![]() zzty2015 等级:中專br /> 累计积分?04 可用积分?04 |
楼主 发表于:2017-09-08 17:20:37
欧版磨与传统磨机在外形上的差异是极易被发现的,流线型结构不仅外形美观,而且让新型雷蒙磨各方面性能都有所提升,尤其是产量,那么弧形风道设计的奥秘到底在哪呢?下面我们由下至上一次来看下9/p> 磨机主机下面不仅多了一个内部稀油润滑系统,底座蜗牛蜗壳结构,无涡流小观察门,对风量的运输都有很好的疏导作用,风机是与蜗壳相连的,然后进入研磨室,无阻力进风通道,气流在传输过程中畅通无阻。另外侧面小观察门,内壁之间无凸凹结构,避免风在此处形成涡流,一般雷蒙机在观察门处内侧都有凹陷,由流体动力学原理可知,风在运输过程中会形成旋风涡流,影响传输力度,从物理学的角度来看,表面越光滑,阻力摩擦力越小,自然传动越顺畅、br/> 由底座再向上看,分析机下面研磨室上方,管壁也为弧形结构,研磨后的物料在风机的作用下随风向上流动,如果管壁内有死角,粉尘在此处就容易堆积,影响传输速度。另外分析机上面主机顶部弧形设计也是遵循这一原理,雷蒙磨粉机顶部与管道相连处并不是整体相连,而是中心部位,主机直径要比输送管道大出很多,那主机等不多余的部位对物料的传输就有一定的阻挡,普通雷蒙机顶部平行结构,当物料通过分级机筛选随风传输中未进入输送管道的一部分就会与顶部发生碰撞,在受到重力作用下就会返回,如此以来对生产效率影响很大,欧版式磨粉机顶部采用弧形结构,物料在传送过程中就犹如进入了倒立V型管,物料随弧形管壁进入管道,整个顶?60度无死角结构,物料传输效率提?0%以上、/p> 弧形风道架构看似简单,其实包含的各种物理学原理还真不少,主要还是从流体动力学、阻力、摩擦力来考虑的,欧版磨不仅是通用矿机的专利性产品,在整个磨粉行业也是其他磨粉设备无法相比的先进技术。如果您的企业急需一台磨机,欧版式雷蒙磨一定是不错的选择,当然您也可选购其他型号磨粉设备,库房内型号齐全,供您考察选择、/p> 信息来源:http://www.zztyjq.com/news/n2560.html |
