我国碳酸钙工业发展的重要目标。与超细粉相关联的,再进一步的就是纳米材料与纳米技术,纳米技术虽然是当代高科技发展和研究的方向,然而纳米技术并不神秘,通俗意义上讲纳米技术就是在原子、分子层面上重新排列组合的技术。我国两千年前就有纳米产品的生产和应用,用竹筒收集松香燃烧的黑烟,再用骨胶调成墨条,这其实就是带有纳米性质的产品。千年墨宝不腿色也显示了纳米材料的神奇本领。因此我们应该建立起向高科技进军的信心和决心 一个年产一级品率达2000吨的小型轻钙厂,在原有设备基础上增加不?00万元人民币的技术装备费,就可以将其?00吨产品变成亚纳米级的碳酸钙超细粉,每吨可增加附加值约2000?000元人民币。其经济效益是极其显著的。我国汽车特别是轿车工业发展速度极快,而汽车的喷漆、涂敷料、密封材料、摩擦材料(离合片、刹车片、轮胎等)、内装饰、仪表板等等毫无例外地大量搀和了这类碳酸钙超细微粉 粉体工业的成本主要体现在能源消耗的指标上。与其说生产高档碳酸钙产品技术重要,还不如说其产品消耗的能源指标重要。因此,在电力资源不紧张的矿产区,发展超细粉体加工行业大有前?
