![]() zhai19861125 等级:四级士宗br /> 累计积分?9 可用积分?9 |
楼主 发表于:2018-03-05 09:38:42
3pe防腐规格 厚度 第一层环氧粉末(FBE>100um(/span> 第二层胶粘剂'/span>AD?70?50um 第三层聚乙烯'/span>PE?.5?.7mm 实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。其加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种、/span> 3PE防腐钢管反腐层的优势 环氧粉末、石油天然气用三层聚乙烯'/span>3PE)钢管防3PE防腐钢管 。执行标凅/span>SY/T0413-2002DIN30670热力管道钢管保温3PE防腐钢管 环氧粉末防腐,采用静电喷涂方式,与同种材料防腐的管体熔结好,粘接力强,但环氧粉末防水性较差(吸水率较高,达到0.83%),绘/span>钢管防腐设计带来一定的困难。现场器具要求高,操作难度大,质量不易控制、/span>内壁防腐涂层:为了防止管内腐蚀、降低摩擦阻力、提高输量而涂于管子内壁的薄膜。常用的涂料有胺固化环氧树脂和聚酰胺环氧树脂,涂层厚度为0.038}/span>0.2毫米。为保证涂层与管壁粘结牢固,必须对管内壁进行表面处理、/span>70年代以来趋向于管内、外壁涂层选用相同的材料,以便管内、外壁的涂敷同时进行、/span> 环底漅/span> 2.铁红高防腐防锈底3.富锌环氧防锈底漆4.富锌环氧防锈底漆5.云铁环氧防锈底漆6.云铁环氧防锈底漆7.红丹环氧防锈8.铁红车间底漆9.铁红环氧甲板10.环氧磁漆11.环氧防腐面漆12.环氧煤沥青重防腐涂料13.环氧煤沥青防锈底14.黑色抗静电耐油底漆15.黑色抗静电耐油面漆16.无机硅酸锌底漅/span> ![]() ![]() ![]() ![]() |
