楼主 发表于:2016-09-30 12:01:48
不同生产商的硅微粉之间的区别 一、矿源的不同 原料的不一样,会直接影响到硅粉一系列的指标的不同,例如:折射率、形状、硬度、纯度、色相、白度等。矿的不同是最重要的,但往往也是生产商、用户端所忽略最多的一个问题。通常,用户端需要多少目的硅粉,生产商就生产多少目的产品,往往极少数的厂家会去理会高温矿、低温矿、α矿、β矿之类的问题。为什么,有些进口的产品价格那么高,而且难以模仿,很大程度就是我们不清楚他们用的是什么矿,无法生产出功能相同的产品 二、粒径分布不 325目球磨生 325目气流磨生产 如图,同样是325目的产品:有的是用球磨,有的是用气流磨;粒径有的控制是D97,有的控制是D90;表示有的说是D97,有的说是D50;分布有的比较集中,有的比较分散;有的粉体产品粗颗粒,有的没有粗颗粒 三、形状不一栶/span> 目前,市面上的硅微粉,形状大致分?种:球型和不规则形状(类球型、方形) 四、重金属含量和Fe含量不一栶/span> 这个跟矿和生产工艺有相关。重金属,在环保指令方面控制比较严谨,必须严格控制,这指标直接关系到产品的层次 五、铁含量 也离不开原矿,铁基本上以氧化铁的形式存在,氧化铁是红色的,因此铁含量高的硅微粉,白度往往比较低,而且会带的红黄相。市面上100-200ppm含量的硅微粉比较多,300ppm以上的是比较差的产品。能控制?0-80ppm的厂家为数不多。因此在选矿和除杂质这方面显得十分重要 六、是否改性,活性化 活性和改性是同一个意思,市面上通常使用硅氧烷对普通硅微粉进行改性。改性后硅粉,会提高与树脂硅油之间等相关的物理性能,流动性、吸油值、堆积密度等都会有相应的变化。当然,成本也会倍增。因此,具体使用活性的硅微粉还是普通的硅微粉,还得通过具体的情况决定、br/>七、用途不一栶/span> |
