楼主 发表于:2016-10-28 15:47:58
质优价廉高成型率液压设备S郑州鑫源粉末冶金成型机、br/> 全自动粉末冶金成型机也可以成为粉末冶金液压机,该设备是四柱结构液压机,主要适用以结构件为主的粉末冶金,机械零件的生产,同时也适用于铁、铜、铝基粉末、不锈钢粉末、精密陶瓷、电子陶瓷、石墨及硬质合金制品的压制成型。粉末冶金成型机中的模架技术领域,其为加工多台阶,复杂、高精度粉末冶金零件而设计开发的。其中包括有复合上冲板组合机构,上导向柱组合机构、阴模板组合机构、斜契滑板机构,上导向柱组合机构分别连接了复合上冲板组合机构和阴模板组合机构,同时阴模板组合机构与基础模板之间安装有斜契滑板机构,其中复合上冲板组合机构是采用双上冲机构,其特征在于另有下导向柱组合机构,它采用下导向柱连接在阴模板组合机构与下模板组合机构之间,基础模板套在下导向柱上。它具适合自动化生产、提高生产效率、降低生产成本、模架的结构比较简单、容易实施等优点,适合在粉末冶金行业上推广使用、br/> 此系列压机采用先进的机、电、液、气一体化控制,具有自动送料装置,浮动压制,使制品成型密度得到有效控制;一般性脱模和保护性脱模两种脱模方式可供选择;电气控制采用PLC可编程控制器,可在触摸屏上根据制品要求灵活进行设定相关程序,符合了粉末冶金行业形状复杂,多品种台阶类阶类件的压制成型要求;液压系统采用先进的插裝集成阀,保证液压机连续、频繁的坟顶工作;装料、成型、脱模三位置的机械挡块定位及无级调整机构,确定了制品几何尺寸的稳定可调、br/> 鑫源液压粉末冶金成型机优势总结9/p> 1、计算机优化结构设计,机床结构,简单、经济、实用; 2、液压控制采用插装阀集成系统,动作可靠,使用使命长,液压冲击小,减少了连接管路与泄露点; 3、独立的电气控制系统,工作可靠,动作客观,维修方便; 4、采用按钮集中控制,具有调整、手动和半自动三种操作方式; 5、通过操作面板选择,可实现定程、定压二种成型工艺,并具有保压延时等功能:/p> 6、滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整、br/> 售后承诺9/p> 1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底; 2、服务目标:服务质量赢得用户满意:/p> 3、服务效率:保修期内:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在规定的时间内可达到现场并开始维修; 4、服务原则:根据不同产品,在规定的保修期内供方将免费维修和更换属于质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计、br/> |
