粉体交流> 生产现场> 环氧树脂 环氧粉末防腐管道 pe粉末喷涂防腐管道价格
  • 3346
  • 2
zhai19861125
等级:四级士宗br /> 累计积分?9
可用积分?9
楼主 发表于:2018-03-05 09:45:34
环氧粉末
环氧粉末防腐,采用静电喷涂方式,与同种材料防腐的管体熔结好,粘接力强,但环氧粉末防水性较差(吸水率较高,达到0.83%),绘/span>钢管防腐设计带来一定的困难。现场器具要求高,操作难度大,质量不易控制、/span>内壁防腐涂层:为了防止管内腐蚀、降低摩擦阻力、提高输量而涂于管子内壁的薄膜。常用的涂料有胺固化环氧树脂和聚酰胺环氧树脂,涂层厚度为0.038}/span>0.2毫米。为保证涂层与管壁粘结牢固,必须对管内壁进行表面处理、/span>70年代以来趋向于管内、外壁涂层选用相同的材料,以便管内、外壁的涂敷同时进行、/span>
环底漅/span> 2.铁红高防腐防锈底3.富锌环氧防锈底漆4.富锌环氧防锈底漆5.云铁环氧防锈底漆6.云铁环氧防锈底漆7.红丹环氧防锈8.铁红车间底漆9.铁红环氧甲板10.环氧磁漆11.环氧防腐面漆12.环氧煤沥青重防腐涂料13.环氧煤沥青防锈底14.黑色抗静电耐油底漆15.黑色抗静电耐油面漆16.无机硅酸锌底漅img src="//www.znpla.com/bbs/uppic/2018/03/05_1520214326_56948.jpg" width="600"/>
、外壁防腐涂层:管道外壁涂层材料种类和使用条件、/span>
  2、内壁防腐涂层:为了防止管内腐蚀、降低摩擦阻力、提高输量而涂于管子内壁的薄膜。常用的涂料有胺固化环氧 脂和聚酰胺环氧树脂,涂层厚度 0.038?.2毫米。为保证涂层与管壁粘结牢固,必须对管内壁进行表面处理?0年代以来趋向 管内、外壁涂层选用相同的材料,以便管内、外壁的涂敷同时进行、/span>
  3、防腐保温涂层:在中、小口径 热输原油或燃料油的管道上,为了减少管道向土壤散热,在管道外部加上保温和防腐的复合层。常用的保温材料是硬质聚氨脂泡沫塑料,适用温度为-185?5℃。这种材料质地松软,为提高其强度,在隔热层外面加敷一层高密度聚乙烯层,形成复合材料结构, 以防止地下水渗入保温层内、/span>
  如外护管是聚乙烯管,无需再做防腐
  聚乙烯无臭,旟/span>毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可?70?100?,化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化 质的?,常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂,且不发生溶胀,电绝缘性能优良、/span>
zhai19861125
等级:四级士宗br /> 累计积分?9
可用积分?9
zhai19861125 发表于:2018-03-05 09:46:57
环氧树脂喷涂 是南水北调工程螺旋管防腐主要材料 环保 节能 高效防腐 是国家工程大力支持的项目之一
zhai19861125
等级:四级士宗br /> 累计积分?9
可用积分?9
zhai19861125 发表于:2018-03-05 09:46:59
回复 引用3楻/div>
