粉体交流> 粉体装备> 反击式破碎机中反击板?种悬挂装置,对应不同的出料口调整方式
  • 2189
jxsbwb
等级:中專br /> 累计积分?49
可用积分?49
楼主 发表于:2018-01-19 17:04:08
反击板的作用是承受被板锤击出物料在其上冲击破碎,并将破碎后的物料重新弹回破碎区,再次进行破碎。反击板的形状和结构对破碎效率影响很大、/p>
反击板有调节排料口的特点,改变反击板下端与转子间的间隙,可以控制产品粒度。因此,反击板的上端通过悬挂轴铰链在上机体上。下端用拉杆螺栓或弹簧吊悬在机体上,便于调节反击板的高低,达到改变排料间隙之目的、/p>
此外,反击板还具有保险作用,当矿石的冲击力超过反击板所能承受的冲击力时,即由于进入非碎性物料使其负荷过大时,反击板自动后退升起,使排料口增大,放走不可破碎物料。不至于损坏其他部件,起到保险作用、/p>
反击板的形式很多,主要有折线形和弧线彡/span>两种、span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">折线彡/span>反击板结构简单,在反击板各点上的物料都是以近似垂直方向进行冲击,但不能保证物料得到最有效的冲击、/p>
弧线彡/span>反击板能使料块由反击板反弹出来之后,在圆心形成激烈的互相撞击而破碎,其破碎效果高。反击板目前多采用高锰钢等耐冲击磨损的材料制造、/p>
其反击面上装有耐磨的衬板、但也可用反击辊或篦条板组成。带有篦缝的反击面,其产品细粒级含量较少,设备生产能力较高,电耗较低,但存在结构复杂、反击面磨损后难于更换、磨损快等缺陷、/p>
反击板悬挂装?种形弎/h1>
反击式破碎机反击板悬挂装置也是排料口调整装置,也是整机的过载保护装置,当异物(如铁块等)或不可破碎物块进入破碎机后,反击板可以自动回退弹起,让异物通过破碎机,防止异物(如铁块等)或不可破碎物块对设备产生损害。这种装置一般有3种形式:
液压调整
1. 拉杆自重弎/span>
破碎机工作时,反击板借自重保持正常位置,当破碎腔有非破碎物料时,反击板被抬起,非破碎物排除后,又重新返回原位。其间隙大小可通过悬挂螺栓进行调整、/p>
2. 拉杆弹簧弎/span>
反击板在工作时的位置是通过弹簧的预压力保持的,当非破碎物进入破碎腔内时,可克服弹簧预压力后,从破碎腔排出。弹簧采用螺旋式,也可采用组合式。弹簧预紧力的大小可以通过反击装置工作时的平衡条件来计算、/p>
3. 液压弎/p>
利用油压装置调节反击板位置,同时也作为保险装置。一般用于大型反击式破碎机,与液压启闭机壳油缸共同使用一个油压系统、/p>
