楼主 发表于:2017-04-01 11:31:08
耐磨件的使用寿命通常较短?个月?个月、甚至两周,过于频繁的更换大大增加了成本,那如何能延长其使用寿命,减少投入呢?这主要与以下几个因素有关: 耐磨材料耐磨材料的选择是最为重要的一个影响因素。一般而言,颚板、上下护板、扎臼壁、破碎壁、反击板采用高锰钢制成,板锤、进料管、分料锥、冲击块、护块以及立磨的辊套、磨盘衬板采用高铬铸铁制作,甩轮护口圈、磨辊、磨环、铲刀、轴销通常采用耐磨合金钢、/p> 耐磨件的选材要综合考虑其价格、加工、生产、更换成本等,不同材料其硬度、韧性、使用场合也存在差异。相比而言,高锰钢硬度低、韧性高、成本低,高铬铸铁硬度高、韧性低、成本高,耐磨合金钢的硬度、韧性居于两者之间、/p> 物料硬度物料硬度可用普氏硬度和莫氏硬度来表达,莫氏硬度越高,粉磨越难,设备磨损越严重;普氏硬度越高,抗压强度越高,破碎难,磨损严重。常见物料的硬度情况如下表所示: 常见物料的普氏硬度和莫氏硬度表(依据一般情况) 操作条件任一设备都有其要求的进料粒度、物料湿度、抗压强度等,如成都大宏立的PYY单缸液压圆锥破最大给料粒度不超过60-220mm,桂林鸿程HLM立磨要求物料含水量最高不超过30%。这些都是对物料的限制条件,若在生产中超过设备所允许的最大值,如给料粒度过大,增加了设备的处理压力,部件的磨损也会越加严重、/p> 设计优化设备和耐磨件的优化设计有利于提高破碎比,延长使用寿命,如大型颚破会采用三段式颚板,上下两块大小一致,不仅拆卸方便,而且底部颚板磨损严重时可与上部颚板调换使用,延长了颚板的使用寿命,节约了生产成本、/p> 维修维护
随着设备运行时间的增长,操作人员要对各个部件当前的状况进行检查和调整,使其处于最佳的生产状态,减少对耐磨件的影响。例如,锤破的转子与反击板、篦条与锤头之间的间隙不当可能会造成积料,进而使锤头受到严重的摩擦磨损,故在生产中要注重内部件的间隙调整,使其处于最适合的尺寸,避免不必要的磨损、/p> 以上5个因素在一定程度上影响着耐磨件的使用寿命,其中,耐磨材料的选择起着至关重要的作用,因此用户在选购时需多加注意、/p> |
![]() longyi 等级:一级士宗br /> 累计积分?1 可用积分?1 |
