![]() zhai19861125 等级:四级士宗br /> 累计积分?9 可用积分?9 |
楼主 发表于:2018-06-26 11:03:47
虾米要制作方泔/span>9/span>板金展开图样一般都采用相贯线法放样,没有计算公式.\r\n制图软件绘制比较方便.\r\n多节的弯头叫作\\“虾米腰?\r\n \r\n手工放样步骤:(以一节为?其余方法相同)\r\n1)先按实际尺寸画出弯头侧面投影.包括接缝?\r\n2)按线把每一个封闭线框图形分割成独立的图?(可以裁剪,也可以单独再?\r\n3)取一个图?(将中心线垂直的设?画在另一张纸?沿图样高度画两条上下平行的横?并与中心线垂?长度正好是图样直径的圆周?(封闭的长方形)\r\n4)将图样垂直方向作等分,并作好标?然后将这些等分线垂直的画到刚才画的展开的长方形?注意展开图上的点一定要对应投影图样上的?\r\n5)将图样上斜线沿水平方向作等分.并平行的拉到展开的图样上,并对应相应的?把展开样上得到的交点圆滑连?就是展开的曲?等分作的越密,曲线越准.\r\n6)放出咬口的量,和板厚处? 1、先画出弯头的立面投影图:如?(a)所示,先画一直角,以直角的交点O为圆心,用已知曲率半径,引出弯头的轴线与直角边相交于G点。以G点为中心,从已知弯头直径截取d、d’两?d、d’长度等于直?。以O为圆心,以Od、Od’为半径引出弯头的外弧和内弧、/span> 尅/span>90度圆弧分为三等分,等分点a、b、c、d和交点O连线(图中虚线)。再将三个等分段的中点向交点O连线,EO、FO、IO,然后将三等分的虚线在外圆和内圆相交的点(切点)a、b、c、d及a’、b’、c’、d’分别作出该点的切线(即垂直线),所得的两端的半节就是端节,中间的两节为中间节、img src="//www.znpla.com/bbs/uppic/2018/06/26_1529982179_56948.jpg" width="600"/> 2、画展开图:在端节的一端以aa’为直径画一个半圆弧,将半圆弧六等分(等分的越多就越精?。由等分点向aa’作垂直线,相交于E、H线于2????点及aa’线?’?’?’?’?’点、/span> 作一条直纾/span>AB,见?(b)所示,其长为管道外径周长,将AB?2等分(是半圆等分倍数),通过等分点作垂线,量取a’H?6’……aE线长,并在AB线的各个垂线按相应的顺序截取,得出H?’?’……E点及2’?’……H点,通过各点连接成的曲线即为端节的展开图。因端节是中间节的一半,故端节的样板做出后,用两个端节的样板拼到一起即为一个中间节、/span> 虾米弯头画法(CAD) 大口径弯头的资料是特殊的,在必定的畛域中展示别出心裁的应用之宝,在某种程度上影响着其他的行业的发展。大口径高压弯头制造工艺的优点主要表如今以下几个方面:1)不需管坯作原料,可节约制管设备及模具费用,且可得到恣意大直径而壁厚相对较薄的碳钢弯头?)坯料为平板或可展曲面,因此下料简单,精度容易保证,组装焊接便当?)由于上述二条缘由,能够缩短制造周期,消费本钱大大降低。因不需求任何专用设备,特别合适于现场加工大型碳钢弯头?)大口径弯头一般指的是在口径在DN600以上、/span> |
