楼主 发表于:2017-08-07 16:19:33
导读随着生产时间的增加,振动筛不可避免地会出现各种问题,或者需要增大、减小振动幅度等,这时,如果你对其各部件的安装或调试一清二楚,那自己动手即可,不必焦急地等待维修人员的到来,大大节约了停机时间。今天小编就带领大家来熟悉以?类情况的操作步骤、/p> 1、振动幅度的调节增大振幅有利于固相输送和增大处理量,减小振幅对筛网和振动器轴承的寿命有利、/span>改变振幅应按以下步骤进行9/p> 1)关闭电源; 2)卸掉振动器上的护罩:/p> 3)旋转振动器轴上每副平衡块中最外面的一个,来改变振动器产生的激振力:/p> 4)将平衡块都放在最大激振力的相同百分比的位置,锁紧偏心块、/p> 2、电路连?/h1>出厂的电气系统装月span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">独立的过载保护装?/span>,将2台振动器联锁,防止当1台振动器出现故障时,导致设备的严重损坏、/p> 1)接线口螺纹的配合面和电动机接线盒必须涂抹密封胶,防止工作过程中进水:/p> 2)开关底部进线口必须封住,防止振动筛出厂后长期不用,水汽进入锈蚀机心:/p> 3)保证振动电动机接线口处接线松紧合适,避免电缆线因剧烈晃动产生疲劳断裂、/p> 3、筛箱角度调节装?/h1>调节筛箱角度时不必停朹/span>,按下面步骤进行9/p> 1)拔出插销:/p> 2)转动手轮,调节装置会上下移动;当调至所需要的筛箱角度时,插入插销:/p> 3)继续转动手轮,使移动部分下移,让插销受力,避免内部丝杠受力而弯曲; 4)调节另一侧,让两侧角度相同、/p> 由于角度调节装置的滑动面外露,为了避免生锈必须经常加润滑脂、/span> 4、安装筛罐/h1>1)松开紧固筛网的张紧螺栓时+span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">不要将螺母等完全卸下?/span>,将张紧螺栓旋转90°,使其扁方从筛网钩板的长孔中退出,然后拿出筛网钩板,取出筛网; 2)张紧筛网时,使左侧钩板处于铅垂位置,张紧右侧筛网钩板,再将左侧张紧螺栓拧紧+span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">筛网与筛架应同步振动,不能出现脱离现象、/span> 钩边筛网分为普通钩边筛网和预张紧衬孔板钩边筛网2种,预张紧衬孔板钩边筛网底部有冲制的2mm厚衬板,筛网的张紧力应尽可能大,使簧丝之间的距离?.5~1.0mm即可;而普通钩边筛网的张紧力太大会导致簧丝屈服,因此应当减小张紧力、/p> 5、润滑操佛/h1>振动筛累计工?个月后应将振动器上每个轴承润?次,向每个轴承润滑脂嘴内加入10g左右润滑脂即可。过量添加的润滑脂会进入电动机绕组,影响线圈散热、/p> 6、更换振动器更换振动电动机时必须了解其内部结枃/span>。S250平动椭圆振动筛振动电动机的偏心块结构与普通振动电动机不同,它两侧的偏心块不在同一个角度。因此在更换旧电动机前,应当打开电动机的护罩,对照说明书仔细研究偏心块的安装位置、/p> 振动电动机安装在筛箱上时,电动机轴两端的偏心块不在同一半径方向,而是成一定夹角安装,即上端偏心块与下端有45°的相位角,并且左右两侧电动机结构正好相反、/p> |
