楼主 发表于:2016-09-23 09:49:19
小功率大压力液压舔盐压块机S郑州鑫源厂家供应、br/> 全自动液压舔盐压块机为四柱式液压机,压力大、精确度高。此压机采用先进的机、电、液、气一体化控制,具有自动送料装置,浮动加压,使制品成型密度得到有效控制,液压系统采用先进的组合叠加阀块,保证液压机连续,频繁的稳定工作;装料、成型、脱模三位置的机械档块定位及无级调整机构,确定了制品的几何尺寸的稳定可调。配有油液冷却装置。采用PLC及人机界面集中控制,同时装有机械限位装置,从而保证制品的一致性。舔盐压块机是将牛羊等大牲畜所需的矿物质元素、维生素等微量元素、营养物质经科学配方,经舔盐块压块机加工成块状、饼状及其它特殊形状,供牛羊舔食的一种饲?其形状不一,有的呈圆柱形,有的呈长方形、方形不等。也称块状复合添加剂,通常简称“舔块”或“舔砖”、br/> 舔盐压块机技术优势: 1.采用先进液压传动系统,科技含量高,全自动控制,大大降低了工人劳动强度,提高了工作效率、/p> 2、液压泵站结构设计合理,确保设备可以长期连续工作,高度集中的液压阀和独特的油路设计产生巨大的压力,成型压力大,压制产品密实度高,质量好、/p> 3、配置的冷却系统,保证了设备不会因为油温过热而无法正常工作、/p> 4、电气控制系统采用可显示文本控制器,用户可根据自己的需要调节压力,方便快捷、/p> 5、机架采用铸钢件构造,增强了设备的稳定性,使运行时更加平稳,无噪音,延长了机器的使用寿命、/p> 6、该设备故障率低,发热量小,生产率高,节电耐用、br/>服务承诺9/span> 1、保证为用户提供良好的售前、售后服务,为用户在定购前介绍产品性能及使用要求,提供有关资料,当好用户参谋、/span> 2、用户需求进行技术培训,对重点用户进行质量跟踪、用户访问,及时根据用户需求改进产品性能,不断提高产品质量、/span> 3、保证兑现产?/span>‛/span>三包“/span>,产品在‛/span>三包“/span>期内确属产品质量问题,严格履行合同中规定的赔偿责任、/span> 4、超迆/span>‛/span>三包“/span>期限的产品,保证提供维修配件并根据用户需求做好维修服务工作、/span> 5、对于产品的配件和易损件以出厂价优惠提供、/span> 6、接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后,本公司在1小时内作出初步响应,重大问题24小时到达现场、/span> 7、需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作,直到设备正常运转,生产出合格的产品、br/> |
