粉体交流> 粉体装备> 电除尘器技术改造为布袋除尘器经济分枏/div>
  • 3195
潍坊天洁
等级:五级士宗br /> 累计积分?44
可用积分?44
楼主 发表于:2007-08-15 15:44:25
1 问题提出 丰镇发电?3机组?993年投产,?00MW国产空冷机组,锅炉型式为超高温一次再热自然循环煤粉炉,最大蒸发量670?小时,直吹式制粉系统,四角切圆燃烧方式,配备4台中速磨,管式空气预热器。电除尘器是浙江金华电力冶金环保设备厂生产的双室双进风单区三电场卧式静电除尘器,设计效率98%。自投产以来,除尘效率一直达不到设计值,特别是近几年由于大量燃用准格尔煤,煤质灰份较大,粉尘比电阻较高,除尘效率较低,仅能达?3%左右,排烟浓度超标,既影响大气环境质量又对引风机叶片造成严重磨损,使得频繁更换引风机叶片,降低机组负荷,给企业带来较大的经济损失,因此有必要对电除尘器进行改造 丰镇发电厂粉煤灰成分 名称 单位 设计煤种 SiO2 % 46.48 Al2O3 % 39.83 Fe2O3 % 7.06 CaO % 3.45 MgO % 1.72 Na2O % 0.26 K2O % 0.55 TiO2 % 0.73 SO3 % 0.34 其它 % 4.39 上表为内蒙古电力科学研究院测试结果 内蒙古电科院在烟气温?0?80.C时测试粉煤灰比电阻值为1012--1013?为高比电阻烟气(国家规定超过1010级即高比电阻),对电除尘器收尘效果有较大影响,容易产生反电晕现象,不利于除尘。飞灰的比电阻与飞灰的金属含量有直接关系,其比电阻随碱性氧化物增加而降低。从表中可以看出氧化钾、氧化钠等含量明偏低 2 改造方 2.1改造时 ?005??5日大修中对电除尘器进行为?0天的技术改造,采用的是哈尔滨工业大学FMFBD-35000分室定位反吹袋式除尘器 2.2 FMFBD-35000布袋除尘器主要技术参 项目 单位 数据 备注 处理风量 M3/h 1800000 过滤面积 M2 35000 过滤风 M/min 0.86 袋质材料 玻璃纤维 烟气温度 。C 170 滤袋 4224 袋室 192 每室袋数 22 笼骨 4224 灰斗 12 反吹组合台数 12 反吹风量 M3/h 28000 反吹风压 Pa >3000 本体漏风 %
