粉体交流> 粉体装备> 阐述格子球磨机与溢流球磨机的区别及特炸/div>
  • 1245
meimaoxiadelei
等级:上專br /> 累计积分?305
可用积分?305
楼主 发表于:2017-08-08 10:57:14
格子型磨朹/span>与溢流型磨机的区别:
1、格子型球磨机的优点是排矿速度快,避免了对矿石的过度粉碎,同时增加了单位内的产量,比溢流型磨机产量要高 缺点是结构复杂,排矿时容易堵塞格子板,而且维修复杂、困难。格子型球磨机的出料方式是通过筛板的形式出料、br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>2、溢流型球磨机的优点是结构简单,维修方便,由于出料管铸有螺纹,大块矿石和钢球不易排出 缺点是单位容积生产能力低,出料量比较低,易发生粉碎现象。该设备的进料口高于出料口,自动溢出,所以称之为溢流型球磨机,同时溢流型磨机没有筛板,用的是端衬板和磨头、/p>
格子型磨机与溢流型磨机特点:
格子球磨朹/span>9/span>
1.传动采用滚动轴承代替滑动轴承,摩擦力大大降低,起动容易、节能显著;
2.出料端采取了锥体设计,这样既增加了容积,又迫使锥体端的钢球分级,愈接近出口,钢球直径愈小,增加了 复研磨的作用,便物料的精细程度进一步提高;
3.采用沟槽式环型衬板,增加了球矿接触表面,加强了研磨作用,且对矿石有提升能力,降低了功率;
4.采用整体机架,便于土建施工和设备安装、/p>
溢流球磨朹/span>9/span>
1、耐磨性能高——溢流型球磨机的筒体的制作材质是采用了厚?5-36mm的钢板焊接而成,在筒体的两端焊有铸钢制造的法兰盘,并用栓将端盖2?与法兰盘连接在一起,其精密加工和配合,大大提高了部件的耐磨度、br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>2、自动化控制——溢流型球磨机可以根据生产需要采用不同的衬板类型,研磨作业的细度,并且研磨时间设备可自行控制。充分实现了自动化控制、br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>3、部件性能先进——溢流型球磨机在工作时,其停磨时间非常短,并且运转中机器振动较小,具有率低,绝不影响设备的寿命的特点,更主要的是溢流型球磨机劳动强度低,为客户节省人力、br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>4、工作方式多样化——溢流型球磨机可以分几方式进行工作,如干磨、湿磨或者容混合细磨都可以;并且该机也采用先进的可控进出料技术,结合实际的研磨物料应配用合适的研磨体,以传统的面接触改为线接触,使出料粒度更为均匀,产量更高、br/>
相关新闻推荐9a href="http://www.zjeqp.cn/qmjnew/203.html" target="_self" style="text-decoration: underline; color: rgb(31, 73, 125);">中嘉重工:不忘初 做放心产 用户信得过的球磨机设夆/span>
