粉体交流> 粉体装备> 青岛成海工业装备有限公司才是国内双质体振动流化床的真正开发者,是双质体振动技术的专利所有人、/div>
  • 3589
qdhaicheng
等级:四级士宗br /> 累计积分?9
可用积分?9
楼主 发表于:2006-10-21 20:38:42
青岛成海工业装备有限公司是国内双质体振动流化床的开创者,是双质体振动技术的应用先驱。我们借鉴国外技术在国内开发制作第一台双质体振动流化床,并申请专利。目前国内有几家仿制我们的双质体振动流化床,例如沈阳一通,其产品性能与我们的相比仅仅是形似神不似,他们没有什么业绩, 国内所有的双质体振动流化床都是我们制造的,我们提醒广大用户选择我们的正牌设备 双质体振动流化床的特点是产品为用户进行量体裁衣的设计,针对用户的实际需求进行最佳设计,其设备外观形状、干燥面积、振动方式、振幅大小、产品停留时间、床板结构类型、配风参数、设备尺寸、管路形式等等均根据用户实际物料特点进行最佳人性化设计 ,考虑到外形的绝对美观、人工的操作最方便、零部件使用寿命最长、能耗最节省、辅助设施投入最节省、布局最合理、易损件更换通用性等等 双质体振动流化床跟传统振动流化床不一样,设备无需系列化,而是根据设计的需求进行针对性设计,每一台床子的外形都不一样,结构和面积也不一样;例如同样?0平房的床子,设备的外形和结构有数百种形式,根据物料的特点,床面长度可以是4?.5??.5??.5??.5??.5??.5?0?0.5?1?1.5?2?2.5?3?3.5?4?4.5?5?5.5?6?6.5?7?7.5?8?8.5?9?9.5?0米等33种,相应的床面宽度也随之调整,这样就最大限度的满足不同物料的干燥特点,是干燥过程最佳,干燥后产品品质最理想,能耗、风量、热损失最低; 青岛成海工业装备有限公司的双质体振动流化床技术和形式是千变万化的,设备的品质也是无法仿制的,国内出现的仿制厂家无论如何达不到我们的双质体振动流化床技术能力 青岛成海工业装备有限公司的另一种国际先进振动流化床是我们的曲柄拉杆式高级振动流化床,其性能更加由于双质体振动流化床 国内的传统振动流化床性能差,适用范围很窄,而我们的振动流化床几乎是应所有的细粉、粉末、粒状、颗粒、片状、纤维状、条状、块状、饼状邓固态物料 传统的流化床实现不了的工艺,例如:高温煅烧、再湿附聚造粒、流化喷雾造粒、高压蒸汽杀菌、惰性气体循环干燥、气体循环溶剂回收等,这些工艺在我们的双质体振动流化床和曲柄拉杆式振动流化床中可以轻易的实现,极大的拓宽了流化床的适用范围,淘汰了传统的替代设备 青岛成海工业装备有限公司生产国内性能和质量最好的静态流化床干燥器、双质体振动流化床干燥器、高级振动流化床干燥器、惰性粒子振动流化床、内加热静止流化床干燥器、内加热双质体振动流化床干燥器、粉 -干燥振动流化床干燥器、搅拌粉?干燥-筛分振动流化床干燥器、喷射流化床干燥器、循环流化床干燥器、造粒-干燥复合流化床干燥器、喷?包衣-干燥流化床、微型流化床干燥器、仅空气分布板振动的流化床干燥器、微小迷你型卧式振动流化床等流化床干燥设备。我们的设备技术含量和性能在国内流化干燥行业中达到一流水平,设备档次高、适应范围广、对物料处理效果最佳、控制精确、能耗最低、产量最大,技术、性能达到世界级水平。我们用一台床子就可以干燥以往2-8台国产床子的物料量。将初始含水?8%的产品干燥至0.05% 成海公司的流化床干燥设备单台振动流化床干燥面积达 44m 2 ?200mmX20000mm),静态流化床干燥面积达到50 m 2 ?000mmX25000mm),变频精确调节物料停留时间2-160min,气流速度0.2-5m/s,气流温?15-600℃,无需专人监视设备工作,自动化程度高,设备效率高达97%,干燥所有的固态物料,不破坏物料外观 引入了人性化设计思想,以人为 ,为使用者负?站在使用者的角度设计设备,设备的每一个细节都经过深思熟虑后确定结构,在操作过程中可能出现的问题匀考虑到,操作位置、观察孔、清洗孔、清洗方法、检修方式、专用工具等都是经过反复推敲后确定的,处处为操作者考虑,使操作者无后顾之忧 采用我们的干燥流化技术和先进的流化干燥设备,可以降低设备投资和设备数量;降低后续工序的处理难度,减少前面和后面的工序内容;我们的干燥流化床凭借精确的控制关键参数,多种热能处理工艺,比国内其它厂家的任何一种干燥设备都节省能 40%以上;提高产能,降低单位产品干燥成本;减少设备空间;提高产品品质;实现自动化生产 如果您正采用国内其它厂家的振动流化床或静态床,最终会发现因为设备性能差,而被以下问题困扰 1.他们的设备能耗太高,缺乏节能观念和技术能力,尾气等热损失太大,单位产品成本太高;2.物料返混严重,颗粒停留时间差别大?.经常死床、沟流、偏流、粘床,必须有专人负责监视设备工作;4.物料过热、热敏,床板烧结?.产品温度不均匀,含湿量不均匀6.经常需要清理床面的团块和风箱中漏下的物料;7.尾气中粉尘太多,除尘设备负荷高;噪音太高?.设备效率低,能力太低?.产量低,无法单台床子实现大产量;设备参数调节麻烦,必须停车人工慢慢的实验?0.自动化程度低,进料参数(湿度、进料速度、环境条件)等波动时,无法自动精确调节,导致能耗大?1.国产设备体积太大,性能却很低;12.设备故障率太高,需要定期检修;13.物料外观破坏严重,对物料的处理不温和?4.设备不能在高?00℃下稳定工作以便于节省能耗和热损失;15.对需要长时间干燥的物料,采用他们的设备无法在一台床子内完成此时请联系我们,我们会以最好的流化设备为您解决所有的问题 联系电话?532-85720410 83905648 13156252808 13864212305 www.qdhaicheng.com
