粉体交流> 采购研发> 星型卸料器的性能与应?/div>
  • 1551
星型卸料器的性能与应?/div>
haoxuanshebei
等级:一级士宗br /> 累计积分?8
可用积分?8
楼主 发表于:2017-07-21 08:36:59
星型卸料器的工作原理
一?/span>星型卸料?/span>常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统+/span>星型卸料器可以均匀+/span>连续地向输料管供料。以保证气力输出管内的气、固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作+/span>同时,又能将卸料器的上?/span>下部气压隔断而起到锁气作用、/span>因此,星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件、/span>
二、当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而在下部卸出。因此,星型卸料器可以定量而连续地卸料、/span>
三、星型卸料器可以用在收集物料系统中,作为料仓的卸料器。星型卸料器是目前国内最先进的卸料装置,常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之一。它特别适用于粉尘,小颗粒物料,深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业的工程项目择优选用、/span>
四、耐温型它所输送物料的温度可达280°C两端轴承与叶轮有一定隔离,能防止超细粉料与轴承接触。耐高温型卸料器输送物料的温度可达500°C,采用链轮连接。减速机和卸料器壳体有一定的距离、/span>
星型卸料器组成及别称通常星型卸料的结构是由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成,星型卸料器又称旋转给料器,锁气阀,星型卸灰阀,星型下料器,等名称、/span>
星型卸料器的应用
星型卸料?/span>可以用在收集物料系统?/span>,作为料仓的卸料器,星型卸料器目前国内最先进的卸料装?/span>,常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之一,它特别适用于粉尗/span>,小颗粒物料深受环俜/span>,冶金,化工,粮食,水泥,筑路,干燥设备等工业行业的工程项目择优选用.
星型卸料器的特点:1,结构紧凑,造型美观,使用方便、/span>2,运转平稳,噪音低、/span>3,由于轴承,齿箱离开壳体一段距禺/span>,对于高温,润滑都有较大改善、/span>4,可按用户要求设计制造、/span>5,产品在出厂前,以注有针轮摆线减速机专用润滑脁/span>,请定期检查加油。星型下料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系绞/span>,星型卸料器以均匀,连续地向输料管供斘/span>,以保证气力输出管内的氓/span>,固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上,下部气压隔断起到锁气作用.因此,星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部仵/span>.
星型卸料器分籺/span>
星型卸料?/span>分普通型,耐压垊/span>,耐高温型三大类、/span>
耐压垊/span>:它采用封闭型转子,可以广泛用在吸送式,压送式气流输送系统和负压输送设备上,它可以保证输送管内的气流压力不泄漎/span>,能够安全的输送和收结物料,所以在这方面称为万锁气朹/span>,它不但可以耐压,同时兼备普通型功能.
耐高温型:根据物料输送和下料口的温升不同因为温质对机体膨胀有影哌/span>,以及对轴承和油封系统不利、/span>
普通型:可以用在80度以下及常温的通常物料三/span>,它可以连续均匀向输料管内供斘/span>,而在系统和分离收尘部,它又可以作为卸料器功胼/span>.
星形卸料器使用范围及其优炸/span>
星形卸料器装置是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备+/span>星形卸料器适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用、/span>
