粉体交流> 粉体装备> 浮选尾煤回收加工综合利?/div>
  • 3974
浮选尾煤回收加工综合利?/div>
潍坊天洁
等级:五级士宗br /> 累计积分?44
可用积分?44
楼主 发表于:2007-08-16 09:50:32
晋城矿务局古书院选煤厂为中心型选煤厂,生产能力360万t/年,尾煤产率2.5%?%,每年有9?0.8万t,每天平均生产滤?00t。过去一部分由压滤机压滤,然后与矸石混合进入矸石仓,由火车运到矸石场排弃;一部分打到露天坑沉淀。为达到一级煤泥水闭路循环,促进环保工作更快发展,浮选尾煤压滤车间扩建工?004年开始施工。压滤机面积由原?800m2增加?800m2,即4台XMZ500/1500??00/1600?5C型箱式自动压滤机。新扩建尾煤压滤车间能够处理全部浮选尾煤,为使浮选尾煤回收加工综合利用,经过反复试验和潍坊天洁环保科技有限公司共同研究尾煤干燥加工,自筹资金于2005年建立混末煤加工厂   新尾煤压滤车间煤泥堆放场面积不大,最多能够存?000t煤泥,所以煤泥必须及时运走。由于晋城地区处于北方寒冷地带,结冻期长;煤泥水分达20%?4%,粒度又很细,进入堆放场地后,冻成一个大冰块,很难处理,直接装车又有冻车问题。通过实验我们得出结论,浮选煤沁无论怎样处理,必须降低水分,否则无法应用。对尾煤滤饼这种粒度细、粘结性特别大的产品,降低其外在水分,利用干燥法是比较适用的。因此,引进潍坊天洁环保科技有限公司设计的煤泥干燥新技?螺旋干燥工艺流程,于2005?月施工,11月份投产   由于浮选尾煤灰分在55%?5%左右尚有部分可燃性煤炭可回收(见滤饼的筛分试验表:?)。从?中可看出,粒度大?.045mm,含量为36.21%,平均灰?9.66%,每年有3.30?.80万t废弃。在本地区灰分为50%的煤泥是没有销路的。如果要将煤泥出售,水份必须降低?5%?0%,灰分降?0%。而且处理煤泥的生产成本较高,将煤泥压滤出来废弃,也是对此环节的大量人力、物力、财力的浪废。因此,考虑将中煤、原煤破碎后与干燥后煤泥掺合,可成为洗末煤,粒度?0?0mm,水?5%以下,灰分小?0%。供局热电厂及周边地区的工业及民用。可见,浮选尾煤加工洗末煤是可行的 ? 尾煤滤饼筛分试验 筛分级别(mm) 重量(g) 百分? 灰分% ?.5 20 5.41 18.55 0.5?.25 15 4.05 20.53 0.25?.125 13 3.51 26.74 0.125?.075 37 10.00 42.81 0.075?.045 49 13.74 54.70 ?.045 236 63.79 60.21 370 100.00 52.98 1 实施方案   煤泥干燥问题是国内技术上最棘手的课题。现在比较常见的干燥机有滚筒式、管式、沸腾床层式和螺旋干燥机四种。前面三种干燥机给料困难,干燥效率低。因此采用由潍坊天洁环保科技有限公司研发的新设备-螺旋式干燥机 1.1 工艺流程-螺旋干燥工艺流程?见图1) ? 螺旋干燥试验工艺流程 螺旋干燥机主要由带有夹套的W形壳体和两根空心螺旋轴及传动装置组成。轴上排列着叶片,轴端装有热介质导入的旋转接头。干燥水分所需的热量由带有夹套的W形槽的内壁和螺旋轴传导给物料。物料在干燥过程中,带有叶片的空心轴在给物料加热的同时又对物料进行搅拌,从而进行加热面的更新。是一种连续传导加热干燥机 加热介质为蒸汽,热水或导热油。加热介质通入壳体夹套内和空心螺旋轴中,以传导加热的方式对物料进行加热干燥 1.2 干燥工艺原理 物料由加料口加入,在空心螺旋轴的叶片搅拌作用下,更新介面,同时推进物料至出料口,被干燥的物料由出料口排出 ? 螺旋干燥试验工艺流程   准备设小型地沟储装中煤、原煤,经破碎后与干燥后煤泥混合搅拌,成为洗末煤。灰?0%以下,水?0%以下,发热量16.73?8.82MJ/kg(4000?500Kcal/kg),供燃料公司、热电厂及市场用,前景广阔   见产品平衡表(?) ? 产品平衡 项  数  产  灰  水  能力t/h (一)原料 浮选尾 洗中 原煤 (?产品 9.00 2.40 9.00 20.40 41.70 16.60 41.70 100.00 52.98 45.00 21.04 38.33 15.00 6.00 7.00 9.79 20 9 20 49 2 经济分析 2.1 总投资概   浮选尾煤加工洗末煤总投?91.30万元,其中土建投?28.67万元,设备购?19.51万元,安装工程费30.62万元,专利,设计咨询12.50万元 2.2 成本计算   总成本为1537.75万元,见? ? 成本计算表           单位:万 序号 项目 计算依据 总成 一 原  1 煤  2 原  9万t×122?t 1098.00 3 中  2.4万t×80?t 192.00   小计   1290.00 加工 1 人工 6000??年?8 34.80 2 电  0.378?kw.h×300×15×400 68.40 3 燃料 122?t×9万t×5% 54.90 4 备件   20.00 5 材料   30.00 6 修理   15.00 7 折旧 379.23×4% 15.17 8 大修理费 379.23×2.5% 9.48   小计   247.75 合计     1 537.75 2.3 投资收益及返本期   每年销?0.4万t的洗末煤,按每t售价85元计算,年产?734万元   年利润:1734.00-1537.75=196.25万元   返本朞总投?(利润+折旧)   =391.30/(196.25+15.17)=1.85   盈亏点为75.38?t,只要产品售价不低于75.38?t,即为盈利,不仅如此,该工程解决了环保不收费的大问题,收到很大的社会效益、/td>
