楼主 发表于:2006-10-21 20:33:42
HMVD微小型双质体振动流化床干燥冷却器 介绍 (我们定义微小型流化床的面积 0.2?.5平方 我们知道通常所说的小型流化床是指立式流化床,一般的小规模生产在国内通常利用圆形立式沸腾床或者多层盘式干燥机干燥,但是沸腾床能耗大,难以实现连续化生产,无法对物料不同干燥阶段的温度进行控制,物料在流化床中停留时间分布较广,干燥后所得产品湿度不均匀,直径不宜过大,容易死床、粘床,连续性生产能力极差。盘式干燥的 床面 1.5平方,全密闭高级振动流化 点一是容易导致物料热过敏,物料与高温床板始终接触,容易过烧;二是当物料有粘性时,极易粘在盘上;三是热效率低,热风与物料接触比表面积小,基本是平流接触,尾气温度高,产品温度高;四是产品干燥不是非常均匀,不能够胜任高温煅烧等 0.25平方双质体振动流化床 为此,成海工业装备有限公司为了克服上述国内产品的缺点,针对小规模生产和实验单位推出了 HMVD微小型双质体振动流化床,它是微小型化的连续卧式流化干燥、冷却设备,应用我们独特先进的双质体振动原理和技术、活塞式振动驱动原理技术等设计制造,具有成海公司双质体流化床和高级振动流化床的优点,适合于试验室、科研单位、小规模生产等方面的应用 HMVD微小型双质体振动流化床一般干燥床面积?.2-1.5m 2 之间,热风量一般在145-8100m 3 /h之间,热风速度0.2-2m/s,干燥温?0-600℃,蒸发强度70-400kg/h,产?0-600kg/h;用于微小型床的鼓风机和抽风机功率一般很小,有时采用空气压缩机作为空气来源,将压缩空气存储在缓冲罐中,通过电加热、燃烧油、蒸汽、导热油、燃气等将气体加热,作为干燥热风 全密闭氮 /空气循环、溶剂回收工 HMVD微小型双质体振动流化床可采用惰性气体,例如氮气作为干燥介质,此时整个干燥系统是全封闭循环干燥,氮气经加热后进入流化床干燥湿物料,经过热质交换后,携带着水分 /有机溶剂和粉尘进入流化床内置除尘器,将粉尘滤静,随后进入冷却器和压缩系统,将含有的水分或者有机溶剂凝结成液体回收,干燥低温的氮气压入缓冲罐中准备下一个循环;由于风量很小,所以这种循环系统更容易实现,配套的冷却器、压缩机、加热器等规格小,投资低 HMVD微小型双质体振动流化床除了面积小外,具有成海公司国际化振动流化床的主要优点,其性能远超过国内立式沸腾床、多层圆盘干燥、多层振动流化床等: 先进的振动原理和结构 1.采用双质体技术的箱式激振器或偏心轴—凸轮作为驱动(参见成海工业装备有限公司的HSUP双质体振动流化床和HSVB高级振动流化床),床体通过共振板簧或者驱动底座定位,整个床板在工作时各处都在同一个平面上,因此没有偏流、沟流、死床、返混、腾涌等现象,流化稳定 2. 物料的输送实现了理想的活塞流特点,每振动一下,物料的射程都是固定的,颗粒向前的速度一致;通过变频和调节振幅大小精确调节物料干?冷却时间?.5-35min);防止了产品过度干燥;产品温度、湿度非常均匀 3.物料的输送靠振动完成,因此风量低;由于热空气与物料错流,正交穿过料层,物料层流化后比表面积大,所以热效率高 4.设备连续化生产,当物料的温度确定后,其干燥特性决定了干燥时间,通过变频和振幅调节,将产品的停留时间确定,这样就可以源源不断的生产,而不是沸腾床的间歇生产 耐高温设计,最 600 5.特殊床板产生的水平气流形成气垫将物料与床板隔离,避免粘床和过敏,同时对块料有剪切粉碎作用;泡帽式空气分布器防止漏料; 6.同我们的大型化床子一样,HMVD微小型双质体振动流化床设备耐高温设计,干燥温度最?00℃,有效的对特殊物料进行煅烧、烘焙、无机盐结晶水脱除等;同时温度的提高大大节省能源,降低风量,提高蒸发强度和产量 7.实现理想的Plug Flow流化态,即潜流化状态(Sub-Fluidization);物料的颗粒彼此之间没有明显剧烈的运动,物料的移动状态实现了活塞流运动,床子每振动一下,物料每个颗粒向前移动的距离都是恒定的,而且每一个颗粒都是均匀向前走,没有返混;所需要的风量最低,热风与产品接触最充分,干燥过程只需要更少的风量,更小的辅助设备,更低的尾气热损失,节约大量的能源;颗粒之间在床面纵向、横向上没有混合,没有返混现象,颗粒之间的停留时间差别接近于零,先进来的物料先出去(First in, first out),产品的移动速度和停留时间、温度、湿度能够精确控制,因此产品不会过热、烧结、过敏; Plug flow流化态下,物料层没有偏流、沟流、滞动现象,流化稳定;Plug flow流化态能够保证热空气热能的利用率,热风与物料接触、热质交换充分,热风没有吹穿现象,因此可以精确的控制尾气温度,使热风在热质交换完后,基本处于饱和湿度上,对应的温度也是最低的;Plug flow流化态在较低风速下干燥,对产品的处理温和,颗粒之间无摩擦破坏,不破坏产品的外观 8. 全自动化控制,无需人工操作管理;对热风参数(风?温度)、物料参数(含湿?温度/进料量)、尾气参数(温度,饱和度,流量),设备工作参数(频率/料层厚度/抽风系统)等自动动态调节,严格控制能耗和干燥产品质量;参数控制精确,终产品的湿度可精确到±1‰,温度精确到?.1℃;根据进料参数动态调节干燥过程;有科学的自动监测出料装置(液压控制或电动控制) 9. 人性化设计,每一个细节都为操作者考虑,便于安装、操作、拆卸、维护、清理等,设备与物料接触部位均为不锈钢;上下箱体采用快启式的把手紧固连接,方便于拆卸、安装;设备制作精美,系统紧凑,节省空间 设备内部有空气喷射、水喷淋等清理系统,可方便的进行自动清理,减少人工麻烦;同时上下箱体可以方便的分开,空气分布板也可以方便的升起,方便于清理。停车后产品自动清理的非常干净,不需要人工清理; 通过活塞式驱动器带动的双质体振动流化 10.适应物料范围最广,由于振动输送机理的先进性,结合适当的气流速度,可以流化输送任何形状的固态物料,除了一般的规则形状的粉粒状物料外( 50-5000μm),还能干燥输送泥浆状、块状( 5-50mm)、纤维状、超细粉?-50μm)、片状、茶叶状、果片、果渣、蔬菜叶片等不规则的物料 11.设备可随意移动,配套的设施与床子都在同一个底座之上,因此方便于任何时候将设备推到任何地方 12.低噪音(10-15dB)运转,驱动机构运转可靠,无需维修;负压操作,对外界环境没有影响,清洁卫生 13.实现惰性气体干燥、气流循环干燥和剧毒物质干燥;采用惰性气体循环干燥避免物料的高温氧化降解、爆炸等;对剧毒性的物质实现全密闭无尾气干燥,干燥气体全部循环,因此环保性能极强 由于采用微型流化床连续生产,因此对于全密闭的操作工艺,不必间歇性的停车出料、清理,因此工艺流畅性极好,对于剧毒性的物料、易燃易爆物料、易氧化物料等不需要间歇性的暴露,安全性和操作可靠性大大加强 HMVD微小型双质体振动流化床干?冷却器的 /潜流化状态(Plug Flow/Sub-Fluidization): 亚流化状态( Plug Flow/Sub-Fluidization)的优点 *产品颗粒在径向和轴向上没有或仅有极轻微、极少量的混合,先进入流化床的物料先出去(First in, first out),不同颗粒的停留时间完全一致,尤其适合于热敏性地物料和有效成分容易流失的物料 *干燥过程可实现精确控制,干燥后的产品含湿量、温度非常均匀 *由于气流的速度降低,所需的风量大大减少,风量的减少降低了因尾气带走的热损失量,节省能耗。尾气夹带的粉尘也大大减少,减轻了尾气处理量,降低了设备投资;热风漏吹现象得以消除,热效率提高,热损失减少 *对物料的处理非常温和,不破坏物料的外观; *可实现低温干燥,保护物料的性质,降低尾气温度,节省能源 *采用HSVB亚流化振动流化床可以获得带式干燥机干燥物料的特点,也就是说,这些需要长时间干燥的物料,以前只能用带式干燥机干燥,现在可以用亚流化振动流化床干燥,例如:蔬菜、核果、豆类、水果片、早餐点心、薯干、粮食谷物、奶酪、种子、菜籽、茶叶、肉丝肉片、纤维物料、药丸、硅胶、塑料颗粒等 对于有些物料,尤其是液态物料,自身无法流化,必须利用惰性粒子,形成流化层,然后将这些液体产品喷洒在惰性粒子层内,在粒子表面形成一层膜,在热气流和高温惰性粒子双重作用下水分迅速蒸发,膜变成了固态,由于惰性粒子的高速相互碰撞致使干燥后的膜破裂脱落,并被碰撞粉碎; HMVD微小型双质体振动流化床干?冷却 适用范围 HMVD微小型双质体振动流化床干?冷却器功能有:附聚造粒、烘烤食品、冷冻干燥、漂白、无机盐高温煅烧、结晶水高温脱除、蒸汽杀菌、高温杀菌、蒸发冷却、冷却、干燥、反应、除去粉尘、果粒等剥皮、发酵等 从行业分 塑料、橡胶、石油、化工行业: 塑料造粒干燥流化 塑料造粒、橡胶颗粒、氯化钙、柠檬酸、纤维素、纤维素纳、木糖醇、硫酸铵、氯化钾、偏硅酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠、重碱煅烧、碳酸钙、七水硫酸镁、七水硫酸铝、氯乙酸、氯化胆碱粉剂、苯二酸、苹果酸、马来酸、硼酸、乙二酸、己二酸、硫酸钾、矽土胶体、阻燃剂、硫酸钠、纸浆、氧化钒、硼砂、复合肥、红矾钠、硅胶、过硼酸钠、淀粉衍生物、无机盐、硫酸铜、磷酸二铵、硝酸二钙、对苯二酚、硫酸铁、赖氨酸、硫酸镁、硫酸钾、季戊四醇、氢化铵、硝酸铵、甲酸钙、次氯酸钙、硫酸钙、碳酸钾、氯酸钾、硝酸钾、磷酸钾、酒石酸钠钾、溴化钠、钾酸钠、酒石酸、对苯二钾酸、硫酸钡、硫酸镁、硫酸钠、硫酸锌、硫酸铜、硫酸铝、硫酸镍、明矾、氮化铵、氟化钠、钛白粉、溴化钠、溴化钾、溴化铵、醋酸钾、苯甲酸钠、碱式碳酸镍、碱式碳酸锌、碱式硫酸铬、植酸、腐植酸钠。聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、丙烯酰胺晶体、聚丙烯酸钠、吸水树脂 ABS 塑料(丙烯晴、丁二烯、苯乙烯三元共聚物)、聚碳酸酯、有机玻璃、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、S.M.P A.P.C 、尼 1010 、聚丙烯树脂、聚四氟乙烯、酚醛树脂、乳胶树脂、聚氯乙烯、 食品、添加剂、乳制品、饮料等行业 淀粉、酵母、单细胞蛋白、蛋白质、奶粉、奶酪、干酪、酶制剂、鸡精、味精、食盐、乳糖、砂糖、纤维素纳、柠檬酸、氯乙酸、苯二酸、苹果酸、马来酸、硼酸、乙二酸、己二酸、苏打、碳酸钠、碳酸氢钠、亚硝酸钠、淀粉衍生物、蔬菜、薯干、马铃薯片、番茄酱、胡萝卜素、酶、发酵产品、婴儿食品、碳水化合物、咖啡、可可粉、乳制品、食品添加剂、点心、肉片、肉丝、保健食品提取物、汤料、茶叶、菜叶、面包屑、香肠、腊肉、碎肉、甜面包、等 农药化肥 杀虫剂、尿素、硫酸铵、成粒肥料、磷酸二铵、硝酸铵、碳酸氢铵、磷酸二氢钾、复合肥、磷酸钾、硫酸钾、硝酸铵、毒鼠强等等 医药、染料行业: 维生素、维他命 A、维他命C、PUFA、GDL、胡萝卜素、土霉素、四环素、酐酷素、抗菌素、葡萄糖、葡萄糖钙、药草、香料、氧化铁红、氧化铁黄、铬盐、板蓝根、中草药等等 联系电话?532-85720410 83905648 13156252808 13864212305 www.qdhaicheng.com
