楼主 发表于:2016-08-24 17:52:53
在粉体生产过程中,除尘器的使用是必不可少的,如何根据物料来正确的选择除尘器关系到生产系统的正常运行、车间厂区和周边居民的环境卫生,同时还涉及有经济价值物料的回收利用问题,下面我们来简单看一下除尘器在选择时需要考虑的因素、br/>1.按粉尘的分散度和密度选型 粉尘分散度对除尘器的性能影响很大,而粉尘的分散度相同,由于操作条件不同也有差异。因此,在选择除尘器的型式时,首要的是确切掌握粉尘的分散度,如粒径多在10? m以上时可选旋风除尘器。在粒径多为数微米以下,则应选用静电除尘器、袋式除尘器、/span> 粉尘密度对除尘器的除尘性能影响也很大。这种影响表现最为明显的是重力、惯性力和离心力除尘器。所有除尘器的一个共同点是堆积密度越小,雷蒙磨、雷蒙磨粉机价格等制砂设备,尘粒分离捕集就越困难,粉尘的二次飞扬越严重,所以在操作上与设备结构上应采取特别措施、/span> 2、粉尘黏附性对选型的影哌/span> 粉尘和壁面的黏附机理与粉尘的比表面积和含湿量关系很大。粉尘粒徃/span>d越小,比表面积越大含水量越多,其黏附性也越大。在磨粉生产线流程中,一般会选择旋风除尘和布袋除尘。在旋风除尘器中,粉尘因离心力黏附于壁面上,有发生堵塞的危险;而对袋式除尘器黏附的粉尘容易使过滤袋的孔道堵塞,对电除尘器则易使放电极和集尘极积尘、/span> 3、根据除尘效率的要求 所选除尘器必须满足排放标准的要求。不同的除尘器具有不同的除尘效率。对于运行状况不稳定或波动较大的除尘系统,要注意烟气处理量变化对除尘效率的影响。正常运行时,除尘器的效率高低排序是:袋式除尘器、电除尘器及文丘里除尘器、水膜旋风除尘器、旋风除尘器、惯性除尘器、重力除尘器 4、根据粉尘性质 粉尘性质包括比电阻、粒度、真密度、瓢性、憎水性和水硬性、可燃、爆炸等。比电阻过大或过小的粉尘不宜采用电除尘器,袋式除尘器不受粉尘比电阻的影响;粉尘的浓度和粒度对电除尘器效率的影响较为显著,但对袋式除尘器的影响不显著;当气体的含尘浓度较高时,电除尘器前宜设置预除尘装置;袋式除尘器的型式、清灰方式和过滤风速取决于粉尘的性质(粒径、瓢性);湿式除尘器不适合于净化憎水性和水硬性的粉尘;粉尘的密度对重力除尘器、惯性除尘器和旋风除尘器的影响显著;对于吸附性大的粉尘,易导致除尘器工作面凝结或堵塞,因此,不宜采用干法除尘;粉尘净化遇水后,能产生可燃或有爆炸危险的混合物时,不得采用湿式除尘器、/span> 5、根据压力损失与能耖/span> 袋式除尘器的阻力比电除尘器的阻力大,但从除尘器整体能耗来对比,两者能耗相差不大、/span> 6、节水与防冻的要汁/span> 水资源缺乏的地区不适合采用湿式除尘器;北方地区存在冬季冻结的问题,尽可能不使用湿式除尘器、/span> 7、粉尘和气体回收利用的要汁/span> 粉尘具有回收价值时,宜采用干法除尘;当粉尘具有很高的回收价值时,宜采用袋式除尘器;当净化后的气体需要回收利用或净化后的空气需要再循环利用时,宜采用高效袋式除尘器、/span> 除尘器的选择基本要考虑的就是以上几点,主要考虑的是除尘的物料以及所处的地域。选择正确的除尘器可以大大提高生产效率,可以避免很多不必要的问题、/span> |
