粉体交流> 高端粉材> 我国粉体改性工艺的现状与对筕/div>
  • 4989
我国粉体改性工艺的现状与对筕/div>
标地
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
楼主 发表于:2007-07-02 16:17:46
我国粉体改性工艺的现状与对 桂林市临桂县标地塑胶材料 谭承盛总经 0773-5591935 今天在座的各位都是我国改性塑料行业的佼佼者和先行者,对改性塑料这一产业进行了深入广泛的探索,为祖国的经济发展付出了艰辛的劳动。在此,对大家的拼搏精神,表示由衷的敬意。也感谢北京聚英慧点塑料科技有限公司为全国的同行招集这次会议,提供了磋商技术、沟通信息的平台,这是一个对大家很有意义的工作。我来自桂林市临桂县标地塑胶材料厂,既然来了,就是为了与大家交流,下面我就改性塑料的基础问题,也是最关键的一个问题——粉体改性活化,谈谈我们这十多年来的工作体会 (一)、粉体改性的实质与质量标 从界面理论的角度来说,就是能显示一定离子性能的化学物质,涂布在粉体的外表面,达到与粉体表面离子反应中合,达到一种离子平衡“惰性”,比如颜料的分散,也有形成微弱的某种离子电性的趋势,比如:形成液相种的网状结构以便防止沉淀和固相塑料中增韧。不同粉体表面有不同的离子强度,也就是常说的“极性”,不同改性剂更是有不同的极性。我们认为,粉体改性就是要控制两种物质表面离子的摩尔量平衡,只有控制好了,才能实现粉体改性的目的。从界面的角度来说,对粉体表面的成功改性就是给粉体表面形成一种电离子中合平衡的新界面,而不是原来粉体表面带有游离电子的表面,也不是改性包覆后的一种改性剂堆砌的改性剂性质的界面,这是粉体改性的表面的最佳状态。也就是粉体表面包覆的厚度应达到分子级,这一点从湿法改性以及电介改性方法中得到证实,也是个富有挑战性的目标。其次就是这种最佳表面的占粉体表面面积比例问题即包覆率,根据国外同行的经验,最佳的改性面积要达到粉体表面积的40~50%,方能显示出改性的优势。这又是改性工艺富有挑战性的目标。如1250目滑石粉,每克的比表面积?5~30㎡,要在瞬间完成15㎡的精确涂布,在工艺控制上,机械效率上,都不是轻易能做到的。既然我们有了一个改性工艺的具体参数和目标,我们设计的改性工艺就要能执行和完成这一目标,才能达到黄金彼岸 (二)、走出粉体改性工艺的误区 目前国内粉体改性行业的工艺水平还是比较落后。首先体现在认识上,还存在几个误区 (1)一谈到粉体改性活化,就认为只要把粉体和改性剂加入高速搅拌机搅拌即可,缺乏质量好坏判断标准,不知如何才能生产出质量优良的活化产品 (2)检验方法,多数人认为在水中能浮起的粉体便是活化好的产品,殊不知,包覆层厚了,导致粉体返粗的现象很严重,结果填加后的效果却是恰恰相反 (3)对粉体活化到位的产品重要性认识不足,认为粉体改性的好坏不要紧,只要在添加时多加塑料助剂即可。其次,国内对粉体改性研究和设备开发力度不够,业内人士很多不知怎样才能做好粉体活化工艺,做不好产品时,只怀疑是粉体不纯,或改性剂效果差。在改性设备方面,粉碎机不错,改性和搅拌机没有几个品种,只能生产低档、低目数的下流产品,达不到粉体活化的真正要求。在颜料行业、矿粉行业,只有把原料低价卖给国外,却使用其他昂贵的加工产品 我厂开发的微米粉体干法、粉碎、活化、干燥一体化改性粉体生产设备,解决了活化工艺的经济性问题和质量控制问题。其应用的原理就是将无机粉体原料通过机械力粉碎的同时,将气雾化改性助剂涂在粉体粒子上,使助剂能均匀而精确的包覆在粒子表面 通过此套设备,可以根据客户的需要,对碳酸钙粉、高岭土、滑石粉、重晶石粉等粉体的表面以及颜料和复合颜料进行超细活化改性,处理后的碳酸钙粉体在改性塑料中的添加量达到30%~40%时仍然不会影响其力学性能,产品质量可与国外公司相关产品相媲美 欢迎各厂家与我公司进行技术交流与沟通,对我公司的产品进行实际操作实验,在业务上进行多方面的合作,共同探讨我国改性粉体行业的新问题,共同携手开创一片新的天地、/td>
