楼主 发表于:2017-07-18 15:31:45
导读 1进口物料粒径过大,造成球磨机出力不够且甩出石子 过大的颗粒会给球磨机带来额外的负担,而且个别超大的颗粒不易被钢球击碎,会导致球磨机出力下降,功耗增大。在新的给料不断加入的情况下,没有被击碎的石子便会顺着磨机出口被甩出磨机、/p> 因此,在运行中应密切监视给料机上物料的粒径,发现粒径超过设计的最大粒径时,应立即减少给料或停止给料,并采取相应的措施保证给料的粒径合格、/p> 2钢球补充量不趲/span> 由于磨机长时间运行,钢球磨损剧烈,直径减小,撞击力也相应减弱。当球磨机内钢球补充不及时,球磨机出力不够、/p> 因此,为维持一定的充球系数及钢球直径,应根据球磨机的电流和磨机累计研磨物料的多少,定期向球磨机内添加合格钢球、/p> 3加入的钢球尺寸大小配比是否合琅/span> 一般厂家建议,要求每次加入的钢球均为设计的最大尺寸,但在球磨机不缺钢球的情况下,球磨机的出力仍难以达到其初投运时的出力,所以在加球尺寸比例上还需进一步探索、/p> 4磨机筒体内护甲破捞/span> 球磨机完善的护甲,可增大钢球与护甲的摩擦系数,磨机出力得以提高。磨损严重的护甲,钢球与护甲间有较大的相对滑动,将有较多的能量消耗在钢球与护甲的摩擦上,未能用来提升钢球,球磨机的出力将明显下降、/p> 当球磨机内护甲损坏或脱落时,就地能听到明显的撞击声,发生此类情况时应尽快停运球磨机,处理损坏护甲,避免造成护甲的大面积损坏、/p> |
