粉体交流> 粉体装备> 分散剂厂家:巧用分散剁/div>
  • 1831
分散剂厂家:巧用分散剁/div>
sallyzhong
等级:一级士宗br /> 累计积分?1
可用积分?1
楼主 发表于:2016-12-29 17:48:32
一般的涂料配方都需要用?/span>分散剁/span>的,但前提是合适的分散剂,因为用量不同的分散剂对于湿润和分散都会有不同的效果。那么今天分散剂厂家浅谈分散剂在涂料中的使用、/span>
1、一般是与涂料的最终用途相关,例如建筑涂料的湿润分散剂的用量是比较低的,这样相对成本会低一些。而像汽车的涂料,要求较高,对外观要求比较多的,需要较高用量的分散剂。一般分散剂厂家供应给汽车制造商的货量较多、/span>
2、另外,分散剂的用量还会与基料的类型有关系。例如涂料中含有树脂,它的湿润分散作用都不一样,所以分散剂的用量要根据基料的不同成分来决定、/span>
3、分散剂的化学性都会有不同,因为相对分子质量及化学结构的不同,一般低分子质量的分散剂要比高相对分子质量的分散剂的用量要低。所以在使用分散剂的时候主要了解清楚分散剂的化学性质、/span>
4、另外分散剂的用量还会越颜料的粒径有关系,一般透明的钛白粉的粒径比较大,所以会比普通的钛白粉的分散剂的用量要多,大概是普通钛白粉皃/span>5-8倍、/span>
当然具体问题要具体分析,如果涂料的基料、颜料粒径或化学性质都不一样,就需要进行综合的协调,配置用量了。以上就是今天分散剂厂家为大家浅谈分散剂在涂料中的使用,有问题可详细咨询热线9/span>181 2876 1858 / 020-8119 2151
转载请注明:www.qianhuichemical.com
