楼主 发表于:2017-08-18 14:35:13
我们知道颚破有飞轮和槽轮,那么飞轮的作用是什么呢>span style="font-weight: 700;">主要作用是平衡槽轮的重量,其次是存储能量、/span> 相对于颚式破碎机,反击式破碎机的传动部(主轴、槽轮)安装在相对靠下的位置,本身对机体有较好的稳定作用、/p> 其次,反击式破碎机的转子十分沉重,远大于飞轮的重量,这样单一飞轮的传动对机器的平稳性造成的影响很小、/p> 再次,反击式破碎机没有空转行程,不需要飞轮储能、/p> 所以反击破没有安装飞轮、/p> 注:上述区别依据一般情况而定 刚性连接:两个连接件之间,当一个件产生位移或受力时,与之相连的另一个件不相对于第一个件产生位移或相对变形,即两个连接为一个整体。刚性连接是焊接、螺栓连接等机械连接(区别于链接),通俗点可以说是焊接和机械连接、/p> 铰接9/span>一个物体A套在另一个物体B的一部分C上,物体A的运动受到C的限制,但A可以绕C在平面或空间内(C为球形)转动,物体A与B就构成铰链,这种连接方式称为铰接、/p> 三腔反击破没有链幕,仅两腔大进料口的欧版反击破有,因为两腔欧版反击破入料口比较大,而且两个反击架比较靠上,几乎与入料口平行,链幕能起到防止石料外弹的作用,故该类型的反击破配置有链幕、/p> 小结 看过后,你回答出了几个呢?这些实际是反击破比较常见的问题,细心留意便有答案了。不过不用担心,关注接下来反击破的更多文章吧,你还会有新的发现哦?/p> |
