楼主 发表于:2018-07-17 08:18:46
大家都知道铝粉具有易爆炸,因此铝粉制备设备或者有铝粉的车间生产线设备其爆炸性是我们首要考虑的事项、/span>
宁波绿泰环保机械有限公司在生产的防爆布袋除尘器不仅具有性能优良的卸爆装置,而且配备防静电除尘布袋,本除尘器用于铝粉通风与除尘环境,具备很好的防爆、卸爆、防燃的能力,在铝粉、镁粉、金属粉末冶金煤粉、面粉、淀粉、染料、塑料、饲料、烟草等各行个行业应用都很广泛、/span>
一、设计原琅img src="//www.znpla.com/bbs/uppic/2018/07/17_1531786606_56751.jpg" width="600"/>
除尘?/span>,安装在产生粉尘的机械设备厂房室外(离粉尘源隔离的地方),根据现场实际配备风管及吸尘罩。吸尘罩是一重要的配件,设计时根据加工件的外型尺寸及粉尘的性质,按照通、近、顺、封、便设计吸尘罩的原则,设计理想的吸尘罩。含尘气体进入除尘室箱体,由布袋过滤器进行过滤,粉尘被阻留在除尘滤袋外表面,已净化的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入接管排至室外,烟囱高度和安装符合环保和安全要求、a href="https://www.nblthbjx.com/productinfo/243665.html" target="_self">https://www.nblthbjx.com/productinfo/243665.html
随着过滤时间的增加、滤袋外表面沾附的粉尘也不断增加、滤袋阻力也相应增加,从而影响除尘效果,采用自控清灰机构或脉冲电磁阀进行定时清灰,使沾在除尘滤袋外表面的粉尘抖落下来,落到集尘斗中的粉尘由人工拉出清除、/span>
二、除尘器的防爆防燃措www.nblthbjx.com
1)灰斗壁倾角?0°。避免积灰、/span>
2)采用防静电除尘布袋,有利于静电释放,防止产生火花、/span>
3)采用重力泄压阀,当体内压强超过设定压力时候即被打开,可使爆炸后果限制在最小限度、/span>
4)体内无较小倾角的积灰平面,内部支撑用角钢也设计成斜面的、/span>
5)温度保护报警,即进口、出口和灰斗装有温度测量元件,信号传送到微机控制台。当任一点温度超迆/span>90ℂ/span>时,控制台发出声光报警信号,通知岗位工立即处理。如无人操作+/span>1}/span>2min后控制台自动切断风路,强迫系统停运、/span>
三、铝粉防爆除尘器设计时应注意事项
在设计铝粉除尘系统时,应注意以下几方面:
1)采用有效的卸灰阀,如防粘结的卸灰阀、/span>
2)管道应设计有无积灰装置,即要求风俗大于一定倻/span>
3)停机前必须先行清灰操作,卸完灰斗内铝粉后再停机、/span>
4)灰斗下卸灰阀如果失灵,必须立即修理,不可等侍,以免灰斗内铝粉积聚过多而发生自燃、/span>
5)如果铝粉制备系统是Double风机系统,当主风机停车而除尘风机运转时,热机可以通过连接管道短路直接进入铝粉袋式除尘器,使除尘器温度很快上升超过警戒温度。为避免热风短路进入除尘器,必须把主风机与除尘风机连锁,使除尘风机不能单独运?/span>.气箱脉冲袋式除尘器所用滤料必须采用防静电涤纶针刺毡除尘布袋(或者抗静电布袋),其他设计注意事项相同、br/>了解更多:可以登www.nblthbjx.com
