tianjie 等级:五级士宗br /> 累计积分?24 可用积分?24 |
楼主 发表于:2007-08-08 08:38:07
在诸多钛白粉干燥方案中,螺旋式干燥机被普遍认为是一种较为理想的解决方案,但是由于受机构限制,单台装置的处理量还不够理想 多级螺旋式干燥机是根据我国钛白粉处理的目的和目标,结合目前钛白粉处理厂的规模所排出的钛白粉量,在螺旋式干燥机的基础上,开发出的一种新型干燥装置,整套装置移植了螺旋式干燥机干燥钛白粉的成熟技术,另配套热泵热能回收技术,多效蒸发节能技术,通过多层结构将三种技术结合在一起,同时实现了螺旋式干燥机的大型化制造。是一种可以大量处理物料的干燥装置 结构原理:多级螺旋式干燥机每一层可以认为是螺旋式干燥机的改进型,其工作原理与螺旋式干燥机一样。层数可根据生产需要组??层。物料在最上层加料口加入后,经第一级干燥后,落入下一层进行第二级干燥,依次实现多级干燥。根据物料在干燥过程中的粉、粒体物力性质的变化,水份蒸发速度的变化,综合传热系数的变化等变化因素,各级叶片的结构设计,操作参数实现最优设计和最佳选择 由于钛白粉干燥前含水率较高,干燥后体积缩小,在次级干燥中有补充的加料口补充加料,在干燥过程中,次级干燥的物料是颗粒状,挥发面积较大,传热面更新较快,综合传热系数较大,有利于快速干燥,采用补充加料方式,有利于提高干燥速率 多级螺旋式干燥机根据多效蒸发器的节能原理,采用多效干燥,将多级干燥的挥发蒸汽,经过压缩机压缩,排除冷凝水后,形成的饱和蒸汽进入其下级中,作为下一级的干燥热源,使热能得到了充分利用 多级螺旋式干燥机最终完全将挥发的水蒸汽变为冷凝水排出,无废气排出,也无需尾气处理装置,避免二次废气污染 多级螺旋式干燥机内部的挥发气体,由最底层腔室折流逐级向上由上部出口排出,由于最底层为较干的物料,最上层为膏糊状物料,由上至下,气速逐级减小,由于挥发气体流速的逐级变化和物料含湿量的变化一致,和气体在干燥装置中的折流效应,气体排出干燥装置中的粉尘夹带很小或者无粉尘夹带 多级螺旋式干燥机除具有螺旋式干燥机的特点外还具有以下特点 1 大型化制造、运输,装卸方便,单台装置最大传热面积可?00m2 2 处理量大,单台装置每小时最大可处理钛白?8 3 运行成本低,采用多效干燥,蒸发每吨水仅需250kg蒸汽 4 无二次污染 5 不需要尾气处理装置 6 占地面积小 本装置已申报国家专利,钛白粉处置建设单位可与潍坊天洁环保科技有限公司技术研发部进行技术交流、img src=./uppic/2007/0808_1186533487.jpg >
