楼主 发表于:2017-07-20 10:41:48
导读前段时间,我们讨论了皮带机跑偏的原因和解决方法(点击《皮带机一直跑偏怎么办?7种情况教你对症下药,秒解决!》查看),之后有用户留言咨询皮带机的相关问题,小编将其整理如下,若您也遇到此类问题,希望对您有所帮助、/p> Q皮带机打滐/h1>A 原因9/span>皮带输送机道淋水较大、超载运行、皮带张力不足、满载停车后再开车时皮带被物料压住、驱动滚筒和胶带间的摩擦系数设计值与实际值不符合等、/p> 预防及处理方法:采取防淋水措施、控制给料量、禁止超载运行、调整张紧滚筒、增加皮带张力。皮带被压住时,先清除一部分皮带上的物料,再开车,增大主动滚筒摩擦系数、/p> Q皮带机断?/h1>A Q皮带机撒斘/h1>A 1)转载点处的撒料 主要是在落料斗、导料槽等处,如皮带输送机严重过载、皮带运输挡板橡胶裙板损坏、导料槽处钢板设计时距皮带较远、橡胶裙板常使物料冲出导料槽等、/p> 这种情况可以在控制运送能力上,加强维护保养、/p> 2)凹段皮带悬空时的撒斘/span> 凹段皮带区间当凹段曲率半径较小时会使皮带产生悬空,此时皮带发生成槽情况,皮带已经离开了槽形托辊组,使皮带槽角变小,部分物料撒出来、/p> 因此,在设计安装皮带输送机时,采用较大的凹段曲率半径来避免此类情况的发生、/p> 3)跑偏时的撒斘/span> 皮带机跑偏时的撒料是因为皮带在运行时两个边缘高度发生了变化,一边高,而另一边低,物料从低的一边撒出、/p> 处理方法是调整皮带的跑偏、/p> Q减速器异晌A Q减速器漏油A Q皮带机发生逆转飞车A 逆转飞车事故后的检查处琅/span> 1)检查电动机、减速器、联轴节及制动系统等部件是否损坏,若损坏应及时修理或更换:/p> 2)清除机尾堆积物料:/p> 3)调整闸轮(闸盘)与闸瓦的间隙:/p> 4)慢速空载运转,注意倾听各部有无异响:/p> 5)载少量负荷运转,注意倾听各部有无异响:/p> 6)轻试车,确认无问题后,投入运行使用、/p> Q预防带式输送机伤人事故的发甞/h1>A 1)在带式输送机巷道中行人跨越带式输送机处,应设过桥:/p> 2)在主要运输巷道内安设的带式输送机还必须在机头和机尾装防止人员与驱动滚动和导向滚筒相接触的防护栏; 3)检修带式输送机时,严禁站在机头、机尾传动滚筒、输送带等运转部位上,严禁直接手拉、脚蹬、脚踩输送带点动开车; 4)未设计运送人员的带式输送机,禁止运送人员; 5)在带式输送机运转中,禁止在非人行道一侧及空间较小的下带清物料:/p> 6)带式输送机在巡视过程中,禁止用手触摸转动部位,发现隐患,如带式输送机卡住物料等,应先停下来将物料取出后再开车、/p> |
