粉体交流> 粉体装备> 掌握2点技巧,轻松实现雷蒙磨粉?0-425目之间任意调捡/div>
  • 1620
zzty2015
等级:中專br /> 累计积分?04
可用积分?04
楼主 发表于:2017-04-01 16:21:15
石粉制粉设备粉体细度是判断品质的关键,不同物料粉体细度不同,同种物料不同应用对粒度要求也不一样,细度、通筛率直接关系成品合格与否,物料成品细度怎么去把控呢?石粉磨粉机可调控变量有哪些?细度变化对产量是否有影响?
调节雷蒙?/a>成品细度两大变量
第一、分析机转速。分析机又叫选粉机,主要作用就是筛选合格颗粒粉体,所以若成品细度需要调节,调整分析机是必要的,例如石灰粉根据应用市面上100目?00目?25目?00目?000目以上的粉体均有需求,若每种规格成品都配备一台磨粉设备成品太高,而且现在新型雷蒙机技术改进后,成品细度在30-425目之间可调,可实现不同范围内粉体细度的任意切换,若需要更粗或更细粉体可选择粗粉磨、超细微粉磨代替,常规型号粉体多小于500目以下,用雷磨机即可实现物料研磨。分析机通过叶片转速控制粉体细度,转速越低,成品细度越低,反之成品细度越高,微粉磨、粗磨机等所有风选磨粉设备原理皆是如此、br/>
第二、离心风机风量。高压离心风机是粉体输送主要动力,不少人认为风量只有实现物料输送的目的,其实风量大小与成品细度关系密切,因颗粒运输速度由风量给予,而克颗粒传输速度与通过选粉机几率有关,按照物理量守恒条件可判断风量越大粉体通过率越高,但是颗粒越粗,风量小产量低但细度高,也可以说风量与产量成正比,与细度成反比。一般情况下,技术人员试机时将风量调到最大位置,然后根据客户成品要求逐渐减小风量知道粉体细度合格,调试到最佳状态为宜。通用生产经营磨粉机十多年,不同物料不同型号磨机所需细度下对应的风量大小控制都做过多方试验求证,整理出经验丰富实用的设备基本操作手册供其参考,合作达成随货发放,很大程度上让客户快速掌握磨机操作要点,保障正常生产、br/>
由上述两点可知,调节磨粉机成品细度的变量有风量、转速两种,客户可自行调整,简单方便,除此之外,成品细度除了受以上两变量控制,还受到很多定性因素的影响,例如成品湿度、粘性、叶片的损坏程度等、br/> 成品细度及产量常见故障案例分枏br/> 故障现象1:物料成品粉过粗,原因分析:一是分析机叶片磨损严重,不起分级作用,二是风量多大不适当,解决方法:更换叶片,适当调小风机风量、br/>
故障现象2:出料口出粉量少,有时不出粉,原因分析:一是铲刀磨损严重,产不起物料,二是磨辊磨环磨损,起不到很好的研磨效果,三是锁粉器未设置到最佳密封状态,倒是粉体倒吸,解决方法:调整锁粉器密封性,更换磨损磨辊、铲刀等易损件、br/> 细度变化对雷蒙磨产量大小有什么影响?
上面已经说过风量与产量成正比,风量与细度成反比,因而细度与产量之间也是反比关系,同种物料采用同种型号磨粉机研磨,细度要求越高产量则越低,可以磨机型号选择需要在成品规格满足的前提下选择适合型号应求产量需求。高压悬辊磨为新型雷蒙机一种,成品细度范围小于425目,因采用高压弹簧等装置结构上有所改变,因而高压磨细度比雷磨机均匀,最细可?000目,但通用建议针对不同细度范围选择适宜设备为佳?00目以上粉体制造最好选择超细磨,否则产量很难达到理想位置,且机器运转费用消耗不减,得不偿失、br/> 文章来源:http://www.zztyjq.com/news/n2849.html 转载请备注信息来源郑州通用官网、br/>
