![]() tianjie 等级:五级士宗br /> 累计积分?24 可用积分?24 |
楼主 发表于:2007-08-08 08:52:00
1 范围 本标准规定了煤矿防尘措施分级除尘效率测定方法 本标准适用于我国煤矿各类防尘措施的分级除尘效率测定 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性 GB/T 5748-85 作业场所空气中粉尘测定方 MT 79-84 粉尘浓度和分散度测定方法 MT 162-1995 粉尘采样器通用技术条 MT 422-1996 煤矿粉尘粒度分布测定方法(质量法 3 术语 本标准采用下列定义 3.1 粉尘分级浓度 dust classified concentration 单位体积空气中含有某一粒径范围粉尘的质量,单位mg/m3 3.2 分级除尘效率 efficiency of dust classified collection 除尘措施捕集的某一粒径范围的粉尘质量占捕集前该粒径区间的粉尘质量的百分数,% 4 测定方法 4.1 总粉尘浓度测 4.1.1 用符合MT 162规定的短时粉尘采样器测定 4.1.2 总粉尘浓度测定点按GB/T 5748和MT 79规定布置。在实施防尘措施前、后,在各测定点按GB/T 5748规定的方法进行采样。在各测定点采样3?次 4.1.3 按GB/T 5748规定的方法测定总粉尘浓度,以算术平均值代表该测定采样点的总粉尘浓度值 4.2 粉尘粒度分布测定 ?.1.2规定的各测定点上采集到的多张滤膜上的粉尘为试样,按MT 422规定的方法测定各粉尘采样点的粉尘粒度分布Rd 4.3 粉尘分级浓度 4.3.1 粒径大于d的粉尘浓 Cd =C·Rd ……………………………………………………(1 式中:Cd——粒径大于d 的粉尘分级浓度,mg/m3 C——总粉尘浓度,mg/m3 Rd——粉尘粒度分布,粒径大于d 的粉尘质量占粉尘总质量的百分数,% 4.3.2 粒径小于d的粉尘浓 Cd ‱C·?-Rd …………………………………………(2 式中:Cd′——粒径小于d 的粉尘分级浓度,mg/m3 C——总粉尘浓度,mg/m3 Rd——粉尘粒度分布,粒径大于d 的粉尘质量占粉尘总质量的百分数,% 4.4 总粉尘除尘效率测 总除尘效率: …………………………………………(3 式中:η——总粉尘除尘效率,% C1——采取防尘措施前的总粉尘浓度,mg/m3 C2——采取防尘措施后的总粉尘浓度,mg/m3 4.5 粉尘分级除尘效率的测 4.5.1 粒径大于d 的粉尘分级除尘效率: ……………………(4 式中:ηd——粒径大于d 的粉尘分级除尘效率,% C1——采取防尘措施前的总粉尘浓度,mg/m3 C2——采取防尘措施后的总粉尘浓度,mg/m3 R1d——采取防尘措施前的粉尘粒度分布,粒径≥d 的粉尘质量占粉尘总质量的百分数,% R2d——采取防尘措施后的粉尘粒度分布,粒径≥d 的粉尘质量占粉尘总质量的百分数,% 4.5.2 粒径小于d 的粉尘分级除尘效 ηd‘ …………………(5 式中:ηd’——对粒径小于d 的粉尘分级除尘效率,% C1——采取防尘措施前的总粉尘浓度,mg/m3 C2——采取防尘措施后的总粉尘浓度,mg/m3 R1d——采取防尘措施前的粉尘粒度分布,粒径≥d 的粉尘质量占粉尘总质量的百分数,% R2d——采取防尘措施后的粉尘粒度分布,粒径≥d 的粉尘质量占粉尘总质量的百分数,%、/td>
