楼主 发表于:2017-08-17 15:48:21
导读圆锥式破碎机由于长期的运转,容易出现润滑装置的不良情况,它里面的轴瓦也经常会有烧蚀的情况,甚至还可能会导致轴瓦出现裂痕以及轴瓦松动。在日常生产中,主润滑油系统故障有:油温高、流量低、清洁度降低、过润滑等、/p> 在了解主润滑系统的故障之前,我们不妨先了解一下圆锥式破碎机的润滑油路(以CS弹簧圆锥破为例),视频如下: 来源:世邦工丙/p> 1、主润滑油温髗/h1>-01-冷却风扇未动佛/p> 冷却风扇受系统中的传感器控制,如果传感器故障或风扇电机烧损会造成冷却风扇不动作,需检查传感器接头或更换、/p> -02-冷却风扇散热效果不良 由于管路堵塞、散热片长时间未清理造成的积灰、环境温度高等原因,都会导致散热效果不好,因此需定期清理冷却风扇积灰、疏通管路、增加导风罩提高导风效率、/p> -03-机内部部件烧捞/p> 破碎机发生过铁、囤矿等现象时,会导致破碎机内部的部件发生烧灼抱死,这会产生大量的热使主润滑油温快速升高,此情况需解体检查破碎机部件并更换、/p> -04-安全阀失灵 安全阀是在润滑系统中设置一定压力的减压阀,对润滑系统起保护作用。若安全阀失灵或者设定值下降,会使润滑油不经过冷却器,此时需检查安全阀是否正常、/p> 2、主润滑油流量低-01-滤芯堵塞 滤芯堵塞会造成系统中流量下降,滤芯两侧压差高,因此需定期检查圆锥破碎机、/p> -02-油泵泵油能力下降 长时间运转会使油泵中齿轮或机械密封磨损,油泵的泵油能力下降,应及时检查更换、/p> -03-滤网堵塞 在油泵吸入口处有一个带有滤网的管接头,油中的大颗粒杂物会滞留在滤网上。若滤网不及时清理会出现堵塞、过油量减少、主油量降低,因此需定期清理管接头中滤网上的杂物、/p> 3、主润滑油清洁度降低-01-外防尘密封圈磨损 外防尘密封圈与防尘桶间隙?.9 mm 以下,若过大,粉尘会大量进入,因此需定期检查外防尘密封圈和防尘桶的间隙,超标时应及时更换、/p> -02-正压风量不足 正压风量不足会使润滑腔的正压减小,粉尘易被吸入润滑腔内,造成油质污染,清洁度降低、/p> 4、过润滑过润滑是指设备在工作过程中,加注了过量的润滑剂,从而导致轴承温度升高,噪音加大,使轴承寿命降低的一种润滑状态、/p> 注意9/span>过润滑评定一直没有一个明确的标准,例如我们认为每8 小时注油10 分钟为正常注油时间,那么? 小时注油20 分钟就会过润滑。其实这样理解是错误的,过润滑是指储存在轴承杯中油脂的量,是注入与排出的差倻/span>,如果排油不畅,即使? 小时注油1 分钟也会产生过润滑、/p> 小结 在长时间的使用中,圆锥式破碎机易出现润滑不良的情况,同时还有很多的零部件也很容易被损耗,直接影响着企业的生产效率。了解主润滑油的常见故障及原因,有利于提高对故障的预防能力,保证破碎生产的顺利进行、/p> |
