楼主 发表于:2016-10-11 10:16:11
鑫源牌四柱结构粉末冶金液压机S设备性能通用性强、br/> 郑州鑫源牌全自动粉末冶金液压机及模架,采用先进的机、电、液、气、仪一体化控制、驱动技术,面向粉末冶金、陶瓷、硬质合金、磁性材料、电工触头及邻近行业研发的专用机型。压制成型技术及控制技术属国际先进水平?nbsp; 粉末液压机主机有四柱结构和框架结构供选择,配备专用的移粉和液压比例浮动成型技术,使制品成型密度得到有效控制。装料、成型、脱模三位置的机械挡块定位及无级调整机构,确保了制品几何尺寸的稳定可调。台阶类产品移粉位置无级可调,产品密度均匀。具有脱模超压力保护和微回功能,采用可调力和行程的上压头脱模保护装置,保证了产品的合格率和避免模具的损坏 先进的、特有的电气控制技术,能按照产品成型要?在触摸屏上灵活设定各产品台阶驱动部件的动作程?无需改动内部程序,符合了粉末冶金行业产品形状复杂,多品种台阶零件的压制成型要求,通用性强?nbsp; 系列化、标准化、国内独家制造带移粉装置的拉下式成型模架,更加方便了模具的设计与安装 粉末液压机模架上每层模板可单独驱动、控制,控制定位精度≤?.01mm。各层浮动模板承载能力强,压制成型方便,模架通用性好,功能强?nbsp; 1.外围罩壳为全封闭形势,下部外封及台面均采用不锈钢材料,转台表面经过特殊处理,能保持表面光泽与防治交叉污染,符合GMP要求:br/> 2.装有透明有机玻璃的门窗,能清楚观察生产状态,并且能全部打开,易于内部整理及保养:br/>3.采用变频调速装置对转台转速进行调整,可根据物料流动情况调整快慢,操作方便,转动平稳; 5.配有过载保护装置,当压力过大时能自动停机:br/>6.如物料流动性不好,可选配强制加料装置,加料速度无级调节,产品重量更加准确、br/> 粉末冶金液压机专业技术指导热线:0371-64319672 0371-64319808 13598863000 官方网站9a href="http://www.xinyuanyeya.com" _src="http://www.xinyuanyeya.com">www.xinyuanyeya.comwww.451261.com |
