粉体交流> 粉体装备> 寻求超细湿法研磨设备
  • 11989
  • 5
寻求超细湿法研磨设备
angel831210
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
楼主 发表于:2007-05-27 10:04:59
我需要能加工到小于2μ的≥95或者90的湿法研磨设备-/font>
micsky9966
等级:上等兵
累计积分?2
可用积分?2
micsky9966 发表于:2007-06-11 11:25:54
具体加工什么材料呢?入料粒度是多少,可以的话电话交流一 我的联系方式 021-54263347-223或?3386293348-8202
wfhz2004
等级:三级士宗br /> 累计积分?8
可用积分?8
wfhz2004 发表于:2007-06-19 17:21:37
回复 引用3楻/div>
需要研磨的是什么物料? 硬度是多少?对污染要求怎样 如果有必要的话,请电话联?3608957223,柴
wei791201
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
wei791201 发表于:2007-07-16 11:28:18
回复 引用4楻/div>
请问您需 干燥设备 如果需 联系电话:13102239133 浦先甞/td>
zhengzhoufuwei
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
zhengzhoufuwei 发表于:2007-07-17 11:50:17
回复 引用5楻/div>
卖二手搅 机和400气流磨,塔靶式气流磨 ?4台) SBM-250 积L 250 积L 110 -100 根据研磨时间及加料量最细可?μm 11KW ————————————————— 400气流磨性能参数(1? JGM-H400 压缩空气 螺杆 所 75KW 10m3/min 0.8~10mpa 0.2~0.4mpa 75~150kg/h 1~10μm ?0微米?微米?微米 ?0 可闭环分 400气流 _______ 号参 QD400 138KW 20 m3/min 0.6~10Mpa 0.2~0.4Mpa 150~200kg/h 2~10μm ?0 可闭环分 联系电话?371 67981202 67981150 王经 EMAIL CLMNTED@YAHOO.COM
jack20001978
等级:上等兵
累计积分?7
可用积分?7
jack20001978 发表于:2007-07-24 15:48:27
回复 引用6楻/div>
我公司专业生产超微粉碎机,最新专利专利号:200620081949.X 对粉碎的物料损耗为?粉碎效果200-10000?并承接国内加工业? TEL:0535-6587623 13791219986 孙麟 FAX:0535-6581999-7623 QQ:153715372 E-mill:sunlin@dunham-bush.cn Website:www.ythuibao.cn   为了推动祖国中药事业的发展,烟台慧宝设备制造有限公司研制了一种符合GMP要求的新型超微粉碎机,它改变了传统的中药加工工艺,可以把中药粉碎到同细胞一样大小,这从根本上提高药物的性能有着极其重要的意义。为新药的研发提供了一个全新的思路 一,工作原理 细胞级微处理系统采用国际最新流行的振磨微粉技术,采用粉从内部破裂,从而达到在不改变细粉物质结构的基础上,使细粉进一步达到细胞级超微粉 ?技术支 1 提供超微粉碎服务范围?00?10000目不等,细度任意调节,有相关技术检验证书 2 20分钟降温?30度,避免加工过程温度过高破坏药物物理成分。同时还适用于含油率、含水率较高物料,如蛤蚧、紫河车… 三、产品特   1、固体乳化作用,可以使中药中的各种有效成分均质化,细胞内溶物直接暴露,提高溶出度,使得各种有效成分同时被人体吸收。可使药物的性能产生质的飞跃   2、这种新型超微粉碎机既保证了全成分入药并充分吸收而提高了药效,又节约了中药原料而降低了生产成本,从而使企业和患者双方获益,是药厂革新谋求突破的最佳选择,它的有效利用将对中医药资源的可持续利用,中药现代化的创新与知识产权保护,中药的优质化等产生重大影响   3、中药中的植物纤维以细胞级的微粉形式存在,使药物被人体吸收后迅速崩解,药物的起效速度加快,其吸附作用延长药粉在胃肠中的滞留时间,药力维持时间加长,吸药量增大。大量统计结果显示可减少5分之4的用药量。大大降低制药成本、/td>
