粉体交流> 粉体装备> 液压阀故障原因分析及维修技巧,收藏有备无患
  • 1822
jxsbwb
等级:中專br /> 累计积分?49
可用积分?49
楼主 发表于:2018-01-03 10:23:42
随着液压阀使用时间的延长,出现故障或失效是必然的。液压阀的故障或失效主要是因磨损、气蚀等因素造成皃span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">配合间隙过大、液压阀泄漏以及因液压油污染物沉积造成的液压阀阀芯动作失常或卡紧所至/span>、/p>
液压阀常见故障
溢流阀
溢流阀故障
1. 系统压力波动
原因9/span>液压油不清洁,螺钉松动,阀芯移动不畅、/p>
排除方法9/span>定时清洗油箱,紧固螺钉、/p>
2. 系统压力完全加不三/span>
原因9/span>阀芯阻尼孔堵死,装配质量差,弹簧损坏阀芯不复位、/p>
排除方法9/span>清洗阻尼孔,更换弹簧、/p>
3. 系统压力升不髗/span>
原因9/span>阀芯磨损,有泄露、/p>
排除方法9/span>更换阀芯、/p>
4. 压力突然升高或压力突然下陌/span>
原因9/span>阀芯动作不灵敏,阀芯阻尼孔堵死、/p>
排除方法9/span>清洗阀体和阻尼孔、/p>
换向阀故障
1. 阀芯不能移?/span>
原因9/span>
1)阀芯表面划伤,阀芯堵塞、/p>
2)阀芯和阀体内部孔配合间隙不当,间隙大阀芯易歪斜,阀芯卡死;间隙小阀芯阻力大,阀芯动不了、/p>
3)弹簧太软,推不动阀芯;弹簧太硬,阀芯推不到位、/p>
4)电磁铁损坏、/p>
排除方法9/span>回复阀芯或更换阀芯;检查配合间隙;更换弹簧、/p>
2. 电磁铁线圈烧坎/span>
原因9/span>电磁铁损坏;油液粘度过大;外接线圈裸露,短路烧毁;电压过高、/p>
排除方法9/span>更换电磁铁;过滤油或更换液压油;包扎好外部线圈,更换电磁线圈;调整电压、/p>
3. 外泄霱/span>
原因9/span>密封圈损坏;螺钉松动、/p>
排除方法9/span>更换密封圈;紧固螺钉、/p>
液压阀修复方法
当液压阀出现故障或失效后,多数企业采用更换新元件的方式恢复液压系统功能,失效的液压阀则成为废品。事实上,这些液压阀的多数部位尚处于完好状态经局部维修即可恢复功能、/p>
液压阀维修的意义不仅仅是节省元件购置费用,当失效的液压阀没有备件或订购需要很长时间,而设备可能因此长期停机时通过维修可以暂时维持设备乃至整个生产线的运行其经济效益则相当可观。在液压阀维修实践中,常用的修复工艺有液压阀清洗、零件组合选配、修理尺寸等、/span>具体如下9/p>
1. 液压阀清洗
拆卸清洗是液压阀维修的第一道工序。对于因液压油污染造成油污沉积,或液压油中的颗粒状杂质导致的液压阀故障,经拆卸清洗一般能够排除故障,恢复液压阀的功能。常见的清洗工艺包括9/p>
1)拆卸、/span>虽然液压阀的各零件之间多为螺栓连结,但液压阀设计是面向非拆卸的,如果没有专用设备或专业技术,强行拆卸极可能造成液压阀损害。因此拆卸前要掌握液压阀的结构和零件间的连结方式,拆卸时记录各零件间的位置关系、/p>
2)检查清琅/span>。检查阀体、阀芯等零件的污垢沉积情况,在不损伤工作表面的前提下,用棉纱、毛刷、非金属刮板清除集中污垢、/p>
3)粗洗、/span>将阀体、阀芯等零件放在清洗箱的托盘上,加热浸泡。将压缩空气通入清洗槽底部,通过气泡的搅动作用,清洗掉残存污物,有条件的可采用超声波清洗、/p>
4)精洗、/span>用清洗液高压定位清洗,最后用热风干燥。有条件的企业可以使用现有的清洗剂,个别场合也可以使用有机清洗剂如柴油、汽油、/p>
5)装配、/span>依据液压阀装配示意图或拆卸时记录的零件装配关系装配,装配时要小心,不要碰伤零件。原有的密封材料在拆卸中容易损坏,应在装配时更换、/p>
2.零件组合选配维修泔/span>
液压阀制造过程中,为提高装配精度多采用选配方法,即对一批加工完毕的零件,如阀体和阀芯,依据实际尺寸选择配合间隙最为恰当的一对进行装配,以保证良好的阀芯滑动和密封性能、/p>
也就是说,同一类型的液压阀,阀芯与阀体的配合尺寸有一定的差异。对于使用企业,当某一种失效液压阀的数量较多时,可以将所有阀拆卸清洗,检查测量各零件,依据检测结果将零件归类,依据下列方法重新组合选配、/p>
经检查如果阀芯、阀体属于均匀磨损,工作表面没有严重划伤或局部严重磨损,则依照有关手册,选择出具有合适间隙的阀芯、阀体重新装配;如果阀芯、阀体磨损不均匀或工作表面有划伤、/p>
通过上述方法已经不能恢复液压阀功能,则选择满足加工余量要求的过盈量的一对阀芯、阀?孔尺寸小的阀体与外径尺寸大的阀?,对阀体孔进行铰削或磨削,对阀芯进行磨削,达到合理的形状精度配合精度后装配、/p>
设备管理人员要熟悉液压阀的结构和工作原理,加上平时经验的积累,灵活应对液压阀故障。在液压阀出现故障时不要一味的更换,有些阀如果是可以修复的话,可以为企业节约更换配件的成本、/p>
机械设备维修保养大全-二维?jpg
