粉体交流> 高端粉材> 兼具优良的光学性质和催化性能的纳米新材料:纳米之昞/div>
  • 4509
兼具优良的光学性质和催化性能的纳米新材料:纳米之昞img src="//www.znpla.com/bbs/./images2015/tuijian.png" style="" />
默然
等级:少專br /> 累计积分?40
可用积分?40
楼主 发表于:2017-04-26 11:20:51
“纳米之星”是一种兼具优良的光学性质和催化性能的纳米新材料,此种新材料有望广泛应用于生物诊疗和催化领域、/span>在患有乳腺癌的小鼠体内注射“纳米之星”,并在肿瘤处用近红外激光进行照射,仅用四天,小鼠体内的肿瘤便痊愈了、/span>这是中国科技大学教授曾杰科研小组的一项实验、/span>
  显微镜下的“纳米之星“/span>
自下而上,打造“纳米之星”的“三层小楼“/strong>
  曾杰教授打了一个形象的比方:“由于纳米材料的尺度非常小,如果将通常用肉眼看得见的常规材料比作摩天大楼的话,纳米材料可以比作一个三层小楼,原子和分子相当于建筑的一砖一瓦。“/span>
  建造纳米材料这座“三层小楼”通常有两种方法:一种是自下而上,从打地基开始,一砖一瓦往上盖,盖到三层停止;第二种是自上而下,如同将摩天大楼一层一层往下拆,拆到剩下三层停下来,也可以得到纳米材料、/span>
  曾杰教授科研小组制备“纳米之星”用的是自下而上的办法:在一?00摄氏度的沸水溶液中,金和铜的原子漂浮在水中,并可沿着任意方向运动,其相互的碰撞让它们结合、长大。研究人员通过控制生长的快慢和方向,使金、铜原子沿着五个对称的方向排列,最终结晶成规则的五角星形状的纳米尺度材料。“就像水里面的一颗糖,是一个溶解之后结晶的过程”、/span>
五星合金:优良的光热转换及催化性能
  “纳米之星”和其他纳米材料相比具有优良的光学性质和催化性能,这得益于它的两个特有基本因素:呈五角星的形状,以及金和铜的合金、/span>
  五角星形状在纳米材料中非常少见。据曾杰介绍,良好的催化性能来源于材料的表面和棱角,常规的立方体或四面体形状的材料表面是平整的,原子在平整的表面上排成排,形成的是一个平面,其催化活性就不够好,而五角星的表面从两个棱角中间到棱角的过渡部分是一个斜坡,就形成了原子台阶,一级级降下去,催化性能得到提升、/span>
  “纳米之星”优良的光学性质严格来说叫做光电效应,“光打在材料表面上,但能量不足以将电子打出去,电子虽然吸收了光的能量,却接着转换成电子的集体运动,电子波在运动过程中,经过一些物理过程跟材料的原子核发生相互作用,就变成了热,是这样一个光热转换过程”。曾杰告诉记者、/span>
光热转换,高温“杀死”癌细胞
  小鼠实验中,就是利用“纳米之星”优良的光热转换性能,将照射的红外光转换成热,从而杀死癌细胞、/span>
  生物组织最重要的单元,正常温度都是?7?2摄氏度。所以一般来说,只要对其加热超过42摄氏度,并且加热足够长的时间,细胞就会死掉。“我们的办法就是将纳米材料通过生物技术定位到肿瘤(癌细胞的聚集区)上,再打一束红外光,红外光穿透生物组织,到达材料定位的地方,材料吸收光转换成热,对癌细胞加热,只要材料的光热效应足够好,肿瘤就会消失”,曾杰说。实验中小鼠体内肿瘤有绿豆大小,每天光照十分钟,连续四天,癌细胞高温致死之后肿瘤自然就塌陷了、/span>
  “纳米之星”在实验中成功杀死了癌细胞,如果想进一步将它用于实际治疗,还有一些需要解决的问题。一个是剂量问题,剂量同体重和肿瘤大小相关,需要标准化;另一个是代谢问题,它被注射入体内后,在体内循环一段时间最后会附在肝脏,研究人员目前并未发现材料具有自发毒性,但也还没发现它具有自发代谢的功能。尽管目前没有发现问题,但从长远来说,代谢问题仍需考虑。总之,要将新材料应用于实际医学治疗,技术方面需要继续推进,此外还涉及国家关于医药器械的政策问题、/span>
肿瘤治疗、动物节育新法有望实?/span>
  使用“纳米之星”进行肿瘤治疗,不需要开刀,只需将纳米材料通过静脉注射进体内,再结合光照就可以了。这是一种新的治疗方法,至于疗效还有待进一步研究所以还不好评价,但至少可以提供多渠道和其他疗法综合使用、/span>
  此外,“纳米之星”还有诸多潜在应用。曾杰教授同其他课题组正在进行合作的一个项目是将之用于动物节育。现在流浪猫狗特别多,不加以控制容易传染疾病,但控制过度又出现诸如城管打狗等极端社会事件,畜牧业也需要对动物进行节育来提高产量。通过光热转换的办法,高温杀死精子细胞,实现雄性节育。正如曾杰教授所说,医学领域是一个很大的突破口,“纳米之星”在医学领域的应用前景相当广阔、/span>
wiilkii
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
wiilkii 发表于:2020-03-16 16:05:53
青海圣诺光电科技有限公司
青海圣诺光电科技有限公司成立?009?2月,注册资本8860万元,位于西宁(国家级)经济技术开发区南川工业园区兴业?号,占地面积95亩,现有员工180余人,是一家专业从事高纯纳米氧化铝材料的研发、生产、销售与服务的高科技企业。公司于2013年入驻西宁经济技术开发区,规划建?000?年高纯氧化铝生产线。一?000?年人工晶体及激光晶体级高纯氧化铝项目于2013?月开工建设,2015?月投入试生产。该项目填补了青海省光电、锂电产业链中的空白,对青海省光电和锂电产业链的形成与完善具有积极的推动作用、br/> 公司产品主要有高纯氢氧化铝,高纯超细氧化铝陶瓷粉,高纯煅烧a氧化铝粉。产品主要应用于先进陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷,特种陶瓷,锂电池隔膜涂覆粉、研磨抛光、催化剂及载体等高技术领域。目前,公司高纯氧化铝产品除了供应给当地蓝宝石和锂电池企业外,还积极开拓我国东南部市场和国外市场、br/> 公司秉承科技创新发展理念,持续开展科技创新活动,近年来在创新平台建设、知识产权、技术研发及产学研合作等方面取得很好的成绩。依托公司组建的高纯纳米氧化铝材料制备技术国家地方联合工程研究中心、青海省高纯纳米氧化铝材料工程技术研究中心、青海省陶瓷粉体检测检验服务平台等研究开发机构分别获得国家发改委、青海省科技厅、青海省发改委的批准。研究中心现有科技人员30余人,其中高级职?人。配备有精良的仪器设备,主要包括美国赛默飞ICP-OES、激光粒度仪、比表面积测定仪、微波消解仪、松装密度测定仪、马弗炉、升降式高温烧结炉、喷雾造粒机、砂磨机、流化床式气流粉碎机等。已就关键工艺技术申请知识产权保护,截止目前已申请专?2件,获得授权4件(发明2件,实用新型2件)。研究开发了高原氢氧化铝合成技术、锂电池隔膜用高纯超细氧化铝制备技术及产品。公司与清华大学、青海大学、青海师范大学、大连交通大学、中科院上海硅酸研究所、中科院青海盐湖研究所等科研院所有着良好的合作关系,开展了广泛的产学研合作,为公司科技创新发展营造了良好的科研环境。公司将进一步加大科技创新力度,争取把公司建设成为全国一流的高纯纳米氧化铝材料研发与生产基地、/span>
2017平/span>6月成立分公司-东莞圣诺新材料科技有限公司
电子邮箱9/span>wiilkii@163.com
青海圣诺光电科技有限公司
技术与销售服务:王先生:13790403958
地址9/span>青海省西宁市南川工业园区兴业?/span>8叶/span>邮政编码9/span>810000
网址9/span>http://www.snopto.com/
东莞圣诺新材料科技有限公司
王先生:13790403958微信同号
地址:东莞松山湖光大W谶/span>A2栊/span>801/802/803宣/span>邮政编码9/span>523000
