粉体交流> 技术互?/a> > 螺旋输送机无轴螺旋输送机叶片损坏原因
  • 1398
螺旋输送机无轴螺旋输送机叶片损坏原因
yudujixie888
等级:五级士宗br /> 累计积分?38
可用积分?38
楼主 发表于:2016-08-16 14:32:06
泊头市郁都机械制造有限公司无轴螺旋输送机叶片损坏原因可以解决的方泔/span>
无轴螺旋输送机用途: xLS型系列无轴螺旋输送机用于污水处理厂输送中细格栅其栅条净?0mm的除污机栅渣和压滤机泥饼等物
料 环保性能好。采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面,可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏 扭距大、能耗低。由亍/span>
螺旋无轴,物料不易堵塞,排料口不堵塞,因而可以较低速度运转,平稳传动,降低能耗。扭距可?000N/m。输送量大。输送量
是相同直径传统有轴螺旋输送机?.5倍。输送距离长。单机输送长度可?0米。并可根据用户需要,采用多级串联式安装,超长
距离输送物料。能机动工作,一机多用。既可下方出料,又可端头出料。采用特制衬板,该机可在高温下工作。结构紧凑,节省穹/span>
间,外型美观,操作简便,经济耐用、/span>
无轴螺旋输送机可输送传统有轴螺旋输送机和皮带输送机不能或不易输送的物料,如颗粒状和粉状物料、湿的和糊状物料、半流体
和粘性物料、易缠绕和易堵塞物料、有特殊卫生要求的物料。无轴螺旋输送机的性能特点是:无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输?/span>
机相?由于采用了无中心轴设?利用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物?因而具有以上突出优点,环保性能好。与有轴螺旋
输送机相比,重量和成本都会减少不少、/span>
1、环保性能好。采用全封闭和易清洗的螺旋表面可保证所送物料不受污染不会泄漏输送物料、/span>
2、输送量大,输送量是相同直径有轴螺旋输送机?.5倍、/span>
3、转距大,能耗低,排料口不堵塞、/span>
4、输送距离长,单机输送长度可?0~70m、/span>
5、结构紧凑,节省空间,外形美观,操作简便,经济耐用、/span>
叶片太薄对于输送机的影哌/span>
1、叶片过薄,由于无轴螺旋输送机缺乏中间轴,所有的受力点都在叶片上,因此叶片的厚度对该设备的实际使用有着非常重要皃/span>
影响。选择一个适当厚度的螺旋叶片,直接影响着无轴螺旋输送机的使用效果、/span>
2、叶片轴距过小,螺旋管径选择不当。输送粉料或者片状物料的时候,往往由于叶片轴距过小,造成挤压力过大,直接损伤叶片
,随着轴的转动,再厚的叶片也会产生一定量的损伤。另外一个原因管径较小,同样也会造成压力过大。导致叶片损伤严重。再釆/span>
取以上两种措施之后,同时可以降低叶片转速。来达到这一效果、/span>
