楼主 发表于:2017-07-18 17:41:08
生产陶瓷湿式球磨朹/span>过程中有哪些问题需要注意:
1、隔仓板
由于陶瓷原料的特性,隔仓板的设计也相当关键,结合对国内水泥行业湿法连续式球磨机,所用隔仓板和水泥与陶瓷原料的研究,而设计出陶瓷行业连续式球磨机用隔仓板。陶瓷原料的难磨系数相对水泥原料大,而料浆细度要求又要细得多,就料浆细度而言,水泥行业要求是?00目筛余小?%,而建陶行业则是过250目筛余小?%,这就势必要求物料在球磨机中停留时间要长。为此,相对水泥连续式球磨机而言,陶瓷行业连续式球磨机在分仓规律、筒体长度以及仓与仓之间的隔仓板结构上均有差别,物料在筒体内停留时间加长,在一定程度上能控制其料浆粒度而达到要求、/p>
2、筒体分仓和筒体总长?/span>
间歇式球磨机里的研磨体对物料的冲击和研磨是同时进行的,当物料磨到一定细度时,物料对研磨体有一定缓冲作用,从而降低了研磨体对物料的冲击,并且很容易造成物料的过度研磨。而连续式球磨机里研磨体对物料的冲击和研磨是分开进行的,在建筑陶瓷行业,筒体一般可分成两个或三个仓,根据原料的难易磨程度和物料的进料粒度和出料粒度要求,每个仓的长度和筒体总长都不是一成不变的,必须合理设计、/p>
3、采用闭路球磨系绞/span>
提高产量及保证球磨出的料浆颗粒都能满足要求是球磨的最终目的,在水泥行业,为达到这一目的,均采用闭路式工艺流程,即料浆出球磨机后,过筛,筛上料再重新回磨。在建陶行业也须这样。在球磨机出浆处,设5-6个振动筛,筛上料随水一起冲回磨内,再次球磨,从而使球磨出的料浆颗粒达到要求、/p>
4、内衬和研磨佒/span>
衬板是用来保护筒体的,使筒体免受研磨体和物料的直接冲击和摩擦,不同形式的衬板还可以改变研磨体在筒体内的运动状态。(如抛落、下滑)而磨机的粉磨作用是靠研磨体对物料的冲击和研磨来实现的,从研磨过程来看,各仓要求研磨体的运动状态有所不同。进入磨机一仓的物料粒度都较大,这就要求研磨体具有足够的冲击能力,以后各仓物料粒度依此减小,则研磨体对物料的作用主要是研磨,在筒体转速一定的情况下,只有将各仓衬板制成不同的表面形状,再根据冲击和研磨的机理配备不同大小的研磨体,使衬板与研磨体产生不同的磨擦系数,来改变研磨体运动状态,从而提高粉磨效率,衬板及研磨体材料应选耐磨性能好的橡胶及比重较大的高铝球石、/p>
陶瓷湿式球磨机具有投资少,较同类产品节能省电,结构新颖,操作简便,使用安全,性能隐定可靠等特点。适膈于普通和特殊材料的混合及研磨作业。用户可依据物料比重,硬度,并根据产量等因素综合考虑选择合适的型号和衬板,介质类型,以上就是有关生?a href="http://www.zjeqp.cn/" target="_blank" style="color: rgb(79, 129, 189); text-decoration: underline;">陶瓷湿式球磨朹/span>过程中有哪些问题需要注意的相关解答,希望对您有所帮助,更多有关球磨方面,中嘉重工随时欢迎您前来我厂参观,考察,咨询,选购?/p>
相关阅读推荐9/strong>
中嘉重工教你如何对水泥球磨机进行故障诊断
中嘉重工教你如何让球磨机更省电及省电技?/span>
中嘉重工教你球磨机试运转需要注意事顸/span>
中嘉重工倡导“一带一路”战略,为国内矿山机械制造行业再创新髗/span>
生产陶瓷湿式球磨机过程中有哪些问题需要注愎/span>
