baolidakj 等级:五级士宗br /> 累计积分?13 可用积分?13 |
楼主 发表于:2007-03-28 22:04:32
绿康凝胶:“绿康”牌硅酸镁锂、水辉石(hectorite)在化妆品、洗涤用品中的应 绿康凝胶:“绿康”牌硅酸镁锂、水辉石(hectorite)是环保纳米新材料,可广泛用作增稠剂、流变剂、触变剂、着色剂、防沉剂等等,在水性体系中晶体平均尺寸?.6纳米,卫生指标达到了欧洲化妆品标准,可广泛用于化妆品、洗涤用品、日化用品、环保涂料、环保油墨、墨水等,符合人们的环保需求,是传统增稠剂、流变剂、触变剂、着色剂、等理想的替代产品。是理想的黏度、稠度调理剂 厂家直供,物美价廉 石家庄开发区宝利达科技开发有限公 电话 0311--83018377 手机 13131180287 网址 www.baolidakj.cn E-mail: chen@baolidakj.cn 绿康凝胶:“绿康”牌硅酸镁锂、水辉石(hectorite)在化妆品、洗涤用品中的应 一、用于化妆品 1.安全:“绿康”牌硅酸镁锂[水辉石(hectorite)]是非金属复合纳米材料,无机矿物质,不被细菌、加热和机械剪切破坏分解,重金属等卫生指标达到了欧洲化妆品标准。常用于化妆品等个人护理产品 2.改善肤感:“绿康”牌硅酸镁锂[水辉石(hectorite)]常用于膏霜、乳液类产品中控制触变性和改善粘度,使稠密的膏霜流畅地涂抹。如:化妆品、牙膏、洗发膏、护肤、护发用品等。还可改善化妆品的肤感,增加雅致感,降低或消除有机凝胶和聚合物的粘腻、胶质感或挂丝等 3、润肤、增白:“绿康”牌硅酸镁锂[水辉石(hectorite)]在化妆品中与甘油等营养离子混合后能保水滋润皮肤,使皮肤变得细腻、光滑,增加皮肤的弹性,使皮肤增白 4.良好的吸附作用:“绿康”牌硅酸镁锂[水辉石(hectorite)]具有良好的吸附作用,可吸附皮肤表面、口腔或身体中的有害细菌,强身健体。如用于洗面奶、面膜等护肤用品 5.修复肌肤:“绿康”牌硅酸镁锂[水辉石(hectorite)]是非金属复合纳米材料,经研究具有修复肌肤的功能。用于化妆品可使皮肤变嫩变白;用于洗发香波具有护发和防止、治疗脱发的作用;用于牙膏可健龈洁齿 二、用于洗发香波、浴液等洗涤用品 1.“绿康”牌硅酸镁锂[水辉石(hectorite)]能够在常温下吸附自来水中的阳离子,具有软化水的功能,用于洗发香波、浴液使洗涤效果更靓丽、舒畅、健康 2、用于肥皂、洗衣粉、洗衣膏等日用品 “绿康”牌硅酸镁锂[水辉石(hectorite)]具有优良的硬水软化性能,去油污能力强,与表面活性剂协同能力强,对污垢的渗透性、分散性、乳化性以及杀菌、防锈、防腐蚀性较好,在已有的工业化助洗剂中对环境污染最少,是目前替代含磷助洗剂的最合适的洗涤剂助洗剂。并可代替脂肪酸。国外已大量使用 3、优化性能、降低成本: “绿康”牌硅酸镁锂[水辉石(hectorite)]在牙膏中与CMC混合使用时能形成稳定的膏体、增进牙膏的触变性和分散性并改善出条结构,降低卡拉胶和CMC的用量;用于洗发香波,可减少助剂和油脂用量,减轻对皮肤的刺激,并降低成本 附:国外硅酸镁锂、水辉石(hectorite)的应用实例 1 Gentle Protective Toning Lotion (雅漾柔潤柔膚水 Avene Thermal Spring Water(Avene Aqua)(招牌礦泉? 98% Water(Aqua)(? PEG-7 Glyceryl Cocoate(乳化? Sorbitol(吸水保濕? Fragance(parfum)(香料) Phenoxyethanol(防腐? Stearalkonium Hectorite(分散劑兼黏度調節? Trisodium EDTA(離子鉗合? ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 其實這瓶可以說是雅漾舒護活泉?Thermal Spring Water Spray)的衍生產 只是加上乳化劑、吸水保濕劑、香料及防腐 國內有些產品介紹說其中含\\\"天然矽酸鹽能修護肌膚\\\" 所指的應該就是其中的Stearalkonium Hectorite也就是產品中的白色粉末沉 Hectorite本身是含矽酸鎂、矽酸鋰的黏 而Stearalkonium Hectorite在化妝品裏是當作色素結合劑、黏度調節劑及分散 是否對皮膚的修復功能有幫助實在有點存 而在國外這瓶是搭配柔潤潔面乳(Gentle milk cleanser)當作卸妝後清潔輔助品 http://www.dermaweb.com/english/dermato/avene/soins_basiques.html#lait 也沒有提到其護膚的功 雅漾礦泉水經實驗證實的確有抗過敏及抗發炎的效 偶而拿來當做舒緩或抗敏使用無所 切記不要拿來整天一直噴當作保濕 因為光只有水的保濕效果是不好 反而皮膚在經過一連串反覆的乾濕循環後 會變的乾燥緊繃甚至產生濕 所以如果真的想用雅漾的礦泉水當作化妝水 我是覺得舒護活泉水整體安全性會比柔潤柔膚水 使用後要再擦上保濕乳液或乳霜這樣保濕效果才會更好 2 雅漾全护防晒喷雾20B20A Avene (白标) SUNBLOCK SPARY 20B20A Ethylhexyl Methoxycinnamate Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol(Tinosorb M) Zinc oxide Titanium dioxide 物理性加化学性防晒成 Avene Aqua, Water(? Glycerin(甘油) Isododecane C12-15 alkyl benzoate(清爽型合成酯) Polydecene(非粘腻型聚合物保湿剂) Oil free配方 整体清爽度是较高 Sorbitan trioleate, Sodium stearyl phthalamate, Decyl Glucoside(乳化? Disteardimonium hectorite, Magnesium aluminum silicate(增稠? Parfume(香料) Butylparaben, Citric acid, Disodium EDTA, Ethylparaben,Isobutylparaben, Methylparaben, O-Cymen-5-OL,Phenoxyethanol, Propylparaben(防腐? Tocopheryl acetate(抗氧化剂) Trimethoxycaprylysilane(硅质防水?, Dimethicone(硅质顺滑? Xanthan Gum(胶质) 含有物理性及化学性防晒配方,算是中规中举的防晒产品,20B20A的防晒效果适合一般日常情形下使用。由于这产品是设计成喷雾剂型,所以采用较清爽的油脂配方,比较容易喷出而不会塞住喷嘴。成分中也没有含容易致粉刺的成分,产品上说是给敏感性肌肤使用,但这样的话能不加香料的话会更好。其中有含硅质防水剂具有基本的防水效果,喷雾型的防晒品使用起来方便性较高,但同一区域要喷多少次要如何喷均匀,才是是否能达到有效防晒效果的重点。喷雾型设计用在身体的防晒品是蛮不错的,但用在脸上的话就不见得每个人都喜欢了 3 CD的CAPTURE眼霜 aqua,ethylene/acrylic acid copolymer,propylene glycol dicaprylate/dicaprate,cetearyl isononanoate,butylene glycol,hydrogenatde polyisobutene,glyceryl polymethacrylate,glycerin,steareth-2,steareth-21 cetyl alcohol,stearyl alcohol,stearakonium hectorite,stearic acid,sorbitol,methylparaben,polyacrylamide,propylene glycol,chlorphenesin,c13-14 isoparaffin,dimethicone,propylene carbonate,tocopheryl acetate,algin,acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer,parfum,triticum vulgare(wheat) germ protein,polyvinyl alcohol,phenoxyethanol,butyparaben,ethylparaben,malva sylvestris(mallow) extract,chlorhexidine digluconate,laureth-7,sodium hydroxide,propylparaben,isobutylparaben,cellulose gum,carbomer,sodium hyaluronate,ceramide 2,polysorbate 20,potentilla erecta root extract,palmitoyl pentapeptide-3,potassium sorbate,trisodium edta,ascorbic acid,glycosaminoglycans 一款合成酯很多,护肤成分不多的眼霜。保湿力中等,有多元醇和玻尿酸。温和度稍微不足,有氢氧化钠和高浓度的香料和防腐剂。在这么多的基地料面前,植物成分能不能发挥应有的作用,值得玩味 4 指甲油的成分解说 (1) 溶剂或稀释剂: 把指甲油滴在保丽龙上会产生凹陷及溶解保丽龙主要是因为溶剂的关系, 其目的在让指甲油色泽均匀及快干,长时间涂抹情况下可能会引起甲面粗 糙及无光 Ethyl acetate, Butyl acetate, Propyl acetate, Amyl acetate, Isoporpyl alcohol, Toluene, Sucrose benzoate, Diacetone alcohol (2)主要薄膜形成剁 主要形成指甲油涂抹后薄膜的成 Nitrocellulose, Methacrylate polymer, Acrylate copolymer, Vinyl polymer, Adipic acid/neopentyl glycol/trimellitic anhydride copolymer, Glycerin/Phthalic acid copolymer (3)次要薄膜形成剁 增加指甲油涂抹后薄膜的柔软度、强韧度及减低脆性,但有些成份会引起 过敏性接触性皮肤炎的可能 Toluene-sulfonamide-formaldehyde, Polyester resin, Cellulose acetate butyrate, Phthalic alkyd resin, Tosylamide/epoxy resin, Tosylamide / formaldehyde resin (4)塑形剁 让产品柔软易涂抹及增加可塑 Dibutyl Phthalate, Dioctyl phthalate, Camphor, Acetyl triethyl citrate, Acetyl tributyl citrate, Triphenyl phosphate, Tricresyl phosphate, Trimethyl pentanyl diisobutyrate 其中的phthalate有许多安全上的争议 http://udn.com/NEWS/INTERNATIONAL/AMERICA-TOPIC/1108342.shtml http://www.webhospital.org.tw/health.html?n1=975580778&n2=975580790 http://ehp.niehs.nih.gov/cehp/docs/2001/109-2c/beauti_tc.htm (5)色剂及色斘 让产品有各式各样的颜色,矿物性或合成性色料都 Titanium dioxide, Mica, Bismuth oxychloride, Guanine, Ferric ammonium Ferrocyanide, Iron oxides, FD&C Yellow No. 5 Aluminum lake, D&C Red No. 6, D&C Red No. 7 Barium / Calcium lake, D&C Red No. 34 Calcium lake, FD&C Blue No. 1, D&C Violet No. 2, D&C Yellow No. 11, Polyethylene terephthalate aluminum (6)附属成份 A.分散剁让产品色料能均匀分散 Stearalkonium hectorite, Fluoroaliphatic polymeric esters B.安定剁增加产品的安定性及稳定 (1)化学性防晒剂: Benzophenone-1/-3, Octyl methoxycinnamate, Octyl salicylate (2)防腐抗氧化剂: Citric acid, Tocopheryl acetate C.强化剁增加指甲油涂抹后薄膜的耐久性及持久 Teflon, Calcium fluoride, Calcium pantothenate 5 Equalizer Smart Makeup SPF 10 智美透明粉底 SPF10 Active Ingredient:; Titanium Dioxide 2.00%; Other Ingredients:; Cyclopentasiloxane; Water (Aqua Purificata) Purified; Butylene Glycol; Polymethyl Methacrylate; Dimethicone; Isotetracosane; Peg/Ppg-18/18 Dimethicone; Octyldodecyl Stearoyl Stearate; Hydrolyzed Soy Protein; Isostearyl Neopentanoate; Laminaria Saccharina; Extract; Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract; Lecithin; Tocopheryl Linoleate; Coconut Acid; Glyceryl Dilaurate; Butyrospermum; Parkii (Shea Butter); Tocopheryl Acetate; Ceramide 2; Cholesterol; Linoleic Acid; Disteardimonium Hectorite; C9-15 Fluoroalcohol; Phosphates; Acrylates Copolymer; Polyethylene Polyglyceryl-4; Isostearate; Hexyl Laurate; Cetyl Peg/Ppg-10/1 Dimethicone; Petrolatum; Cetyl Esters; Ethylhexyl Palmitate; Ethylhexyl Hydroxystearate; Glyceryl Distearate; Tocopheryl Oleate; Distearyldimonium Chloride; Silica Sodium Chloride; Laureth-7; Propylene Carbonate; Alumina; Disodium Edta; Bht; Phenoxyethanol; Methylparaben; Propylparaben; +/-(May Contain); Mica; Iron Oxides (Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499); Titanium Dioxide (Ci 77891); Ultramarines (Ci 77007); Chromium Hydroxide Green (Ci 77289); Chromium Oxide Greens (Ci 77288) 适合所有皮肤,保养型粉底,滋润度很好,对于油皮肤有致痘的可能,遮盖度中等,防水,安全度一般,少量植物成分发挥修护和镇定效果,防晒成分不够 评价?.4 54% 6 Futurist Age-Resisting Makeup SPF15 滋润美颜修护粉底液SPF15 OCTINOXATE 2.20%; WATER (AQUA PURIFICATA) PURIFIED; CYCLOPENTASILOXANE; PHENYL TRIMETHICONE; BUTYLENE GLYCOL; DIMETHICONE; ISOCETYL ALCOHOL; OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES; ISOHEXADECANE; WHEAT GERM GLYCERIDES; PEG/PPG-20/20 DIMETHICONE; SORBITAN SESQUIOLEATE; MAGNESIUM SULFATE; TRIBEHENIN; PALMITOYL PENTAPEPTIDE-3; TOCOPHERYL ACETATE; HYDROGENATED LECITHIN; CHOLESTEROL; ASCORBYL PALMITATE; SODIUM HYALURONATE; LINOLEIC ACID; SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL; TRIETHYL CITRATE; GLYCERIN; POLYYMETHYLSILSESQUIOXANE; DISTEARDIMONIUM HECTORITE; POLYSILICONE-11; LAURETH-7; POLYSORBATE 20; PROPYLENE CARBONATE; METHICONE; XANTHAN GUM; CARBOMER; METHYLDIHYDROJASMONATE; BHT; PHENOXYETHANOL; IMIDAZOLIDINYL UREA; CHLOROXYLENOL; [+/-(MAY CONTAIN) TITANIUM DIOXIDE (CI 77891); IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499)] 保养型粉底,植物油配合,滋润度很好,不过也有一定致痘性,中度遮暇,安全度一般,特别加入酯化C抗氧化,肽类成分抗皱,防晒效果基本可以达到要求 评价?.5 89% futurist国内?20,比其他几款?0,综合评价和成分选择都远胜其他产品,可以一试、img src=./uppic/2007/0328_1175090672.jpg >
